Страница 72 из 72 Первая ... 62707172
Показано с 1,421 по 1,428 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #1421
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Основная проблема в том, что и две 3886 "малаватабудет", и лучат там не только дорожки, но и сами корпуса литов.
    А почему 2хLM3886 "малаватабудет" , +-35В и 100Вт. на 4 Ом или это субъективно воспринимается что не хватает?
  3. #1422
    Завсегдатай Аватар для dekko
  4. #1423
    Вот еще одна попытка Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1424
    volody62, файлик отправил. там одна из удачно звучащих версий, её можно брать за основу
  6. #1425
    Спасибо.
  7. #1426
    а возможность и желание сделать партию промплат есть?
  8. #1427
    Частый гость Аватар для Wladimir_67
    Молдова Тирасполь
    Добрый день.
    Платки БП .Где их взять ? Или ссылки на его конструктив.Спасибо
  9. #1428
    в моей версии БП на одной плате с 8 микрами https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2626240
