Показано с 1 по 6 из 6
  1. Частый гость
    Аватар для paha370
    томск
    По умолчанию что лутше AUDIO ART R4,ETON RS 100,morel dotech ovetion 4w
    завтра заказываю 3 полосы на фронт немогу до конца определиться с сч динамиком (хотя бы)
    кто пробовал вот эти динамики , есть просто возможность заказать за нормальные деньги
    AUDIO ART R4, 3500 р
    ETON RS 100, 4400 р
    morel dotech ovetion 4w 4500 р - ( это конечно не совсем сч , но зато нужен маленький объём и дотянуть до мт 22 вроде должен )
    Характеристики Morel Car DotechOvation-4W:Название Значение
    Технические характеристики
    Пиковая мощность 300 Вт
    Номинальная мощность (RMS) 100 Вт
    Частотная характеристика 50 Гц - 4000 Гц
    Чувствительность 88 дБ (2,83 В/1 м)
    Номинальное сопротивление 4 Ом
    Параметры Тиля-Смолла
    Эквивалентный объем (Vas) 2,68 л
    Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 95 Гц
    Механическая добротность (Qms) 3,29
    Полная добротность (Qts) 0,98
    Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) 4 мм
    Электрическая добротность (Qes) 1,41
    Площадь диффузора (Sd) 64 см2
    Активное сопротивление обмотки (Re) 3,00 Ом
    Масса подвижной системы (Mms) 4,35 г
    Гибкость подвижной системы (Сms) 456
    Силовой фактор (Bl) 2,53 Тлм
    Индуктивность (Le) 0,17 (1 кГц) мГн
    Конструкция
    Размер динамика 4"
    Звуковая катушка 54 мм, алюминиевая обмотка Hexatech
    Магнитная система Двойная ферритовая вентилируемая
    Диффузор Композитное сотовое волокно
    Установочные размеры
    Монтажная глубина 50 мм
    Монтажный диаметр 95 мм
    Общие
    Масса 0.54 (один динамик) кг
    вот остальные
    вч morel мт 22 3500 р пара
    сч morel dotech ovetion 4w,4500 р пара
    нч morel admw 9 7000 р пара
    +доставка
    ВЧ-СЧ устанавливаються на стоках лобовика в подиумах
    впритык друг к другу (у меня рост небольшой)
    сч в небольшом объёме с заполнением
    немогу найти полные хар-ки на этот нч динамик кроме см ниже
    Информация о Morel Car ADMW-9:
    Расширение 2-полосной системы никогда не будет проще, чем при использовании комплектов ADMW.
    Доступные в типоразмерах 6”, 9” и 10”, с кроссоверами НЧ/ВЧ в комплекте, они могут использоваться инсталляторами для расширения практически всех 2-полосных компонентных и коаксиальных систем путем добавления басового НЧ-динамика. Такое решение существенно улучшает частотную характеристику, отдачу низких частот и повышает общее качество звука. А благодаря уверенному и музыкальному воспроизведению СЧ-диапазона, драйверы могут быть использованы для построения 2-полосных систем, что дает большую гибкость в выборе компонентов.
    Динамики предназначены для использования в оформлении free air (дверная установка). Обладая компактной магнитной системой и небольшой установочной глубиной, мидбасы просты в установке и подойдут практически в любое штатное место автомобиля.
    Характеристики Morel Car ADMW-9:Название Значение
    Пиковая мощность 1000 Вт
    Номинальная мощность (RMS) 180 Вт
    Частотная характеристика 25 Гц - 3000 Гц
    Частоты раздела кроссовера 150 Гц ФВЧ/ФНЧ
    Конструкция
    Размер динамика 9"
    Звуковая катушка 3", алюминиевая обмотка Hexatech
    Монтажная глубина 71 мм
    и вопрос ,что за слухи , проблемы с акустикой morel
    браку стало много , подделок или ???? что конкретно не так с morel???
    заказать хочу через томский магазин , который напрямую работает с tria.ru
    ,а то нет желания ввалить денег в карявые динамики
  2. Новичок Аватар для wall
    Москва м Войковская
    По умолчанию Re: что лутше AUDIO ART R4,ETON RS 100,morel dotech ovetion 4w
    Посмотри на Блюзмобиле(в барахолке), там есть в продаже самодельные 4-ки.Отзывы более чем!!!
    Добавлено через 5 минут
    http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=27474
    Последний раз редактировалось wall; 11.01.2010 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
  3. Частый гость
    Аватар для paha370
    томск
    зарегестрировался на блюзмобиле ,но не могу там отписаться , бред какой-то неразу с таким не сталкивался
    paha370, you do not have permission to access this page. This could be due to one of several reasons:
    Your user account may not have sufficient privileges to access this page. Are you trying to edit someone else*s post, access administrative features or some other privileged system?
    If you are trying to post, the administrator may have disabled your account, or it may be awaiting activation.
  4. Новичок Аватар для wall
    Москва м Войковская
    Спроси у модератора?!?!?!
  5. Частый гость
    Аватар для paha370
    томск
    да , наверно редкие дины , не кто не кушал , жалко
  6. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    И не обязательно на Блюзе регистрится, единственное делать начну опять уже в марте, сейчас нет времени, до поздна на работе пропадаю.
