Показано с 1 по 12 из 12
Тема: резистор-предохранитель
    Аватар для Electro_maniac
    По умолчанию резистор-предохранитель
    При ремонте старого ямаховского усилка был обнаружен сдохшим сей девайс. Размер - примерно с 0,5 вт млт-шку, выглядит как белая трубочка с выводами, в целом состоянии звонится как резистор с соответствующим номиналом (там их ещё дофига разных на плате), видимо при превышении определённого тока - сгорает. Вопрос - где брать такое на замену?
    Фото прилагаю, номинал - 19ма 680 ом.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1263213079
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Estonia
    По умолчанию Re: резистор-предохранитель
    Похоже на термопредохранитель, одноразовый. На китайских трансформаторах иногда такие похожие приматывают к обмотке для термозащиты.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Есть такие, но это не тот случай
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Сталкивался с резиком, обозначенными на схеме как "fusible".
    Габариты аналогичные сабжевому, цветовая маркировка, корпус голубого цвета.
    Умерший визуально не отличим от исправного, но звонится как разрыв.
    Где брать такие fusible-резики мне тоже интересно.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    а как если применить тонкий 0.05мм манганин от катушек стрелочных приборов?
    всё украли до нас.
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    А это случайно не Fusing Resistors? http://eu.mouser.com/Passive-Compone...tors/_/N-5g9o/
    в старой советской измерительной аппаратуре 60х-70х, в зипах встречал когда то предохранители на 16 ма.
    всё украли до нас.
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    что-то типа такого? http://www.tme.eu/ru/katalog/rjezist...ducer%3D131%26
    ONtOSbox
    Слава К,
    Alex_Zhuravlyov,
    Они самые.
    Похоже что они, только номинала нужного нет
    Ладно, вроде понял что искать, буду дальше копаться, всем спасибо.
    оттуда
    Electro_maniac, на крайний случай можно поставить цементированные (cement)(негорючие) резисторы. В аварийной ситуации они обрываются не воспламеняясь,т.е. не создавая токопроводящего пути, как в случае с пленочными резисторами.
    Он на 25 миллиампер, стоит в эмиттере транзистора средней мощности (типа bd139), какое уж тут, транзюк хоть как раньше сдохнет. В крайнем случае можно просто поставить вообще любой резистор, работать то оно и так будет, просто если возникнет подобная ситуация то будут более неприятные последствия чем в этот раз.
