Показано с 1 по 15 из 15
  1. Частый гость
    Аватар для VVS_
    По умолчанию Природные, естественные тестовые сигналы.
    Берем два листа А4 принтерных обычных. трем друг об друга, поворачиваем ребром к измерительному микрофону, в спектролабе видим шум с линейным спектром от 7 до 20К.
    Подойдет для калибровки или настройки акустического оформления микрофонов.
    Пользуюсь, радуюсь.
    Воспроизводимость метода хорошая.
    Вообще трение различных объектов интересно было бы промерить.
    Последний раз редактировалось VVS_; 12.01.2010 в 21:12.
  2. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: Природные, естественные тестовые сигналы.
    До чего техника дошла..........
    Меняю электропроигрыватель на электровыигрыватель.
  3. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Попробуй сухими пальцами пошуршать (как будто солишь) какой спектр, отпишись плиз.
    Геннадий К.
  4. Частый гость
    Аватар для VVS_
    Воспроизводимость плохая, горбик от 6 до 8К +6 дб в разных вариантах.
    А вот трение прямых недоскрещеных пальцев (как недоскрещеный хват, ладони под 30 градусов, пальцы прямые) 4-20К почти линейно!
  5. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Я так и думал, а то слышал от одного чела, что больше 20-ти кГц спектр простирается, но как то с недоверием к этому отнёсся.
    Геннадий К.
  6. Частый гость
    Аватар для VVS_
    Спектр действительно простирается до 20К, но горб есть.
  7. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Тогда ладно...
    Геннадий К.
  8. Новичок Аватар для ssk16
    А ночью под одеялом какой спектр, интересно? Там, правда, не бумагой и не сухими пальцами обычно шуршат, но тоже любопытно...
  9. Частый гость
    Аватар для VVS_
    Вчера на шару настроил акустическое оформление для электрета с компенсацией завала на ВЧ и убиранием горба на 8К.
    Акустикой так линейно "пошуметь" не получается, отраженка комнаты замучает, а близко шуметь нельзя т.к. трехполосная АС, дистанция не менее 1 метр по оси ВЧ головы.
    Результат проверил на акустической гитаре с металлическими струнами, остался доволен достоверностью передачи.
    Добавлено через 2 часа 29 минут
    Вот пример песенки снятой этим микрофоном, мой друган спел, правда оформление микрофона тут еще не совсем доделано.
    ftp://vvs.tomsk.ru/upload/maks/statuetka1+2r.mp3
    Последний раз редактировалось VVS_; 14.01.2010 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
  10. Частый гость
    Аватар для VVS_
    Занятно вы меня озадачили с шуршанием пальцев. В итоге я накопал на шару оформление микрофона способное на 3-6 дб поднять всю область частот от 4 до 16К, что дало возможность убрать коррекцию завала ВЧ в микрофонном усилке и улучшить соотношение сигнал/шум на этих частотах. По просту говоря радикально снизить заметность шума на фоне записи.
    оформление, электрет в рупоре с углом расхождения градусов 40, высотой стенки 6 мм + некая пластинка шириной 4 мм стоящая вплотную перед рупором на расстоянии 4 мм от электрета.
    В итоге плавный подъем АЧХ от 4 до 16К.
  11. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Почему не сделать в аудиоредакторе белый или розовый шум и не отэквалайзерить его, как хочется? Эти виды шума в природе на каждом углу, по сути дела то же трение бумаги - полоса белого шума. Не очень понятно - Вы шуршите листками и сравниваете на слух как шуршит вживую и результат с микрофона?
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  12. Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    прикольно бы так откалибровать свой panasonic wm-61a
    Добавлено через 19 часов 59 минут
    че молчите?
    Последний раз редактировалось cozycactus; 20.01.2010 в 01:41. Причина: Добавлено сообщение
  13. Частый гость
    Аватар для VVS_
    Чтобы качественно пошуметь из редактора надо иметь эталонные АС.
  14. Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    есть еще идеи широкополосного линейного источника сигнала для калибровки микрофона?
  15. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Есть еще вполне доступный метод естественного низкочастотного тест сигнала, вот только запах...
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
