Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для Aspirin
    По умолчанию Система инсталированная в стену.
    Доброго времени суток Форумчане!
    Надумал тут сделать в квартире аудиоинсталляцию вмонтированную в стену....Бюджет 40-50к на компаненты....Знаю что мало, но это просто для приятного просомотра кинофильмов...;)
    На одной из стен в комнате, представим что комната прямоугольник, размерами 3м*6,5м. Так вот на одной из коротких стен планирую выполнить саму аудио-видеоинсталляцию....У стены напротив Диван.
    Вообщем хочу изготовить ящики для(судя по бюджету) 2-х компанентной системы.....Далее жёстко закрепить их к стене, а снаружи обшить ГВЛ....Тобишь динамик как будто инсталирован в стену.....Между акустикой ТВ....
    Вообще данный инстал преминим? Или ничё хорошего не выйдет, если так, то почему?
    Дяденьки, не бросайте, Подскажите...
    С Уважением Артём.
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Система инсталированная в стену.
    Лучше вдоль длинных стен.
  3. Новичок
    Аватар для Aspirin
    Это как?
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Вдоль одной большой(длинной) стены аппаратура, диван придвинут к противоположной.
  5. Новичок
    Аватар для Aspirin
    И какова же размера будет мой ТиВи, если ширина 3 метра?
  6. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Есть спец. тип АС для таких задумок, называются In-Wall Speakers (встройки) или их разновидность "невидимки".
    Невидимки, представляют собой коробочку, крайне малой монтажной глубины, порядка 4,5см, которая встраивается или непосредственно в несущую стену или в каркас из ГВЛ, а сверху её допускается оштукатурить и пократсить, либо покрыть обоями.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 13.01.2010 в 14:48.
  7. По умолчанию Re: Система инсталированная в стену.
    46", а то и 52" - запросто. Повесите его на стену. По бокам от ТВ - АС, встроенные в стену заподлицо. Лучше, чтобы СЧ и НЧ головки находились в сквозных отверстиях в стене.
  8. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    будет примерно вот так
  9. Новичок
    Аватар для Aspirin
    Сложности по самому инсталу нет...руки откуд надо... Интересуют компаненты....И сама установка, критична ли будет вибрация передаваемая от корусов на стены? Ещё подводные камни?
  10. Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Что такое ГВЛ ?
  11. Новичок
    Аватар для Aspirin
    Цитата Сообщение от egiskaunas Посмотреть сообщение
    Что такое ГВЛ ?
    Точнее ГВЛП - гипсоволоконная плита...Толщина 12мм....
