Страница 3 из 61 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Вопросом на вопрос: покажите подобную реализацию на примере других усилителей.
    Shurik, реализацию ЧЕГО ?
    Автор схемы указывает на старую школу построения УН, что он имел в виду, как считаете?
    Понятия не имею.
    однако, так никто и не сказал, что такое novel circuit.
    Я не знаю .
    реализацию ЧЕГО ?
    Подобного построения УН. Судя по всему, Адам не единственный, кто применил такой способ завода ООС, хотя (по Рубальскому) мог завести ООС на вход и не пришлось бы городить такой огород.
    Вложение.
    Мы с Вами не знаем, работоспособна ли Ваша реализация в металле, а усилитель Адама существует. Это первое, второе - не наблюдаю ИТ в цепи ЭП второго каскада, ТЗ есть, а ИТ нет.
    Вот и приложил
    Вначале соберу оригинальную, тем более, что ПП уже разведена. А там посмотрим.
    Геленджик - СПб
    Успехов !
    Последний раз редактировалось SAPR; 24.01.2010 в 13:49.
    Геленджик - СПб
    Shurik, если у Вас есть оригинал статьи, не могли бы Вы ее скинуть ? (очень не хочется рег. на их форуме). Хочу выяснить что есть novel circuit .
  8. #47
    Я так понял, что это патент, оригинал не читал, иначе бы выложил его сразу. Судя по всему на базе этого изобретения и был создан этот усилитель.
  9. #48
    Геленджик - СПб
    изобретения
    ??? - изобретения чего ? Термина novel circuit ?
  10. #49
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Вопросом на вопрос: покажите подобную реализацию на примере других усилителей. Автор схемы указывает на старую школу построения УН, что он имел в виду, как считаете?
    Шурик, посмотрите мои раннии посты, Там всё есть....
  11. #50
    Самара
    Что касается железа, вот фрагмент РЕАЛЬНО работающего УМ (вложение).
    Скорее УН, или УМ для наушников и то не надолго.......... 100% неработающая схема. Собирайте, отзывайтесь.
  12. #51
    Укажите хотя бы год. (Мне помнится, Вы увлекались схемотехникой Аккуфейса Е-210 и А-680)
    P.S. Нашел нечто похожее, но очень приблизительно.
    Больше всего понравилось: колличество бреда на diyaudio значительно больше, чем на Веге!
    Последний раз редактировалось Shurik; 17.01.2010 в 13:13.
  13. #52
    Самара
    "[Больше всего понравилось: колличество бреда на diyaudio значительно больше, чем на Веге! "
    -- ------ Я Рад за Вас.
    п.с.В английском, не силён. Пользуюсь, ПРОМПТ.
    А ХауксФорда, Вы читали??????????????
    п.с. Одна схема из старт поста выдернута из Дай Аудио, вторая из Хауксфорда.
    Последний раз редактировалось VADIK; 18.01.2010 в 22:52.
  14. #53
    Самара
    Я, увлекался. "Аккуфейзом" ещё в 90 - х годах. Ну и........!)))))))))))))))))))
  15. #54
    Новичок Аватар для Tramper
    Собрав скудные лингвистические познания в кучку, я пришел к следующему выводу: novel circuit просто значит "вновь разработанная (новаторская, ранее не существовавшая) схема".
  16. #55
    Ну вот, скоро узнаем, как эта новаторская схема звучит (или не звучит).
  17. #56
    Частый гость Аватар для Vektor18
    TO Shurik. Сравнительный анализ входной части схемы от Adam и М-9, говорит:- если в М-9 транзисторы VT9 и VT10 применены в диодном включении с объединенным эмиттерным низко импедансным входом, Adam эти же транзисторы применил противоположной проводимости с объединенным базовым высоко импедансным входом. Естественно в режиме ЭП, а не в диодном включении. И как не крути - вход является симметричным управляемым генератором - преобразователем,входного сигнала в ток. Особенность этого включения ГСТ в том, что транзистор - генератор тока не переходит в режим насыщения при малых коллекторных напряжениях.
  18. #57
    Цитата Сообщение от G.S.S. Посмотреть сообщение
    Интересно, как оно будет играть?
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Паскудно оно будет играть
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    А так будет 0.3% - 1% противных искажений.
    Если делать один к одному - да
    В очередной раз, господа теоретики, я Вас посрамил: хорошо играет усилитель, очень хорошо! Запустился без проблем, устойчив, все токи и напряжения выставились согласно расчетным, однако, интегратор для поддержания "0" на выходе очень нужен, т.к. дрейф "0" присутсвует и, естественно, зависит от температуры и напряжения. В целом звук усилителя можно охарактеризовать как довольно детальный, насыщенный, с глубокими низкими (чего совершенно не ожидал) и очень прозрачными высокими. Чем-то этот усилитель напомнил усилитель Л.Зуева: так же высока детальность на высоких, не навязчивая середина, но звук ярче. Очень не плохой усилитель, но, повторюсь, интегратор для поддержания "0" необходим. Добавил в первый пост ПП и фотографии.
  19. #58
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Shurik:я под впечатлением. Волосы на ж.пе порвал, приступаю к истерике.
  20. #59
    волосы на ж.пе порвал
  21. #60
    Это недостаток этой схемы ГСТ как в симметричном , так и не симметричном включении. Ток очень сильно изменяется с температурой.(Линейные интегральные схемы.В.Л.Шило. стр-45)
