Страница 11 из 17 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 326
Тема: Окунули меня в ламповый звук :)
  1. #201
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: Окунули меня в ламповый звук :)
    переход оппонента по интеллектуальному спору на шутки "ниже пояса" признак, простите, слабоумия ...
    Ну что ты надулся как маленький . Я больше не буду, извини .
    С уважением, Сергей.
  2. #202
    Частый гость Аватар для RSD
    [QUOTE=Hennady;904305]Мой пост не тебе был адресован ...
    Мой тоже.
  3. #203
    из преисподнии
    ...Да я вроде давно разобрался, как раз, чтобы не повторять .
    Т.е. для тебя уже звук "умер"? ...
    Я к ИТУНам за 25 лет радиолюбительства третий раз возвращаюсь . Динамики к ИНУНу подбирать намного накладнее по деньгам, нежели собрать ИТУН к существующим...
    Проехали и забыли...
  4. #204
    Какой именно?
    Ну так это же хобби, к звуку это отношения не имеет.
  5. #205
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от RSD Посмотреть сообщение
    ...Мой тоже.
    Научись редактором Вегалаба пользоваться, чтобы посты некрявые получались...
    ...Ну так это же хобби, к звуку это отношения не имеет...
    красный диплом Радиоэлектронщика, диссер по звукам на фоне шума, практика в НИИ по идентификации человека по голосу и серийный выпуск акустических систем, остальное белеберда можно не обращать внимание - т.е. это весьма так сказать "крутое хобби по жизни" ...
    Последний раз редактировалось Hennady; 15.01.2010 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
  6. #206
    Гена, ты - чемпион! Я всё понял и полностью раскаялся . У меня за плечами только академия коммунального хозяйства и разработка ОДС-ов. А какой может быть звук в ОДС, тем более на фоне шума лифта?
  7. #207
    из преисподнии
    Гена, ты - чемпион! ...
    Я уже на "пенсии"
  8. #208
    мифолог Аватар для anli
    И куда ты зовёшь? К широкополосам? Штоли там счастье и без группового секса? Не пойму я. Чем тебе активные фильтры нехороши? Про ФИ пока не будем
    Да я помню твою давнюю боль, что ты не можешь контролировать низы... В связи с этим или катухи приходится на сердечнике мотать, или активными фильтрами вивисекцию проводить... Думаю, в ЗЯ-оформлении проблема неконтролируемости (при не "жидких" вуферах) может проявляться меньше, делая возможным более банальный компромисс - отказ от вивисекции (или групповухи - как тебе больше нравится), и/или от сердечников.
    Я понимаю, что такие опыты очень дороги, и просто так взять и попробовать нереально. Основная сложность - подходящий вуфер. Но, если тебе подвернётся возможность поковырять в этом направлении, мне было бы интересно услышать о результатах от такого вменяемого человека, как ты
    А может это никому и не надо, так как все хотят себя ощущать электронным барабаном-бочкой, а не контрабасом...
  9. #209
    Я уже на "пенсии"
    Ясно. Государство в неоплатном долгу .
  10. #210
    Возражу. От гибкости подвижки контролируемость не зависит. А только от добротности в оформлении. Даже больше того - чем гибче подвес, и чем ниже уйдет резонанс, тем контролируемее будет воспроизводиться рабочие частоты (меньше будет ГВЗ и импульсные сигналы будут точнее отрабатываться).
  11. #211
    Я понимаю, что такие опыты очень дороги, и просто так взять и попробовать нереально. Основная сложность - подходящий вуфер. Но, если тебе подвернётся возможность поковырять в этом направлении, мне было бы интересно услышать о результатах...
    За счёт клиентов я регулярно провожу опыты, а потом завсегда делюсь результатами, мне ж их складывать некуда .
    В трёхполосном полочнике как раз хотел этот вопрос поисследовать. Специрульно выбрал SS8555, чтоб в 25 литрах ЗЯ послушать. Возможно, это не та головка, чтоб делать выводы, поскольку бас получился всё-таки несколько резиноподобным. В Кабасс Фарелла я включил 10" тоже в ЗЯ, но там объём был задан и маловат, так что судить о достоинствх и недостатках ЗЯ я тоже не мог. В планах было изготовление четырёхполоски ЗЯ на базе 12" СБАкустикс, возможно, я её так и сделаю ЗЯ, но однозначно активную. Нонче не вижу смысла тренироваться с нагло отжирающими энергию пассивными элементами фильтров. Хотя, может Гена меня убедит в неизбежной победе аутентичности, я сделаю клон сакумовского медного шасси и буду на него медитировать .
  12. #212
    Аватар для VVS_
    Мужики, вот и поигрались бы с микрофоном, а то голые слова. Мы вот поигрались.
    Спектралаб нам такое написал.
    кстати уровень шума комнаты был -75 дб на НЧ -95 дб на ВЧ, уровень испытательного сигнала -10 -8 дб. Микрофон близко был.
    Да, не все электреты такое показывают, экземпляр выбирать надо.
    Кстати переполюсованные электреты по факту показывают искажения почти такие же. Возможно все-таки их Кни сильно ниже чем мы видим на экране либо больше влияет механика микрофона. Но получить малое число случайно имхо невозможно.
    зы: НЧ головы показывали 0.15-0.3%. Ессно на бОльшем расстояни от АС Кни растет и отраженка влияет.
  13. #213
    Я вот регулярно играюсь с микрофоном, но ниже 60 дБ ещё ни разу не намерил. Хотя, и не задавался такой целью.
  14. #214
    Аватар для VVS_
    С расстояния 1 метр до АС ниже -60 проблематично. Тут я согласен.
    Мы же поставили микрофон на расстоянии 10 см от ВЧ головки и мерили гармошки на частотах выше 2 кГц на разных усях.
    Вообще есть электреты с диапазоном до -68 дб, экземпляры хорошие попадаются.
    Но одно Но, АЧХ - лотерея. Надо для калибровки иметь аттестованный прибор.
  15. #215
    ===Хотя, может Гена меня убедит в неизбежной победе аутентичности, я сделаю клон сакумовского медного шасси и буду на него медитировать .===
    Тебя регалии не убедили разве? Медитировать можно на них.
  16. #216
    Десять, так десять. Я специально для тебя как-нибудь померю. Какой уровень сигнала подавать на динамик? Микрофон у меня Беринджер ЕСМ8000.
  17. #217
    Возражу
    Да я не спорю. Просто никто реально не делает, и реальных слуховых отзывов использования тех или иных вуферов в ЗЯ я практически не встречал. А про резонанс... Ну вот у меня он около 50Hz. Но - какой он там, у ЗЯ резонанс? И на 25Hz играет, хоть и тихо И добротность совсем не 0.7, а выше (кажется, 0.82 или 0.85 - не помню). Короче, для натуральности важно, как вуфер кончает (имею ввиду пологий спад АЧХ и отсутствие искажений при понижении частоты). Когда же ниже какой-то частоты вуфер выдаёт гармоники выше основного тона (вы все знаете, какое это АО, но Сергей просил про него не говорить), то это и получается - воспитание слухового стереотипа, о котором говорил выше.
  18. #218
    Очень убедили .
  19. #219
    Аватар для VVS_
    Уровень - искать точку минимальных искажений. Смысл, просто минимально достижимое число. Мы преследовали цель сравнения этого минимального числа на разных усях. Когда получили одинаковое число, задумались..
    Микрофон у нас не беринджер, Akustik какой-то. Микрофон не мой, но иногда бывает у меня. Сам пользую откалиброванные по нему электреты (удачные экземпляры)
  20. #220
    Ох и наоофтопили мы про лампы тута . Я не умею объяснять, но попробую. В Алтеке с 15" динамиком на НЧ оформление ФИ. СЧ тоже 15". Я настроил фильтр и получил ровную АЧХ на их стыке. ФИ настроен примерно на 40Гц и судя по АЧХ он реально играет до этой частоты по -3 дБ. Всё вроде бы хорошо, но баса нет. Комната 10м2. Мидбаса тоже нет. Точнее, всё вроде бы есть, но скорее намёком, схематично. Ставлю моноблоки на НЧ, лампу на СЧ и ВЧ, выкидываю фильтр, подключаю кроссовер Беринджер, устанавливаю точно такие же частоты раздела как и в пассивном фильтре, включаю, измеряю, АЧХ точно такая же, спад на 40 Гц -3дБ. Всё одинаково вроде бы. Но нет, нифига неодинаково! Бас лупит мощно и низко, контрабас словно расправил плечи и заматерел. В голосах появилась уверенность и сила. Во остальном диапазоне изменения были не столь заметны.
    На мой взгляд, дело в том, что слаботочный фильтр имеет большую крутизну и позволяет динамикам играть в полную силу ближе к частоте раздела, а не валит как пассивный за километр до неё. Соответственно, поскольку АЧХ одинаковая, а звук разный, можно предположить, что АЧХ лишь косвенный параметр, который можно использовать при сведении как вспомогательный элемент. Если звук требует кривой АЧХ, это её проблемы.
