Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вопросы новичка
    Аватар для alex1234
    По умолчанию Вопросы новичка
    У меня накопилось пара вопросов. Буду очень признателен, если ответите.
    1. Есть несколько динамиков 50ГДШ 4 ОМ. Есть пара фронтальных 100ГДШ на 8 ОМ. Есть ресивер 5.1 на 8-16 Ом.
    Как можно увеличить сопротивление в 50ГДШ до 6-8 Ом без потерь в звучании ? (чтобы был комплект 5 шт и все по 8 Ом)
    2. Есть нч-сч на 93 Дб и вч на 89 дб. Хочу согласовать биампингом. Где можно взглянуть на схемку ? Как правильно рассчитать, чтобы компенсировать разницу в чуйках ?
    Заранее спасибо !
    По умолчанию Re: Вопросы новичка
    Для этого Ку у ВЧ должен быть в 2.5 раза больше чем у НЧ.
    К сожалению, никак.
    Ростов
    Перемотать
    Аватар для alex1234
    а если включить последовательно 2 50гдш в одном ЗЯ, то что получиться ? насколько чуйка упадет ? как измениться объем ?
    Добавлено через 23 часа 26 минут
    ау
    Последний раз редактировалось alex1234; 12.01.2010 в 22:22. Причина: Добавлено сообщение
    Объём нужно увеличивать вдвое по сравнению с оформлением для одного динамика, чувствительность упадёт на 3дБ.
    Если изобариком - обьем можно уменьшить вдвое, но вдвое упадет чувствительность.
    Если не изобариком - обьем надо наоборот, вдвое увеличить.
    Аватар для alex1234
    а подскажите альтернативу 50гдш примерно в туже цену/размер\ХАРАКТЕР ЗВУЧАНИЯ для согласования с 100ГДШ33-8 (фронт) в системе 5.1, но на 8Ом ?
