Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Измерение силы тока
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Измерение силы тока
    Собственно задача: нужна индикация силы тока для зарядного устройства. Ток от 0 до 30А.
    Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты.
    Вот что есть в нашем магазине: http://www.radiodetali.perm.ru/defau...=147&PG=1&LP=0
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Измерение силы тока
    Сопротивление проводов не помню (оно тоже нормализовано ГОСТ, и его не помню).
    Не забивай человеку голову для точности 1-2 % провода роли не сыграют.
    Niroborn, там провода были сечением 1кв. мм, а вот длину точно не помню, что то около 1,5...2 м по моему.
    Геннадий К.
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Да меня и 5-10% вполне устроит.
    Только у нас большие проблемы с этим делом, один единственный магазин, в котором ничего подходящего нет. }|{опа в общем.
    Китайский амперметр 40х40, который везде по 30-40 рублей валяется у нас стоит 180. Придётся выбирать что-то из микро и милиамперметров советских.
    Частый гость Аватар для max653
    Цитата Сообщение от Alex_Zhuravlyov Посмотреть сообщение
    к572пв2 и к572пв5 ацп, сразу управляют светодиодными индикаторами(пв2) или ЖК(пв5), есть фирменные аналоги ICL7106 и вроде ICL7107
    Эти микрухи стоят около 80-100руб, а сейчас есть в продаже уже готовые измерительные панели ценой всего 150руб http://www.electronshik.ru/item/saa1-189350
    От "незабитой" до "пустой" недалеко. Надо просто знать, что на шкале написано.
    Yours Aye, Ilya
    г.Рязань
    Тогда из любого стрелочного прибора и имеющегося шунта сделай амперметр. Всю подгонку осуществляй последовательными и параллельными резисторами к стрелочному прибору. Ну нужен какой-нибудь образцовый прибор, хотя бы мультиметр с пределом по току на 10А, по нему можно будет ориентироваться.
    Геннадий К.
    г.Рязань
    Это да...
    Геннадий К.
    Ага, он этот ток выдерживает 20с - потом шунт отпаивается.
    Проще - если есть шунт - настроить головку на напряжение полного отклонения, которое выдаст шунт при полном токе.
    Yours Aye, Ilya
    Как вариант могу предложить купить китайский минимультметр (у нас он 170 руб стоит) навсегда его переключить на милиамперы или вольты - всё равно шунт будет, и запитать его от отдельного источника 12 вольт.
    Правда торировать по образцовому или выполняющему его фукцию амперметру нужно. Тот же китаец 838 - там до 10 ампер есть предел - можно по нему.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Ведь наверняка в автомагазине есть амперметры от грузовых авто или от УАЗа. Вот только с внешностью как?
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    торировать
    Та-рировать. Кроме того, это слово тут как-то неуместно. Тары нет.
    Yours Aye, Ilya
    boatsman, деревескай я.
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Есть и стоят копейки, но у них шкала абсолютно неинформативная, например 1-2 ампера выставить никак не получится. Ну и выглядят они ужасно.
    Добавлено через 2 минуты
    Кароче у нас в магазине вообще ничего подобрать не удалось.
    Буду заказывать вот такие:
    http://www.zip-2002.ru/?z=grey&i=121&p=372&id=57934
    http://www.zip-2002.ru/?z=grey&i=121&p=371&id=79443
    Нормально?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 11.01.2010 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
    Непонятно: ничего не написано про необходимость шунта для амперметра. Но поскольку магнитоэлектрический, маловероятно сделать рамку подвижную на 20А.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Да это китайский амперметр, я с великим трудом нашел сайт производителя - у них только до 50мА напрямую, выше через шунт.
    Интересно что все кто торгуют такими головками ничего не пишут и не говорят про производителя, типа импорт и всё тут и соответственно никто не знает их характеристик. Конспираторы, блин.
    А они вообще говорить умеют? Обычно блеют жалобно - и все
    Yours Aye, Ilya
