Показано с 1 по 12 из 12
  1. Старый знакомый
    Аватар для Electro_maniac
    По умолчанию резистор-предохранитель
    При ремонте старого ямаховского усилка был обнаружен сдохшим сей девайс. Размер - примерно с 0,5 вт млт-шку, выглядит как белая трубочка с выводами, в целом состоянии звонится как резистор с соответствующим номиналом (там их ещё дофига разных на плате), видимо при превышении определённого тока - сгорает. Вопрос - где брать такое на замену?
    Фото прилагаю, номинал - 19ма 680 ом.
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...1&d=1263213079
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  2. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    По умолчанию Re: резистор-предохранитель
    Похоже на термопредохранитель, одноразовый. На китайских трансформаторах иногда такие похожие приматывают к обмотке для термозащиты.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  3. Старый знакомый
    Есть такие, но это не тот случай
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Сталкивался с резиком, обозначенными на схеме как "fusible".
    Габариты аналогичные сабжевому, цветовая маркировка, корпус голубого цвета.
    Умерший визуально не отличим от исправного, но звонится как разрыв.
    Где брать такие fusible-резики мне тоже интересно.
  5. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    а как если применить тонкий 0.05мм манганин от катушек стрелочных приборов?
    всё украли до нас.
  6. Старый знакомый Аватар для Слава К
    А это случайно не Fusing Resistors? http://eu.mouser.com/Passive-Compone...tors/_/N-5g9o/
  7. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    в старой советской измерительной аппаратуре 60х-70х, в зипах встречал когда то предохранители на 16 ма.
    всё украли до нас.
  8. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    что-то типа такого? http://www.tme.eu/ru/katalog/rjezist...ducer%3D131%26
    ONtOSbox
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Слава К,
    Alex_Zhuravlyov,
    Они самые.
  10. Старый знакомый
    Похоже что они, только номинала нужного нет
    Ладно, вроде понял что искать, буду дальше копаться, всем спасибо.
  11. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Electro_maniac, на крайний случай можно поставить цементированные (cement)(негорючие) резисторы. В аварийной ситуации они обрываются не воспламеняясь,т.е. не создавая токопроводящего пути, как в случае с пленочными резисторами.
  12. Старый знакомый
    Он на 25 миллиампер, стоит в эмиттере транзистора средней мощности (типа bd139), какое уж тут, транзюк хоть как раньше сдохнет. В крайнем случае можно просто поставить вообще любой резистор, работать то оно и так будет, просто если возникнет подобная ситуация то будут более неприятные последствия чем в этот раз.
