Гелевых шариков туда! Идут в упаковках к компьютерным комплектующим, к обуви и т.д.
ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
Не помогут, они из воздуха влагу будут сосать.
подписи нет
Последний раз редактировалось кот базилио; 15.01.2010 в 17:32.
всё украли до нас.
Фигня всё это. Моточные изделия так не сушат. Их пониженным напряжением сушат, но для этого квалификация соответствующая нужна и разборка уся.СЕЛИКАГЕЛЬ прокаливаем на сковородке
подписи нет
извините опечатка была, исправил.
силикагель- писали на влагопоглотителях в ящиках с блоками военной авиационной аппаратуры, в советские времена. полупрозрачные твёрдые шарики диаметром около 5мм. иногда были, синие гранулы индикаторного силикагеля примерно 1х2мм, при впитывании влаги краснели. и этой байды после распаковки ящиков, оставалось десятки килограммов.
всё украли до нас.
Beggins,
Разборка не нужна, просто отсоеденить омотки и в хорошо проветриваемое помещение, питать и регулировать нагрев, через латр.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Их многократно прогревают воздухом - и в вакуум
Просто дать отстояться. Там бумажной изоляции нет, пленка лавсановая. Не первой свежести - потому БЕАГовские трансы не любят долгой эксплуатации при интенсивном перегреве.
Особенно - дать хорошенько прогреться и на полной моще оборвать у усилителя нагрузку. Пробой между слоев гарантирован.
Был случай, когда отключенные (но воткнутые одним концом в сеть) силовики пяти усилков ЕА-057 прошибло выбросом во время грозы.
Yours Aye, Ilya
....аднако вакуум нужен
а на фото вроде на бумагу похоже. Верхний слой только бумажный?
А с силикагелем вроде это Я фигню написал. Вакуум создает градиент давления, силикагель градиент влажности... Может и сработает. Умозрительно.
подписи нет
Может просто направить в него поток воздуха от бытового тепловентилятора на полдня? Нынче зима, тепленько дома будет
Э...работает уже неделю, вроде норм всё. Стал качать басы супер!
Но панель передняя конечно .... весчь!
подписи нет
