Страница 1 из 61 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1205
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием http://forum.vegalab.ru/showpost.php...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор http://forum.vegalab.ru/showthread.p...l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Какие будут соображения?
    Два каскада усиления напряжения, корректировать нада палюбэ.
    Разве токовое зеркало с усилением? А корректировки в токовом шунте не достаточно?
  4. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Токовое зеркало без усиления, обшибся, но ток УН всего 2мА, усиление без ОС около 60дБ
  5. Регистрация не подтверждена
    но ток УН всего 2мА
    Для тройки ВК хватит?
  6. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Я глухо рыдаю. Автора ищут? Как найдут, схе.......... в анус поглубже, с ног............... в дыню, руки..........торвать, отправить на бесплатные курсы децкой электроники при Дворце Пионэров им. Кащенко.
  7. Частый гость Аватар для VVS_
    Насколько линейный этот УН? Что если попытаться его использовать с неглубокой ООС, или вообще без ООС?
    Зы: у оригинальной схемы с термостабильностью могут быть проблемы.
  8. Регистрация не подтверждена
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Я глухо рыдаю.
    А по-подробней?
  9. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Ну вот смотри: входной дифкаскад сделан по "разогнутой" схеме. Она же исходно нелинейна и нетермостабильна, а корректно применялась только Суховым и Агеевым с падением напряжения на межэмиттерном резисторе 5 и 15 В соответсно. Это соотв. в 100 и 300 раз (на один транзистор) больше Uт(25 мВ) и поэтому линеаризовало каскад. А здесь?
    Теперь: сколько раз говорено за низкий Ку хх? Тем паче, если ток входного ДК равен току нагрузки УН! Это прямая дорога к стопудовым ничем не устранимым термодифференциальным искажениям на НЧ и скоростным перегрузкам на ВЧ. Ку хх = 2RнУН / Rмежэмиттерного резистора; считай при данных межэм. сопр. и RнУН 160 кОм, какова глубина ООС:30 дБ. Что она может исправить? Он что, Линксом себя почувствовал? Если же он ещё и токи покоя выходников выбрал мА по 50, то фтопку однозначно.
  10. Регистрация не подтверждена
    Странно, почему я наблюдаю параллельный усилитель с токовым зеркалом, но не "разогнутый" диффкаскад?
    А разве у сломанного каскода низкий Ку?
    Если ток УН - 2мА, то входной каскад параллельного усилителя то же имеет этот ток. Разве 2мА для него мало?
  11. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    1. Не зна.
    2. Потому, что раскачка от первого каскада идёт на эмиттер вых. каскада УН с ОБ, а поэтому вх. ДК обладает не усилением, а ослаблением Ку=RэДК/rэОБ.
    3. Да ради господа Бога и страдальца за веру Николая : если входной каскад работает с большой девиацией тока, то и характеристики его сильно меняются за период сигнала, значит, он вносит искажения, а эти искажения ничем не устраняются, т.к. перед вх. каскадом нет других каскадов с усилением.
  12. Регистрация не подтверждена
    Откуда возьмется девиация тока входного каскада, если для питания УН применить стабилизатор?
    То, что входной каскад не усиливает, это и так понятно, но, что ослабляет - это не понятно.
  13. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ток сигнала.
  14. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Это вариация на тему "как из источника тока сделать преобразователь напряжения - ток" (вложение). Схему в середине предлагал Uni&Vers.
    Ее можно использовать в безосном усилителе.
  15. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ничего он не усиливает и не ослабляет. Он просто преобразовывает напряжение в ток с крутизной 2/R (и достаточно линейно, хотя температурные искажения имеются).
  16. Регистрация не подтверждена
    Немного доработаная схема.
    Довольно интересно, а что показывает симулятор? Не сильно перегружена токовыми зеркалами?
  17. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от Относительно Шарящий Посмотреть сообщение
    Похоже на холтона
    ??? чем?
  18. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Добавлено через 4 минуты
    он мне чемто напомнил холтона незнаю
    Не смог удержаться - Вы вы мне кого - то напоминаете ....... Хорошо , буду напоминать в другую сторону.
    Последний раз редактировалось SAPR; 13.01.2010 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
  19. По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz
    Чесно говоря, не вижу в схеме из первого поста ни дифкаскадов, ни токовых зеркал.
    Вижу симметричный усилитель с входным каскадом - эммитерным повторителем на VT1,2, далее схему сдвига уровня, на VT3,4 застабилизированную VT6,7 и передающую ток на второй каскад - сломанный каскод VT9,10.
    А вот для сигнала обратной связи каскад на VT3,6 и VT4,7 будет фактически двухкаскадным усилителем, при этом источники тока VT5,8 будут повышать его К усиления, но каскад будет работоспособен и без них. Не ясно зачем при этом понадобились R11,14. Однако, если учесть, что на него (VT3,6 и VT4,7) идёт сигнал с выхода усилителя, то такое красивое решение в общем-то не требуется.
    Мне кажется, что схема будет вполне работоспособна при удалении источника тока VT5,8 и замене номиналов R11,14, а также удалении VT6,R12 c VT7,R13 и замене каждой пары двумя диодами.
    Мне кажется схема простая и симпатичная.
    Хотелось бы услышать мнение местных гуру
  20. Регистрация не подтверждена
    Цитата Сообщение от ivangrig Посмотреть сообщение
    ни токовых зеркал.
    Т3, Т6 и Т4, Т7.
    Без Т3, Т4 - обычный параллельный усилитель.
    Как при этом будет работать токовое зеркало?
