Показано с 1 по 15 из 15
  1. Частый гость
    Аватар для OverDrive!
    Хабаровск
    По умолчанию Датчик холла,помогите, чем заменить!?
    Датчик холла,расположенный в автомобильном датчике скорости.Фото прилагается.Не могу ничего в интернете найти по этой микросхеме.
    на ней написано - буква "D" подчеркнутая,на след.строчке EC011 и на след. FS02A .Новый стоит 9 т.р. под заказ.
    Помогите его заменить каким-нибудь из обычных в магазине.Хочу выдрать старую из корпуса,а какую поставить ,незнаю.Никогда дела не имел.
    Последний раз редактировалось OverDrive!; 12.01.2010 в 16:05.
  2. Частый гость Аватар для Shim
    Украина, г.Донецк
    По умолчанию Re: Датчик холла,помогите,чем заменить!?
    Помогите его заменить каким-нибудь из обычных в магазине.Хочу выдрать старую из корпуса,а какую поставить ,незнаю.Никогда дела ни емел.
    Denso перемаркирует все микрухи, которые идут в составе их блоков. Это вам надо на www.oktya.ru или на www.carhelp.info Может тамошние электронщики и подскажут, как эта микруха называлась в девичестве. А дальше уже по даташитам аналоги подбирать.
  3. Частый гость
    Хабаровск
    Спасибо за ссылки,я конечно поспрашиваю,но ,хотелось бы ещё услышать предложения о возможной замене,чисто логически размышляя.Может кто и сталкивался.
    А то предчувствую что так и не удастца узнать изначальный оригинал микросхемы!
    Пожалуйста люди добрые,не проходите мимо,это поможет многим автолюбителям.У многих уже летели эти датчики.Автомобилям то уже за десяток лет
  4. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Эх, узнать бы у ремонтёров эпюры сигналов с этой микры, можно было бы чего-нибудь сварганить на датчике от автомагнитолы.
    Думай. Думай всегда…
  5. Частый гость
    Хабаровск
    Мону снять осцилограмму на выходе,он еще немного живой.Перестаёт работать после небольшого пробега км 20!Я думаю нагревается и уходит величина логического нуля на выходе и спидометр начинает гнать или вообще скоростьне кажет.Все бы ничего,но на него завязана АКПП и отрубается доступ к 4 передачи.
  6. Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Датчик из вазовского трамблёра?
  7. Частый гость
    Хабаровск
    Вазовскй я в руках не держал, так , смотрел на сайте фотографию. У него вроде конструкция совсем другого плана.
    У меня вертится мысль, если не найду ничего стоящего в инете, попробовать купить несколько датчиков холла типа HAL 506. Да пробовать уложить на место той микросхемы да проверять. Короче метод тыка.
  8. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    По умолчанию Re: Датчик холла,помогите, чем заменить!?
    А чего там так грязно? Может стОит отмыть и попробовать еще раз, вдруг заработает?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  9. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Лучше ищите такой же датчик с разбитой машины.
  10. Частый гость
    Хабаровск
    Ну там же крутится магнит и это смазка.
    Добавлено через 4 минуты
    Эх если бы можно было купить с разборки! Там все вкурсе про эти датчики, они там дефицит! Да и тупо не продают отдельно, только вместе с раздаткой и коробой! Вот.
    Последний раз редактировалось OverDrive!; 12.01.2010 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    счастлив тот у кого вазовская классика, сии геморрои им не известны
    всё украли до нас.
  12. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Про 9000 не верю... От 500 рублей стоят датчики.
    В каталоге глянь: http://www.elcats.ru/
  13. Частый гость
    Хабаровск
    Вот как раз в этом каталоге мой датчик столько и стоит, есть также от другой фирмы заменитель 12 т.р. Вот блин , весело.
    Если ничего придумать по восстановлению не получится, буду наверное на оптопарах что-нибудь лепить!
    Датчик у меня выдает прямоугольный сигнал,так , что думаю не сложно будет.
  14. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Не надо на оптопарах. От пыли грязи опухнешь защищать.
    В мире горы этих датчиков(микросхем)
    Не зная параметры магнита и вид/мощность выхода фактический невозможно сказать чего там стояло.
    Скорей всего выход - открытый коллектор.
    Тогда можно попробовать наковырять холлов из старых кулеров (3 ноги).
    Либо купить разных по чутью и подобрать под магнит. Они недорогие совсем, на 9тыр можно горсть купить, приличных.
    Блин, на 9тыр можно горсть бесконтактных энкодеров купить, аж на 512 имульсов за оборот
    Можно выдрать с любого флоповода 3-4 аналоговых холла и собрать к ним серьезный пред.
    Даже с использованием всяких ad620 и прочих пальерастопыров - всеравно на порядок дешевле 9тыр, хотя и громозко.
    Кстати, не известно чего там реально дохнет.
    Магнит или холл. Холл конечно более вероятно...
    WBR, Michael.
  15. Частый гость
    Хабаровск
    Ладно раз больше нет предложений, буду пробывать по разному. Куплю и раздолбаю вазовский, куплю микрушку холла и попробую, что лучше.
