Показано с 21 по 34 из 34
Тема: подбор компонетов 3-way 25-20000
    Аватар для Маламут
    Н. Новгород
    По умолчанию подбор компонетов 3-way 25-20000
    Доброго всем времени суток!
    Прошу помощи уважаемых корифеев в подборе компонентов
    Исходные данные:
    1. Помещение 20м2, 55м3, без спец аудио подготовки
    2. Предпочитаемые жанры - рок, арт-рок, симфо-рок, классика
    3. Усилитель - ресивер среднего класса
    4. Источники сигнала - разные: ДВД-аудио, МР3, радио, кино (в качестве фронта)
    Требования:
    Должно быть существенно лучше, чем существующий комплект 75ГДН1-4, 20ГДС1-8, 10ГИ-1 в крепком фазоинверторе 75 литров (настраивалось все 15 лет назад по Виноградовой, получилось тогда что-то вроде Батерворта Fз порядка 30 Гц)
    Предполагаемое решение:
    Пассивный 3-х полосный фазоинвертор 70..120 л, скорее всего академических пропорций на подставке, фазоинвертор вперед или вниз, демпфирование минимальное
    НЧ- 10" Seas H1209
    СЧ- 5" Seas H1304
    ВЧ- 1" Vifa XT25SC90-04
    Разделение НЧ-СЧ 400..500 Гц, СЧ-ВЧ 3500..5000 Гц
    Спасибо!
    А то, по сравнению с тем, что можно было приобрести 15 лет назад глаза разбегаются.
    По умолчанию Re: подбор компонетов 3-way 25-20000
    Я же говорил, что 1304 не срастется с десяткой. Возьмите 1152. У него ход 3мм и вдуть можно побольше. Bl/m около 1000 - хорошее для среднечастотника. H1096 не выпускается. Можно 1149. Хорошая голова.
    Цитата Сообщение от Маламут Посмотреть сообщение
    меня рок-группы 70-х (Pink Floyd, Genesis, Yes .. да там полно исполнителей) приучили к тому, что часть их творчества должна восприниматься грудной клеткой, а не ушами.
    Если вы о концерте, то там в принцпе не бывает низкого баса. А грудную клетку толкает звуковое давление на частотах герц 100. А в записях есть низкие частоты (в некоторых), НО уверяю, что 40Гц в ЗЯ - это низко.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Маламут, Спеши не торопливо. Не успеваю с таким же басовиком что то замутить.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Я допускаю, что для джаза и классики 40 Гц, даже с избытком низко. Но лично меня рок-группы 70-х (Pink Floyd, Genesis, Yes .. да там полно исполнителей)....
    Это заблуждение. Ми1 - бас-гитара = 41Гц, а вот фортепиано играет от 27, орган (классический) - от 20, "бас-труба" - туба от 29. И так далее.
    Вот неплохая табличка интерактив. В музыке, исполняемой на классических инструментах бас глубже, другое дело, что его уровень не выпячивается так, как в роке и его производных. И опять же вопрос: что делать с 20 герцами в обычной комнате?
    Аватар для Маламут
    Н. Новгород
    Внял гласу мудрости. Заказал H1209 + H1152 + H1149, хотя H1096 в наличии были тоже.
    А что присоветуете по частотам раздела и аттенюации такого комплекта?
    Слушать. Чем дальше (ниже) в инфра-область результирующий срез системы по ЗД, тем лучше (правильней) воспроизводится рабочая полоса. Например, при 16 Гц звук намного лучше, чем при 18 Гц. При чем, таки да - намного, без преувеличения.
    Снизу активно вторым акустическим (получится на басу реально второй электрический, а на СЧ первый электрический, скорее всего) герц 300. Если пассивно, то 500. Сверху 3кгц будет нормально. Ну и мерить надо, чтобы фильтр сочинить нормально.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Это наблюдение на каких то конкретних динамиках? Интересно на каких и в каком оформлении.
    Аватар для Маламут
    Н. Новгород
    А вот еще такой вопрос. Требует ли 1149 отдельного бокса? В даташите про это что-то ни слова.
    Динамики - тривиальные 12" (100ГДН-116), оформление ЗЯ, всего 4 головки, объем - по 75 литров на головку. Головки охвачены петлей ЭМОС, линеаризующей отдачу по ЗД в полосе до 16 Гц. В этих условиях сравнивались две фонограммы: одна исходная, другая - обрезанная на 18 Гц. Эффект обрезки на слух воспринимался, как переключение на динамики телевизора. Без преувеличения.
    Ханты
    Нет, не требует, можно ставить в любой бокс - СЧ или НЧ, как удобней по конструктиву.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    Мои 5 копеек
    у SEAS пищалки имеют кодировку буквами:
    H1149 - 27TDC:
    T - tweeter;
    D (или F) - тканевый (A,B - алюминий);
    C - chamber, т.е. с собственной камерой.
    F перед C (как в TDFC) означает ferrofluid.
    Наверняка большинству здесь это давно известно, просто решил поподробнее расписать...
    Из Замкадья
    __________________
    Может это в ЗЯ так с ЭМОСом, у меня с ФИ такого не наблюдаеться, кроме того многие фонограммы за редким исключением сами по себе уже обрезаны на студиях на 40-50Гц.
    Каких-то проблем, сделать низконастроенный ФИ, вроде бы нету. Только объем и соответствующая головка. Разве что будет ГВЗ большое получается. Ну так для ФИ оно всегда больше по определению.
    На счет того, что
    Это зависит от выбора фонограмм и лэйблов. Для популярной музыки - безусловно, все обрезано в студии.
    Новичок Аватар для retropolis
    Красногорск
    gross
    Ключевая фраза в твоем сравнении - фонограмма обрезанная до ххГц. А разговор идет про равномерность ачх
    Тогда уж надо было сравнивать изменяя глубину эмос, чтобы получить завал ачх, например на 30Гц и на 20Гц, а потом сравнивать на одной и той же записи.
