Показано с 1 по 15 из 15
    Аватар для iron9999
    Грустно Радиотехника У-101 И Помехи От Холодильника
    Добрый день! Есть усилитель Радиотехника У-101, включен в ту же ветку в квартире что и холодильник (старый).
    Проблема в том, что когда включается реле холодильника усилитель издает громкий неприятный звук.
    С китайскими ммедиа колонками этот звук тоже есть, но гораздо меньше.
    Что посоветуете делать?.. Я думал выкинуть родной ум и собрать на микрухе? Или можно как-то проще?..
    Заранее огромное спасибо =)
    ЗЫ сорри если не там разместил тему, перенесите если что..
  2. Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    По умолчанию Re: Радиотехника У-101 И Помехи От Холодильника
    кроме как алфавитом, чем ещё владеешь? Если старый У-101 и старый холодильник выбрасывай в помойку и начни жизнь без помех!
  3. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    сменить пусковое реле на холодильнике, там контакты очень сильно обгорели и искрят.
    всё украли до нас.
  4. Новичок
    Аватар для iron9999
    дело в том что это не у меня дома =)
    к сожалению поменять розетки и реле у холодильника нет возможности.
    поэтому я могу только забрать усилитель и работать над ним у себя дома..
  5. Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Лучше усилитель оставь, а холодильник вместе с розеткой забери домой.....
  6. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    ну так снимите и зачистьте контакты микронкой, наконец таки! лучше будет точно , хоть на некоторое время. или заблокируйте термостат тублером, и пока слушаете музыку то холодильник пусть не выключается. не сгорит, у меня "памир" 64 года, в 90х проработал без термостата не выключаясь лет 5, пока не сдох компрессор. при сгнившей уплотнительной резине на двери , аж молоко на нижней полке замораживал.
    всё украли до нас.
  7. Гость
    Собери фильтр сетевых помех. Схема очень проста: два конденсатора,две катушки.
  8. Новичок Аватар для Kul_Alex
    Орел
    у меня тоже был такой усилок, в нем умерла схема защиты (он просто не подключал АС к выходу) ну я долго не думая выкинул её т.к. не хотелось заморачиваться с настройкой и/или заменой кондюков. Так сразу после этого усилок начал "щелкать" даже при выключении и реагировать на холодильник, иногда даже на свет. Вот так. посмотри может у тебя что с блоком U6
  9. Новичок
    Аватар для iron9999
    электролиты менял все, кроме больших на питание..
    когда этот УМ был у меня дома, все работало отлично. там, где он сейчас напряжение скачет от 180 до 250В, и УМ иногда просто не включается.
    буду делать сетевой фильтр на выходных, по результатам отпишусь
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    ИМХО их стоит заменить тоже.
    У меня была выкинута плата входного коммутатора и корректора, а входы выбирались через галетник селектора перезаписи: два входа сзади и на лицевой панели были установлены два RCA-гнезда для карманных устройств. Всё разведено экранированным проводом. Помех не ловил!
  11. Новичок Аватар для wizard_s
    Холодильнику - либо менять реле, либо контакты зачистить (смотря в каком состоянии), причем сделать это обязательно, имхо, у нас сеть и так далеко не идеальная, нафига еще туда своих помех добавлять. Усилителю - на вход фильтр поставить (бОльшего с этим чудом делать смысла нет никакого, лучше новый собрать). Ну... и не включать усилитель и холодильник в одну розетку
  12. Новичок Аватар для Kul_Alex
    Орел
    iron9999, так вот и у меня при пониженном напряжении он не подключался, хотя индикаторы показывали выходной сигнал
  13. Новичок Аватар для Kul_Alex
    Орел
    плата защиты должна правильно работать: при превышении выходного сигнала ( по причине помехи из сети или высокого входного уровня сигнала) она отключает АС дло того как они издадут этот звук, а по снижению снова подключают АС. такой вот советско-релейный клиппинг
  14. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    а чего вы хотите, допуск от 198-242 вольта. при 180 он и не должен включаться в принципе. если дом многоквартирный, то очень настоятельно рекомендую проверить ноль на щитке и в сборке. у меня 3го января тоже было 180 на фазе, а у соседей 240. так 4го на сборке ноль отгорел окончательно, пошел дикий перекос фаз и на ТП погорели 200а предохранители, потом долго ждали ремонтную команду.
    всё украли до нас.
  15. Новичок Аватар для Kul_Alex
    Орел
    в многоэтажках вообще лучше расцепитель минимального+максимального напряжения поставить
