Показано с 1 по 15 из 15
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Roman-003
    Нижнекамск
    По умолчанию Магнитное насыщение металлов
    Все что нашел поиском на этом форуме прочитал, очень познавательно, но
    даже у авторитетных пользователей разные мнения...
    И все-таки вопрос: когда наступает магнитное насыщение металла (если точнее то Сталь 3) т.е. если конкретней то до какой величины, или во-сколько раз имеет
    смысл увеличивать силу магнита?
    Кто в теме просвятите пожалуйста, или литературу посоветуйте-что почитать.
    Вопрос вполне практический:
    http://www.bassclub.ru/forum/showthr...ghlight=kicker
    Сейчас собираю пятнаху и думаю сколько туда магнитов впихнуть....
  2. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: Магнитное насыщение металлов
    Могу предложить книгу под названием Магнитное поле: свойства, применение, там всё про магниты применение итд.
    http://depositfiles.com/ru/files/b9uox8nsb
    Меняю электропроигрыватель на электровыигрыватель.
  3. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Я не думаю что вы добьётесь желаемого результата бездумным наращиванием магнитов.
  4. Начинающий Аватар для Alex
    До насыщения. Я не помню сколько точно индукция насыщения у Сталь-3, но смысл насыщения в том, что когда оно наступает, то сильно уменьшается магнитная проницаемость.
    Т.е. как будто жедезного сердечника и нет вовсе.
    Вот на картинке (сорри что коряво, в Пейнте рисовал) кривая намагничения.
    На ней есть 3 характерный участка:
    1) начальный, мю большой, но не очень.
    2) линейный участок, мю максимально. на этом участке работают аудиотрансформаторы и силовые с пониженой индукцией.
    3) т.н. "колено" - мю снижается, но еще достаточно велико. именно тут работают все силовые промыщленные трансформаторы, генераторы, двигатели, т.е тут максимально полезное использование сердечника.
    4) насыщение - пологий участок, мю падает.
    Проницаемость (мю) это грубо говоря - мю=dB/dH
    Вот два отрезка, dH1 и dH2 примерно равны, но dB1 сильно больше чем dB2 - во втором случае железо в насыщении, проницаемость сильно падает. В таком состоянии, намагниченное железо что есть что его нету.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    Хоть, корявую - прикрепи, плз... Понятней будет.
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Во блин, забыл прилепить. Она дома на ноуте осталась, а я на него ремоутом не зайду.
    Ну щас другую нарисую.
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Вот, нарисовал.
    синий - начальный участок
    зеленый - линейный участок
    розовый - "колено"
    красный - насыщение
  8. Зарегистрировался
    Нижнекамск
    Вот, нарисовал.
    розовый - "колено"
    красный - насыщение
    Как понял надо попасть в это "колено"?
    Только как?
    Высота зазора (толщина верхнего фланца) как на это влияет?
    Отжиг стали что дает?
    Спасибо за ответы!
  9. Новичок Аватар для A.V.Y
    Очень интересная тема, буквально вчера пришла мысль сделать новую МС к
    300ГДН34.
    В связи с этим такое размышление:
    Металл магнитопровода, и мощность магнита надо подбирать так, чтоб достичь максимальной индукции, но при этом, магнитопровод был в насыщении, дабы не происходило паразитных колебаний магнитного поля, наведенного работающей катушкой.
    Это мое размышление, не исключено что ошибочное.
  10. Зарегистрировался
    Нижнекамск
    Вот, нарисовал.
    розовый - "колено"
    красный - насыщение
    Только как?
    Спасибо за ответы!
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Смотря какая цель стоит.
    Если максимальное мю, и минимальные искажения (например для звуковы трансформаторов), то до колена, в линейный участок.
    Если получить максимальную индукцию при минимальных затратах стали - тогда в "колено".
    Для постоянного магнпитного поля- скорее всего в конце колена или начале насыщения.
    Только как?
    Соответствующим выбором параметров магнитной цепи.
  12. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Roman-003, насколько помню, "не магнитами едиными"... Там и концентрация потока в зазоре важна. Или это уже решено?
  13. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Дело в том, что магнитное сопротивление зазора довольно большое, поэтому намагнитить керн действительно до полного насыщения довольно сложно. Но и не нужно за этим гнаться - индукция повысится ненамного дорогой ценой. В динамике более важна индукция в зазоре и линейность магнитного поля в зазоре, при этом сильно насыщенный керн ухудшит ситуацию, т.к. его магнитное сопротивление повысится и на дальний от магнита конец "попадет меньше магнитного поля".
  14. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    я думаю, в 2 раза можно поднимать массу магнита. из каких соображений: есть такие динамики 25гд32, древние 82 год. там магнитная система от 10гд34 с удлинёным керном и двумя стандартными магнитами. следовательно производитель выпустил такое изделие зная, что до насыщения имеется как минимум двойной запас по проницаемости.
    всё украли до нас.
  15. Частый гость Аватар для vshv
    Как я себе это представляю. Максимальное магнитное поле в зазоре можно получить при насыщении железа на площади зазора. Это выполнимо, если площадь зазора меньше площади керна. В любом случае минимальное сечение железа в магнитной системе мы знаем. Также мы знаем индукцию насыщения железа и остаточную индукцию магнита. Пропорционально их отношению увеличиваем сечение магнита, чтобы магнит мог загнать этот участок в насыщение. Остается посчитать толщину магнита для преодоления магнитного сопротивление цепи. Достаточно считать потери в зазоре, в железе теряется относительно мало.
