Показано с 1 по 15 из 15
  1. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Нужно подобрать твитеры...
    Есть пара сч\нч динамиков от соло 6. Какие пищалки к ним можно подобрать, примерно 15-17 долларов за штуку? Такие вообще существуют, с более менее нормальным звучанием?
    Последний раз редактировалось SCSRT; 12.01.2010 в 22:56.
  2. Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Re: Нужно подобрать твитеры...
    SCSRT, Рискну предложить 2ГД-36, как раз можно взять несколько экземпляров и выбрать подходящие.
  3. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Про советские я как-то не думал, а качество у него как? С каким импортом сравнимо примерно?
  4. Частый гость Аватар для russtav
    Ростов
    Alphard tw 318, думаю для такого басовика самый раз.
  5. Частый гость Аватар для irisbass
    Керчь
    2гд-36 вапще жир. И стоит 15-17копеек за ведро. И играет хорошо от 3кГц. По крайней мере у меня играет пара. Вот есть повышенная отдача на 2-2.5кГц, но слух не сильно её ощутит. Может работать от 1ого порядка. Хотя лучше 2ой. Но тут мерять надо. Думаю ваши динамики дотянут до 3 кГц влёгкую. Вот имхо.
    Учеба заипала
  6. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Альфард однозначно нет, у меня есть TW-401. Звук никакой... А вот 2ГД-36 надо бы попробовать...
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Если есть желание повыбирать две пары после измерения 20...30 головок и немного поработать своими руками чтоб сделать к ним волноводы, то я посоветую совсем бюджетное решение, но достойно звучащее при правильном выборе и настройке кроссовера, динамики и конструкция с их использованием.
    Во всяком случае мои таннои в ближней зоне такого звука не дают.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 13.01.2010 в 21:57.
  8. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Думаю попробую сначала на 2гд-36, но есть вопрос. Как должны выглядеть правильные 2гд-36. Гугль выдает не густо фоторгафий, да и все какие то разные они ((
  9. Частый гость Аватар для Vektor18
    Могу сказать следующее. В своих Соло-6С, как эксперимент, я сравнивал звучание штатного твиттера( по паспорту он до 31кгц.),TW-318,TW-401,Tw-302SX. Штатный звучал существенно лучше TW-318,TW-401. TW-302SE-уступил штатному, но звучание TW-302SX было ощутимо приятнее своих братьев. Это не только мое мнение.
  10. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...4&postcount=39
    Есть пара разных на фото, с красным пылезащитным колпачком лучше, чем с блестящим, бывают еще с поролоном вместо колпачка. Говорят, что еще круче
  11. Частый гость Аватар для irisbass
    Керчь
    Вот истина. Самые говённые-это с чёрным дифузором и круглым гладким колпачком. Они крашеные бякой и ставились в телевизоры во второй половине 80х. С поролоном-ЖИР!!! У меня в салтыковских кубиках стоят. Так там бумага-супер Играет от 2,2кГц по -3дб. Да да. Именно так. Кстати. У тех, что с поролоном зачастую центровка соблюдена нормально
    Учеба заипала
  12. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Ясно, пойду сейчас искать на рынке...
    p.s у меня есть несколько динов обведенных, как они, не очень или нормальные? Те, что ниже вроде с S30 выковырянные давно еще...
  13. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    SCSRT, слева вверху, это 3ГД-31 - дрянь, по любому не подойдёт.
  14. Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    SCSRT, На вашей фотографии правый нижний угол это два 2ГД-36 или их клоны.
  15. Частый гость Аватар для irisbass
    Керчь
    Нормальные вроде дины. Народ правда их не сильно хвалит... Нормально заиграют от 5кГц. Но надо учитывать рез. частору и там уже делить. Ато будут цццццыкать противно. А ИМХО скажу, что у этой серии динов(6гдв-1-16 и 10гд35+клоны) Верха неестственные какието. У твитере должен быть либо шелковый, либо бумажный дифузор для передачи естественных звуков. Те-же тарелки на купольных пластиковых пищалках не услышать. Одино циканье и свист. Тут бумажные только 2гд-36 и 3гд-31. Но последний без капитальной доработки(вырезание окон в корзине, замена МС, звукопоглотитель...) никакой. ИМХО
    Учеба заипала
