Показано с 1 по 20 из 83
  1. Завсегдатай
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Правильное подключение к сети 220в.
    Хотелось бы узнать как правильно подключать аппаратуру к электрической сети- всю аппаратуру к одной розетке или скадем монитор и системный блок в одну, а усилитель, кассетную деку и прочие аналоговые аппараты в другую. Не возникнут ли при этом земляные петли?
  2. Частый гость Аватар для suro
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Правильное подключение к сети 220в.
    Все, что касается аудио - в одну розетку, а все остальное - в другую... и, лучше все остальное подключить через хороший сетевой фильтр, чтобы не давало помехи в сеть. Для аудио лучше вообще отдельную линию с "землей" от щитка пробросить, т.е. от основного силивого кабеля в щитке (там должна быть медь около 8 мм2). На выделенку - медь сечением 2,5-4,0 мм2. Недорогой хороший вариант - Chernov Power (180-300р за метр).
    Аудио аппартуру лучше подключать без фильтров, если у вас сеть не очень "шумная".
    КПЕ "Курсом Правды и Единения"
  3. Завсегдатай
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Chernov Power не плохой вариант а кабель сечением 2,5 мм2 за 20 рублей в хозяйственном магазине для меня по крайней мере ещё более лучший вариант...))))
    Шумная у меня сеть или нет я проверить не могу- не чем, могу сказать только что напряжение изменяется в допустимых пределах, не как у некоторых бедолаг( мой отец вынужден например пользоваться стабилизаторами напряжения) но всё равно свою аппаратуру я в нашу сеть без фильтров подключать не рискну.
    Что касается розеток то хочу уточнить- в раздел аудио у меня попадает и компьютер(основной источник в моей системе) и внешняя звуковая карта со своим блоком питания........их в другую розетку или туда где усилитель питается...?
  4. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Компьютер в одну розетку через свой фильтр, усил и звуковуху - в другую через свой.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  5. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    В нормальной аппаратуре все фильтры находятся внутри Б/П и прекрасно выполняют свою функцию... если ваш дом пересыщен всякими BBK, Vitek, Shinco и прочей байдой, где в импульсных блоках питания вместо фильтров стоят "специально обученные" перемычки, да еще весь дом освещается дешевыми(ну тоесть некачественными) энергосберегающими лампочками, вот тогда...
  6. Частый гость Аватар для suro
    Екатеринбург
    Подключите аудио аппаратуру через фильтр - динамика будет хуже, кроме того, фильтры сами могут помехи давать (свои)
    Екатеринбург
    У меня одна розетка в которую воткнут Сетевой фильтр Belkin Pure AV Isolator 6.
    В фильтр подключен ПК, монитор, музцентр (Technics sc-eh790), сабвуфер.
    Все плохо?
  8. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Все плохо?
    Для вашей ситуации, всё нормально,не заморачивайтесь.
    Меняю электропроигрыватель на электровыигрыватель.
  9. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Интересно, а бывают розетки со встроенными фильтрами?
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
  10. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Я один раз видел где то встраиваемую , писали что внутри там фильтр(кондёр поди варистор и лампочка весь фильтр)
    А так вот таких сейчас не мало http://wwwnnm.ru/ibp-stabilizatory-s...try/85744.html
  11. Частый гость Аватар для suro
    Екатеринбург
    Чтобы полностью исключить помехи из сети - нужно делать гальваническую развязку. Если покупать подобный фильтр (с гальванической развязкой) фабричного производства - очень дорого выйдет.
    Добавлено через 4 минуты
    Все плохо?
    Муз. центр - это такая вещь, для которой все "фиолетово" Т.е. хуже уже не будет
    Последний раз редактировалось suro; 13.01.2010 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
  12. Регистрация не подтверждена
    Екатеринбург
    Ну и замечательно А что хоть этот Belkin делает?
  13. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    5 килорублей стоит ваш фильтр (богатенький буратино), а функции и характеристики вот в этой ссылке:
    http://www.avcables.ru/model13180.htm
  14. Частый гость Аватар для suro
    Екатеринбург
    По правильному подключению, а именно - по правильной фазировке сетевой вилки. На картинке показано, где должна быть "фаза".
  15. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    для начала хорошо бы разобраться КАК проложены провода в доме и какие. Если это дом советской постройки, то скорее всего там проводка алюминий, а всё розетки висят на одном автомате (для экономии). Т.е. по ходу имеем кучу соединений и кучу проблем.
    Так что прокладка отдельной линии (а может и не одной) очень полезное начинание, ессно с соблюдением всех правил
  16. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Советские монтажники ещё очень любили эти алюминиевые провода стыковать в розетках... Холодильник включился - а компьютер пошёл на перезагрузку.
  17. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    я о том же. Скажем потребитель в одной розетке, а сверкать и греться может другая, которая установлена до неё по цепи.
  18. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Мне даже пришлось для микроволновки отдельный медный провод проводить, потому что иначе напряжение на ней проседало до вольт 190-200 и пища просто не разогревалась.
  19. По умолчанию Re: Правильное подключение к сети 220в.
    Ламерский вопрос и похоже не совсем мимо темы. Во входное гнездо измерения напряжения цифрового мультиметра вставлен щуп, который касается фазы в сетевой розетке. Мультик показывает 5-8 В переменного напряжения. Если при этом в общее гнездо мультика вставить щуп и ничего не касаться им, то показания возрастают в полтора-два раза. Мультик Mastech 8222H при касании только фазы одним щупом (общее гнездо пустое) определяет частоту переменки 50 Гц (по инструкции его надо подключать параллельно). Розетка через автомат подключена к сетевому счетчику, никаких других устройств по этой линии не подключено. Что бы это значило?
    NiDenis
  20. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Мультиметр же не идеально изолирован, входное сопротивление большое, напряжение переменное и т.д. Ничего удивительного.
