Показано с 1 по 9 из 9
  1. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Вопрос по LSPCAD....
    Есть такие динамики Peerless 830875, Peerless 811582 (приаттачены ниже) на фото (приаттаченном также)...
    Что нужно вписать в поля Rex в закладках Driver (на картинке справа) и в поля R38,R18 в вкладке "Zobel" (на картинке в середине...)
    Правильно ли я ввел, исходя из данных *.PDF на динамики... Или, как я тут стал недавно полагать, в Цоббель надо вписать реальное измеренное тестером сопротивление динамиков???
    Если есть ошибки на картинке просьба написать...
    Заранее спасибо!
  2. Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    По умолчанию Re: Вопрос по LSPCAD....
    Надо ему скормить реально измеренные АЧХ (SPL data) и импеданс (impedance data) динамиков.
    Александр
  3. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Maiden, это понятно.... а вот по моему вопросу? че там в полях вводить, что я указал.. или у меня правильно?
  4. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Посмотрите мануал, там точно было.
    Rex
    Additional increase of Re due to voice coil heating, this helps the user to simulate
    what happens to the total frequency response at high power levels.
  5. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    И вообще лучше выбирать Advanced mode и самому добавлять элементы. И там еще появится такая возможность Emulate и при наличии стерео усилителя можете сразу без элементов выбрать наиболее удобную для слуха частоту раздела.
    Только pdf данные ни в какую не катят. Вроде в Leap есть возможность захвата импеданса.
    Либо посмотрите на сайте wavecor.com у них есть импедансы в электронке, может какие-нибудь подойдут.
  6. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    а вообще что дает "Цобель"? Очень ли важная это деталь в фильтре?
  7. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2710
  8. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    mr-marlen,
    Это где? У меня версия 5.25...
  9. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    file>new>passive filter>2(3)way advanced>parallel topology;
    Только я заметил такую вещь, что не всегда вкладка Emulate присутствует. Такое ощущение, что программа сканирует выходы звуковушки, когда кабель вставлен, она отображает вкладку.
