Страница 61 из 61 Первая ... 51596061
Показано с 1,201 по 1,205 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #1201
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    Коллеги,недавно обнаружил в запасах платы от Володи Лепехина.Тот вариант,который я обмеривал когда-то.Одна плата не паяная,другая БУ,но вполне годная.Даже с какими-то СМДшками.Может кого заинтересует,отдам за символическую цену. Кто подскажет,как загрузить архив со схемой и платой?
ID:	314944 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314945 Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением,Сергей.
  3. #1202
    Старый знакомый Аватар для finn32
    tsf54, я бы с удовольствием забрал.
  4. #1203
    г. Могилев
    На макете, на плате Шурика 1-ой версии. Почти год прошел как его последний раз включал.
    На ней и не нравится. Как у тебя в точности на 1-ой версии свистит Перекошен он тонально. В общем, будем переделывать.
    он и в модели подсвистывает, работает с трудом, хотя судя по петлевому есть запасы как по фазе так и по усилению
  5. #1204
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Петр, покрутили бы Вы его на тему устойчивости. Он так в ящике и остался с тех пор.
  6. #1205
    г. Могилев
    увеличил конденсаторы коррекции в 2 раза, второй полюс опустился ниже нулевой линии, успокоился, но спектр модели не радует глаз
