Показано с 1 по 20 из 78
    Аватар для Дим064
    По умолчанию 75 ГДН от ManaSar - 700 Вт RMS
    Кардинальная переделка динамиков НЧ, СЧ, ВЧ:
    - заменена катушка на 4х слойную, тоководы.
    - расточен фланец магнитной системы + зазор 6мм между фланцем и корзиной для вентиляции катушки.
    - широкий полибутиловый подвес.
    - требуется ЗЯ 30-35 литров или ФИ 40-45 литров.
    Предоставляем продажу таких динамиков и их переделку. Изготовление подвесов, доработка корзины, изготовление катушек, создание индивидуальных динмиков. Возможна отправка в другие регионы.
ID:	73262   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73263   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73264   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73266   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73267   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73268   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: 75 ГДН от ManaSar - 700 Вт RMS
    700Вт там с такой катушкой только пиково-кратковременных, и то длина этого пика сильно зависит от использованого при намотке клея
  3. Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Какие параметры ТС получились у динов?
  4. Частый гость Аватар для Lens_yc
    где-то я это уже видел,особенно первую и вторую фотки... а Цепь растачиваете чем? интересуют ширина зазора, высота зазора,значение индукции в зазоре, высота намотки катушки,ширина катушки, полученное значение BL... ну и резонанс интересен.
    кобальтовую цепь тоже растачиваете?
  5. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Даже пиковых сомнительно. Родные 400 держат, но там каркас медный и зазор впритирочку. Тут расточенный зазор, катушка увеличенной длины, 4 слоя на непроводящем каркасе, да притом не полиимид или каптон, а банальный текстолит. Высота зазора, скорее всего, неизменная, 10мм. Намотка тянет на 30 мм. При условии расточки зазора BL, думаю, снизили раза в 2. Прогнозируемые параметры вроде Fs = 22-25, Vas = 50-70, Qts >= 1. Рекомендованные выше объемы оформления подходят, т.к. этому дину монопенисуально, где гудеть. Разве что в полке даст более-менее правильный бас.
  6. Частый гость Аватар для *DER*
    Краснодар
    Из личного опыта: каркас на "каптоне", по-хуже чем каркас на "стекловолокне". Стекловолокно держит температуру, там, где каптон уже вздувается.
  7. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    +1
    стеклопластик + намотка внутри каркаса + удлинённый керн на всю высоту катушки.
  8. Частый гость Аватар для Lens_yc
    а на какой клей мотается катушка? в первую очередь горит он. да на 50мм.керне получить 700Вт просто нереально,200Вт еще можно,но не с такой длиной намотки,там 3/4 витков вне зазора работают как печка. Если у него добротность в районе 1, то ему действительно совершенно поровну где гудеть . чутье в районе 80дБ/Вт/м похоже, при таком резонансе масса подвижки там под 200гр с учетом жестких подвесов... испортили нормальный динамик,особенно кобальтовый... не за мощностью надо гнаться, при такой отдаче ему и 1кВт не хватит чтоб заиграть,вернее загудеть...
  9. Частый гость Аватар для *DER*
    Краснодар
    Я мотаю, только на эпоксидной основе.
    А вообще по поводу 75ГДН, если переделывать, то необходимо переделывать всю подвижку полностью. И на мой взгляд, зря автор расточил зазор.
  10. Частый гость Аватар для Lens_yc
    эпокс - это правильно,280 градусов легко,да и лак обмоточного провода на полиэфирной основе... 75ГДН надо улучшать уменьшая массу подвижки и укорачивая катушку,чтоб получить четкость,а не бубнеж. зазор можно растачивать,если туда пойдет большее заполнение проводом,чтоб повысить BL, без которого нормальный басовик существовать не может,т.к. у НЧ ГД самая большая масса подвижки.
  11. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    не все эпоксидки, точнее лишь парочка являются высокотемпературными, большинство плывёт при +120-ти.
  12. Частый гость Аватар для Lens_yc
    надо просто знать какую использовать,хотя для неэкстремальных условий и 120 градусной хватит
  13. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Тогда и БФ хватит. А если уж лезть в смолу то высокотмпературную. Или использовать технологические хитрости.
  14. Частый гость Аватар для Lens_yc
    я не использую БФ(именно 2), не нравится он мне, со временем рассыпается,крошится и в большинстве случаев катушки с его использованием сползают даже с медного каркаса,в бывшем СССР на него как раз и мотали,так постоянная проблема всех ГДН-ов - сползаие катушки. после ремонта на эпокс этого, у меня по крайней мере, не наблюдалось.
    а на первой фотке Топикстартера на длинной катухе бумага сверху на офисную похожа 80г/м2 и клеем не пропитана...
    а БФ 160 градусов держит?
  15. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    как звучит не берусь судить, потому как не слышал. а вот с виду, чисто внешне дизайнерски, просто ужасно не красиво, корябает глаз. авангар прямо какой то. но, это частное мнение не кого не к чему не обязывающее.
    всё украли до нас.
  16. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    Связующее текстолита (как правило, нетермостойкая эпоксидка) горит гораздо раньше.
    Список путей для повышения мощности могу еще продолжить раза в 3. А толку, если там они не применены?...
    На текущий момент из всех доступных и не очень, опробованных лично, клеев, самый стойкий - БФ-2 после высокотемпературного термоотверждения. Разрушается после разрушения изоляции провода. Точную температуру не скажу, но последние катушки доводились до 320 градусов при запекании и после этого только начинали свою трудовую карьеру.
    75ГДН в оригинале совершенен. Все доработки разумно сводить только к получению из имеющейся Б/У-шки изделие, максимально приближенное к оригиналу.
    Потому что не использовалось термоотверждение. Сушили на воздухе. Без него действительно плывет уже при сотне. Прежде, чем хаять клей, не мешает хотя бы почитать инструкцию по применению, раздел о режимах сушки и достигаемых при этом результатах.
  17. Частый гость Аватар для Lens_yc
    плывет от разогрева, а трескается сам по себе хоть грей хоть нет.сушил на алюминиевой болванке при температуре 120 гр. на поверхности катушки снаружи. Вариантов проверил уйму,с различной выдержкой как до испарения клея,так и время просушки на болванке. Хороший епокс лучше держит температуру(до 280гр.) и имеет более высокую адгезию,и ее тоже надо сушить при опред. температуре. Так что про "хаять" Вы ошибаетесь ;)
    75ГДН-3 лучший из собратьев, но и он поддается улучшению, но совершенно в противоположном направлении тому, что указано в первом посте.
    а зачем катушку доводить до 320гр.? это эксперимент или рабочие условия? больше 40-50гр вообще не стоит катушку гонять,свойства меди,ее проводимость в том числе, заметно меняются от нагрева, повышается импеданс ГД, идет расширение металла,начинает растрескиваться оболочка(это конечно на более высоких температурах,но факт)...
    вот поднять 75ГДН отдачу до 90-92дБ/Вт/м и уже 40Вт за глаза для нормального, довольно громкого прослушивания...
    P.S. по поводу прогрева БФ-2; им еще и подвесы клеют на раму, к дифу, место стыка катушки с дифом и шайбой, там Вы тоже греете? и интересно как . в таком ответственном месте как шейка дифа и ее соединения БФ лучше не применять,хотя его там в отечественных ГД без просушки и использовали,отсюда разваливающиеся головки с отлетевшими шайбами...
    Добавлено через 18 минут
    вот если даже предположить что я прав по поводу 80дБ/Вт/м у нового ДГ из первого поста, то проапгрейдив 75ГДН до 90дБ/Вт/м( а реально сделать и 92-93дБ/Вт/м) по противоположному пути получим 106 дБ отдачи в первом случае при 400Вт а вот втором при 40вт так зачем насиловать катушку мощей в 10раз больше чем надо? так и звук будет координально отличаться,у чувствительного будет четкость,глубина без гундосного бубнения...
    Последний раз редактировалось Lens_yc; 14.01.2010 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
  18. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    Потому что только тогда достигается максимальная стойкость. Я в основном по прошке работаю, и если дин с 2" катушкой номинировал на 400 Вт синуса - это значит, что его гонять будут минимум на 800 ваттном усилке. И чтобы после каждых кривых рук диджея, допустившего клип до срабатывания защиты, не мотать весь комплект, делаем запас.
    120 мало. Очень. Нету печи на хотя бы 200-250 - мотайте на эпоксидных смесях.
    И глубокого баса не видать, или гроб на полквартиры городить. 75ГДН оптимален для своей задачи. "Улучшать" не надо. Проще взять другой динамик.
    Не клею. Там использую теплостойкую модификацию 88-го. Центрировать сигналом на нем удобнее всего. Держит крепко. Засчет того, что каучуковый, не трескается при нагрузках, а это для клея для подвесов самое важное.
    Тоже только его и применяю. Проводящий каркас греется довольно равномерно, клей нужен теплостойкий. С прочностью соединения вопросов нет, вопрос хрупкости не акутален, т.к. абсолютно во всех диффузорах шейку минимум до пыльника запекаю в кремнийорганике, а в месте стыка ее аналогично скрепляет БФ.
    Повторяю. Глубины не будет. Физику не обманешь, и в рамках классической конструкции ГД и ФИ более чувствительный дин будет означать либо больший ящик, либо более высокую нижнюю границу.
  19. Частый гость Аватар для Lens_yc
    почему больший ящик? обычно "облегчение" подвижки ведет к уменьшению добротности,что никак не сочетается с увеличение объема при том же резонансе. Если я скажу параметры своих басовиков и их оформление,то мне все разом начнут доказывать отсутствие баса,а я то знаю что он есть .
    по поводу клеев вопрос даже не спорный,скорее дело предпочтений...
    по инструкции,которую Вы привели в пример, прогрев БФ-2 ведется, если память не изменяет, на 100-150гр, никак не на 200-250. печь то есть,да толку для моих целей нет,еще раз отпишу: я не гоняю динамики на нагрев, не больше 10-15гр выше комнатной температуры(домашнее использование) на подвесах я тоже использую особопрочный 88.
  20. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    И к повышению резонанса при том же подвесе. Уменьшение добротности + повышение резонанса при неизменном Vas и априори BL что нам дает? Правильно, большую чуйку и более высокую нижнюю границу в том же самом ящике.
    Смягчим подвес - получим больший Vas и еще больше снизим добротность. Тоже в ту же степь.
    120-150 при склейке металлов для возможности последующей слесарной обработки. 180-200 для достижения максимальной термостойкости, жертвуя пластичностью. В реальности с использованием дополнительного растворителя - пластификатора мне удалось довести эту температуру до 320 градусов при не чрезмерной хрупкости.
    Для вашей задачи подойдет и БФ со 120-градусной сушкой. Я тоже не делаю "утюги". В реальной работе на предельной мощности по результатам измерений мои дины не поднимали сопротивление выше, чем вдвое, что соответствует нагреву примерно до 220-250 градусов.
