Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для Sadist27
    г.Горловка
    Вопрос Трансформатор для стабилизатора
    Доброе время суток.Задумал идею сделать стабилизатор на дом проблема с сетью 190 пик а падает до 140 в придачу две фазы. наткнулся на схему а силовой Автотрансформатор T2 самодельный, намотанный на тороидальном магнитопроводе, в качестве которого использован статор электродвигателя мощностью 10 кВт Его обмотка содержит 280 витков провода ПЭВ-2 диаметром 4,2 мм (сечение 13,6 мм2). Такое сечение необходимо, для того чтобы автотрансформатор не грелся в процессе длительной эксплуатации.Стабилизатор на 6квт.Вопрос можно заменить на другой трансформатор к примеру на Тор?Если вопрос сам сердечник цельно литой, набран кольцами или ленточный и какой марки сталь?
  2. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    По умолчанию Re: Трансформатор для стабилизатора
    вот тут инфа есть http://godinav.narod.ru/
    ONtOSbox
  3. Новичок
    Аватар для Sadist27
    г.Горловка
    Честно говоря уже натыкался на этот сайт много раз толком ничего для себя нужного не нашёл
  4. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    там есть теория расчета автотрансформатора http://godinav.narod.ru/likbez/Teoriya.html
    конечно можно
    ONtOSbox
  5. Новичок
    Аватар для Sadist27
    г.Горловка
    конечно можно
    Это я видел проблема в том из чего сделать сердечник какая сталь т.е. в домашних условиях не покупая готовый
  6. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    сталь - трансформаторная
    ONtOSbox
  7. Новичок
    Аватар для Sadist27
    г.Горловка
    да
  8. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    то есть есть желание в домашних условиях изготовить сердечник для трансформатора? взять ленту электротехнической стали, намотать, отжечь, пропитать?
    ONtOSbox
  9. Новичок
    Аватар для Sadist27
    г.Горловка
    Скажим так хочу полностью транс сделать(попробовать)своими руками и проблема в том что по всему интернету не нашел подходящей статьи для тор на 6 квт какой должен быть сердечник цельно литой ленточно набран или кольцевидно набран
  10. Новичок
    Аватар для Sadist27
    г.Горловка
    да попробовать
  11. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    думаю Вам это не по силам
    ONtOSbox
  12. Новичок
    Аватар для Sadist27
    г.Горловка
    Я ничего против не имею но есть ли литература по поводу какая сталь должна быть и в каком варианте ленточном кольцевидном или кольце образном
    Добавлено через 2 минуты
    И честно говоря брать стабилизатор или нормализатор в магазине или на рынке сделанный в КНР при содействии наших украинцев не сильно хочеться
    Последний раз редактировалось Sadist27; 11.01.2010 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
  13. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    самый оптимальный вариант - транс заказать, а электронику сделать свою
    ONtOSbox
  14. Новичок
    Аватар для Sadist27
    г.Горловка
    Транс я намотаю нет проблем сам меня само больше интересует сердечник.И электрика не проблема.Даже есть возможность собрать сердечник только нужна(повторюсь) марка стали и какой сердечник цельно литой ленточно набран или кольцевидно набран
