Кто-нибудь пробовал в пассивных фильтрах АС на проход в ВЧ-звено?
http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708562044.htm
Или уж сразу Duelund брать?
http://www.samodelka.ru/goods/4306.htm
http://www.troelsgravesen.dk/graphite.htm
мож это подойдёт
Это пробовал форумчанин с ником Aleksey https://forum.vegalab.ru/member.php?u=579
Нашел лишь то, что эти мундорфы - проволочные, бифилярная намотка для устранения индуктивности. Отзвов об этих M-Resist Supreme нет, только в 2008 году появились. Сильно смахивают на наши зеленые проволочники ПЭВ, звучащие крайне отвратительно. Троелс делал из карандашей подобие Duelund, но о звуке там ни слова.
Те же пэвки, только фор аудио Знаю контору которая в своих индустриальных изделиях их использует, манагеры за откаты протолкнули. Так вот они горят посильнее, чем пэвки и арколы
Посмеялсо... С такими контактами думаю ссущностей заведется целый вагон
Знаю как из карандаша и авт.аккумулятора разжечь костер, а вот про то, что из них можно сделать сопротивления -не знал. Звучат или нет - не важно, важно то, что можно сделать на скорую руку когда готовых нет, с последующей заменой на нормальный.
Все познаётся в сравнении.
Видать ни кто не слышал. Аудиомания торгует, может Крылов слышал...
Не пробовал ли кто-нибудь проволочные резисторы IRC AS или NAS(безиндуктивные)?
Отклонюсь от резистров для фильтра.
Пробовал такие: Vishay S102 TX2352 ("naked").
Сказать, что впечатления положительные-не сказать ничего. Исключительно чистый без окраски, прозрачный звук. Значительно улучшилась прорисовка глубины звуковой сцены.
Устанавливались в цепи ООС усилителя мощности на место штатных 2- ваттных Riken Ohm.
Ни в коем случае не хочу сказать, что Riken Ohm - плохие. Напротив считаю их одними из лучших, но как очень метко сказал кто-то из забугорных твикеров:"Порой одного Riken Ohm в звуковом тракте может быть уже очень много". О вкусах не спорят, поэтому каждый "кулинарничает" под себя, точнее под звук конкретного тракта.
Рикены угольные были?
Про Висхай подробнее - ни размеров, ни мощности не указано. Документация есть? Это толстоплёночная технология?
Рикены-карбон.
По S102 -пдф
Очень хвалили Z201, но найти штучное кол-во нереально, и цена... хм 45-65 баракообаморублей.
Ясно, "обычные" прецизионники, еще и с милитаристкими замашками (из пдф). Я пробовал ставить 50ррm вместо 100 ppm в цепи ООС усилителя (это наиболее чуствительная цепь к качеству резисторов) - разницы не обнаружил. Хотя переход с МЛТ на резисторы с 100 ppm слышен однозначно. Есть какой-то предел...
Думаю, не зацикливаясь на качестве резисторов для акустики, здесь не мешает обсудить качество резисторов вообще. И, думаю, количество ppm не однозначно определяет качество звучания резистора. Кстати, впервые встретил в пдф на Висхай ppm от напряжения! Обычно только от температуры указывается. Интересный факт!
Чем ближе рабочее напряжение к предельному, тем выше вероятность выгорания спирального резистивного слоя от пробоев, такой фокус есть, сопротивление растет и при "колхозном" проектировании - когда резистор работает при напруге близко к предельной - за пару лет увеличивает сопротивление в несколько раз. Особенно углеродистый на керамике.
У прецизионных критерии прецизионности заставляют расписывать влияние всяческих факторов. В принципе, можно любой номинал подобрать из 5% резисторов, но каждая перепайка тоже заметно изменяет сопротивление (у металлопленки меньше, у углерода больше). С прецизионными такого почти не происходит.
Yours Aye, Ilya
Такая тема уже есть: https://forum.vegalab.ru/showthread....E0%F3%E4%E8%EE
