Показано с 1 по 20 из 83
Тема: Правильное подключение к сети 220в.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Правильное подключение к сети 220в.
    Хотелось бы узнать как правильно подключать аппаратуру к электрической сети- всю аппаратуру к одной розетке или скадем монитор и системный блок в одну, а усилитель, кассетную деку и прочие аналоговые аппараты в другую. Не возникнут ли при этом земляные петли?
    Частый гость Аватар для suro
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Правильное подключение к сети 220в.
    Все, что касается аудио - в одну розетку, а все остальное - в другую... и, лучше все остальное подключить через хороший сетевой фильтр, чтобы не давало помехи в сеть. Для аудио лучше вообще отдельную линию с "землей" от щитка пробросить, т.е. от основного силивого кабеля в щитке (там должна быть медь около 8 мм2). На выделенку - медь сечением 2,5-4,0 мм2. Недорогой хороший вариант - Chernov Power (180-300р за метр).
    Аудио аппартуру лучше подключать без фильтров, если у вас сеть не очень "шумная".
    КПЕ "Курсом Правды и Единения"
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Chernov Power не плохой вариант а кабель сечением 2,5 мм2 за 20 рублей в хозяйственном магазине для меня по крайней мере ещё более лучший вариант...))))
    Шумная у меня сеть или нет я проверить не могу- не чем, могу сказать только что напряжение изменяется в допустимых пределах, не как у некоторых бедолаг( мой отец вынужден например пользоваться стабилизаторами напряжения) но всё равно свою аппаратуру я в нашу сеть без фильтров подключать не рискну.
    Что касается розеток то хочу уточнить- в раздел аудио у меня попадает и компьютер(основной источник в моей системе) и внешняя звуковая карта со своим блоком питания........их в другую розетку или туда где усилитель питается...?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Компьютер в одну розетку через свой фильтр, усил и звуковуху - в другую через свой.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    В нормальной аппаратуре все фильтры находятся внутри Б/П и прекрасно выполняют свою функцию... если ваш дом пересыщен всякими BBK, Vitek, Shinco и прочей байдой, где в импульсных блоках питания вместо фильтров стоят "специально обученные" перемычки, да еще весь дом освещается дешевыми(ну тоесть некачественными) энергосберегающими лампочками, вот тогда...
    Екатеринбург
    Подключите аудио аппаратуру через фильтр - динамика будет хуже, кроме того, фильтры сами могут помехи давать (свои)
    Екатеринбург
    У меня одна розетка в которую воткнут Сетевой фильтр Belkin Pure AV Isolator 6.
    В фильтр подключен ПК, монитор, музцентр (Technics sc-eh790), сабвуфер.
    Все плохо?
    г.Челябинск
    Все плохо?
    Для вашей ситуации, всё нормально,не заморачивайтесь.
    Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Интересно, а бывают розетки со встроенными фильтрами?
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
    г.Челябинск
    Я один раз видел где то встраиваемую , писали что внутри там фильтр(кондёр поди варистор и лампочка весь фильтр)
    А так вот таких сейчас не мало http://wwwnnm.ru/ibp-stabilizatory-s...try/85744.html
    Екатеринбург
    Чтобы полностью исключить помехи из сети - нужно делать гальваническую развязку. Если покупать подобный фильтр (с гальванической развязкой) фабричного производства - очень дорого выйдет.
    Добавлено через 4 минуты
    Все плохо?
    Муз. центр - это такая вещь, для которой все "фиолетово" Т.е. хуже уже не будет
    Последний раз редактировалось suro; 13.01.2010 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
    Екатеринбург
    Ну и замечательно А что хоть этот Belkin делает?
    г.Челябинск
    5 килорублей стоит ваш фильтр (богатенький буратино), а функции и характеристики вот в этой ссылке:
    http://www.avcables.ru/model13180.htm
    Екатеринбург
    По правильному подключению, а именно - по правильной фазировке сетевой вилки. На картинке показано, где должна быть "фаза".
    для начала хорошо бы разобраться КАК проложены провода в доме и какие. Если это дом советской постройки, то скорее всего там проводка алюминий, а всё розетки висят на одном автомате (для экономии). Т.е. по ходу имеем кучу соединений и кучу проблем.
    Так что прокладка отдельной линии (а может и не одной) очень полезное начинание, ессно с соблюдением всех правил
    32-х битный
    Советские монтажники ещё очень любили эти алюминиевые провода стыковать в розетках... Холодильник включился - а компьютер пошёл на перезагрузку.
    я о том же. Скажем потребитель в одной розетке, а сверкать и греться может другая, которая установлена до неё по цепи.
    32-х битный
    Мне даже пришлось для микроволновки отдельный медный провод проводить, потому что иначе напряжение на ней проседало до вольт 190-200 и пища просто не разогревалась.
    Ламерский вопрос и похоже не совсем мимо темы. Во входное гнездо измерения напряжения цифрового мультиметра вставлен щуп, который касается фазы в сетевой розетке. Мультик показывает 5-8 В переменного напряжения. Если при этом в общее гнездо мультика вставить щуп и ничего не касаться им, то показания возрастают в полтора-два раза. Мультик Mastech 8222H при касании только фазы одним щупом (общее гнездо пустое) определяет частоту переменки 50 Гц (по инструкции его надо подключать параллельно). Розетка через автомат подключена к сетевому счетчику, никаких других устройств по этой линии не подключено. Что бы это значило?
    NiDenis
    32-х битный
    Мультиметр же не идеально изолирован, входное сопротивление большое, напряжение переменное и т.д. Ничего удивительного.
