Страница 68 из 72 Первая ... 586667686970 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #1341
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    только прошу учесть, что это версии для домашнего приготовления ЛУТом, к следующим выходным усь должен быть отслушан и отдан в хорошие руки. На его опыте будет собран следующий, с небольшими отличиями. И тут такое дело - для ТБ есть желание применить бистабильные реле, нужна схема управления релюхами от галетника, или от кнопок, на 4 положения. Есть варианты?
    Последний раз редактировалось dekko; 15.07.2018 в 15:17.
  3. #1342
    Завсегдатай Аватар для quinine
    dekko, для корпуса брига как раз весьма интересно в массы.
    С уважением, Сергей.
  4. #1343
    Собственно комплект предполагается под Бриг, Радиотехнику и Амфитоны, т.е. под слимы
  5. #1344
    Завсегдатай Аватар для pyos
    У Брига ИМХО 2 основных проблемы - дурной корпус с неудобным расположением трансформатора, и этот самый трансформатор с одним комплектом вторичек (он двухкатушечный и использовать одну обмотку с одной катушки на канал - в принципе нельзя, даже если выпрямитель по схеме Латура с искусственной средней точкой сделать.
    Поэтому или по ящику на канал, или разводка ПП с учётом всего этого с общими шинами питания и земли .
    Но сам с интересом буду следить за темой
  6. #1345
    этот вариант
  7. #1346
    dekko, класс.
    Помнится, Вадим-Белка выкладывал фото своего вариант усилителя на запараллеленных ЛМках, но без подробностей.
  8. #1347
    у меня гораздо проще, не композит. Другая задача - убить старые залежи (этот Бриг и платы почти год ждали), работа под заказ - нужны деньги на пару курсов дорогих (135 тыр на курс) таблеток, ибо наше государство уклонилось от лечения и перестало отвечать на вопросы. А состояние жены, несмотря на это, улучшается.
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    LMки включены инвертом, Кус=6, дабы немного разгрузить раскачивающий опер.
  9. #1348
    рядом с Москвой
    Если взять крепкий опер, хорошо его питать, то можно и не разгружать
  10. #1349
    mellowman, не поверите, этот крепкий опер мне тоже нравится, и он был применён в одном из вариантов этого усилителя с хорошим результатом. Повторюсь: задача не достижение максимально достижимых нулей после запятых, а получение хорошего звучания (результата) для заказчика и убития запасов "из тумбочки". Естественно, что в процессе работы был получен опыт и на его основе есть версии в более крутой комплектации и конструктиве.
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Небольшое отступление - довольно часто на форуме встречались сообщения о том, что РГ от Антекома съедает виртуальную сцену и "как-то не так звучит"... Так вот, одним из нюансов этого демоусилителя и есть вариант применения этого РГ с результатом "звучит без этих проблем".
    Последний раз редактировалось dekko; 16.07.2018 в 18:51.
  11. #1350
    locki, та все они чем-то похожи В данном случае есть одно кардинальное отличие и на фото не самый оптимальный вариант
  12. #1351
    к вершине холма ведут много тропинок у меня, к примеру, приблудился (до осени)китайский безОСник в классе А.... довольно интересно звучит, хорошо отыгрывает рок (чему я был удивлён), простой по схеме (возникла мысль слегка подшаманить и повторить), но очень горячий в эксплуатации. А в активных мониторах вааще Д-класс, и они вполне себе звучат.
    Последний раз редактировалось dekko; 16.07.2018 в 19:51.
  13. #1352
    Я сейчас играюсь (и нравится) с тда с заниженным коэффициэнтом усиления в инверте и буфером перед ним.
    пройденный этап, но полезный
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    pyos, у тебя личка забита - на твоё сообщение ответ ДА, всё ща в кассу!
  14. #1353
ID:	324283 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324283 с целью уменьшения проблем с монтажём РГ был многократно опробован вот такой вариант размещения АТТ7. Ещё раз - это варианты демо-уся, в макетно-наколенной версии. Но она уже продана
  15. #1354
    Частый гость Аватар для пэмстн
    NE5534 разве "крутой"?
  16. #1355
    а где написано что он крутой?
  17. #1356
    Стоят на Вашей плате
  18. #1357
    пэмстн, ещё раз специально для Вас: прочтите, что написано в посте 1341 и в комментарии к фоткам платы. Если интересует моё мнение по поводу 5534, то могу ответить
    ---------- Сообщение добавлено 19.07.2018 в 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18.07.2018 в 23:12 ----------
    фотка платок 4*3886 нужна?
  19. #1358
    Извините, подумал что платы к посту
    1349.
    Мнение Агеева и Назара знаю, интересует и Ваше.
  20. #1359
    аналогичное, проблема только в том, что ОУ от разных производителей очень по разному звучат
  21. #1360
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Ага, только не те, что "на фото не самый оптимальный вариант", а оптимальный самый. -))
    "Мой князь - Князь Тишины..."
