Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Помогите опознать самодельный ламповый усилитель
    Аватар для Самарский
    г. Самара
    По умолчанию Помогите опознать самодельный ламповый усилитель
    Я первый раз держу в руках ламповый усилитель. Поэтому вопрос:
    Хороший он или как? Какая мощность может быть, что за лампы?
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: Помогите опознать самодельный ламповый усилитель
    хороший или нет , это слушать надо. лампы типа 6п14п , а следовательно на канал около 15вт мах. если не работают в нештатеых запредельных режимах.
    всё украли до нас.
    Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Эти лампы почти в каждом телевизоре стояли, что-то я им не доверяю.
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
    А зря. Одни из самых музыкальных. Делались специально для аудио применения.
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Отличные лампочки, зря ты так про них...
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    32-х битный
    Ну раз так, значит не зря я их не выбрасывал. Наверно в телевизорах бездарно они использовались.
    г. Самара
    15Вт? Подкключен к 35ас-015. на средней громкости играет прекрасно...
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Но толк-то был, телевизор работал
    Среди полупроводника тоже есть антиквариат, германий, но звук специфический, на любителя.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    лампы они не как транзисторы, тут мощность немного по другому выглядит.
    всё украли до нас.
    г. Самара
    И ещё, на какое сопротивление рассчитан,как узнать?
    Когда я его забирал со старой дачи, он был подключен к классическим S90 4ом. НО! обе колонки были примотаны на один выход...
    Можно-ли омные подключить? Есть misson m72i
    4 или 8ом. покрайней мере не транзисторный и не сгорит от перегруза. а вот без нагрузки если подать полный сигнал, то может обмотку пробить. подключить на выход резистор ом на 10-20 что бы сигнал сильно не сажал, подать синус 50-гц и померять тестером сколько вольт выдаёт по максимуму. мощность примерно извенстна, напряжение будет известно, нагрузка просчитается.
    всё украли до нас.
    г. Самара
    Ясно, спасибо. А что может значить загадочная надпись ELECTROCOMPANIET ? ))
    А, ещё там тумблер питани ТРЁХПОЗИЦИОННЫЙ. В первом положении,естесственно, выключено. Второе непонятно, а на третьем начинает прогреватся, затем загорается лампочка(типа прогрелся) и начинает играть...
    Зачем так? Может второе положение это прогрпев или ещё что-то?
    Последний раз редактировалось Самарский; 14.01.2010 в 13:55.
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    ELECTROCOMPANIET
    Судя по надписи, должно было быть отсюда - http://www.electrocompaniet.com/products.html
    Но я в этом дико сомневаюсь.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Судя по виду - трансы БЕАГ от "малышей" на ЕЛ84. Неплохие.
    Зачем так?
    Сперваа - накал, потом - анод. Стандартная временнАя диаграмма подачи напряжений на электровакуумные приборы. Здорово продлевает их жизнь.
    Yours Aye, Ilya
    Кстати: строил явно человек, имевший опыт постройки ламповых усилителей для радиопередатчиков. Вынос выходных ламп в теплоизолированный блок с обдувом.
    Yours Aye, Ilya
    то-то, это мне что-то напоминало. понял, трансиверная компоновка!
    всё украли до нас.
    г. Самара
    Кстати передняя плита из мрамора или гранита...Весит киллограм 40!
    Ростов
    Где нашли такое чудо????
    г. Самара
    На старой даче откопали из под снега домик...
    Рекомендую тогда посушить в хорошо отапливаемом помещении. Чтоб не насиловать выходные трансы, они наверняка влаги с воздухом насосали.
    Yours Aye, Ilya
