Показано с 1 по 20 из 35
  1. Завсегдатай
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Измерение силы тока
    Собственно задача: нужна индикация силы тока для зарядного устройства. Ток от 0 до 30А.
    Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты.
    Вот что есть в нашем магазине: http://www.radiodetali.perm.ru/defau...=147&PG=1&LP=0
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  2. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    По умолчанию Re: Измерение силы тока
    а цифровая индикация не нравится? шунт и классика на ПВ2 или ПВ5?
    ONtOSbox
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    А просто милиамперметр со стандартным шунтом не сгодиться ?
    В принципе если нет стандартоного, шунт к почти лбой измерительной головки всегда можно изготовит самому и допустим константана или латуни, я не думаю что для зарядного устройства точность более 5% нужна.
  4. Завсегдатай
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Мне в принципе без разницы цифра или стрелка. Я в этом деле не разбираюсь. Мне главное чтобы не дороже самой зарядки получилось. А что такое ПВ2 или ПВ5
    Стандартный шунт есть только на 20А.
    А самому изготовить, что-то я не уверен в соих познаниях в этой области, к тому же не хочется сильно заморачиваться.
    А из резистора никак шунт не сделать?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 10.01.2010 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Шунт и есть резистор, только низкоомный (сотые-тысячные доли ома) и довольно мощный.
  6. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    к572пв2 и к572пв5 ацп, сразу управляют светодиодными индикаторами(пв2) или ЖК(пв5), есть фирменные аналоги ICL7106 и вроде ICL7107
    ONtOSbox
  7. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Сделать можно все, имея головку мили(микро)амперметра и шунт...
    http://physics.5ballov.ru/Konspekt/t11.htm
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BD%D1%82
    http://ivatv.narod.ru/vvedenie_v_elektroniku/2_10.htm
    У меня на заряднике из двух 0.1 Ом 5 Вт в параллель. Работают. Ток до 5 А. Но в принципе достаточно было бы и двухваттных... Готовка 5 мА сопротивление рамки около 20 Ом. Последовательно с головкой резисторы набраны на 35 Ом- подбирал по месту.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Я думаю он может сгодиться если отторировать милиамперметр включенным последовательно с ним резистором.
  9. Завсегдатай
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Не, я наверное сейчас не буду втягиваться в это.
  10. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    конечно, это как вариант, шунт+милливольтметр - это классика проверенная временем
    Последний раз редактировалось Alex_Zhuravlyov; 10.01.2010 в 18:32.
    ONtOSbox
  11. Завсегдатай
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    ОК, значит берём шунт на 20А и последовательно с амперметром добавочный резистор.
    А что будет с шунтом на 20А если через него будет 30А протекать?
    Добавлено через 10 минут
    Надо бы ещё головку выбрать. Я в моделях вообще не разбираюсь, для меня это просто буквы и цифры. Может поскажите что брать из ассортимента по ссылке. Нужны габариты в пределах 70х70мм, желательно неглубокие.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 10.01.2010 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение
  12. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Если это настоящий советский, то ему и от 50 ампер ничего не будет
    А какие данные есть на этот шунт ? надо сопротивление его хотя бы.
  13. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    греться будет больше это факт, а в зарядке есть вентилятор? можно поставить в поток
    ONtOSbox
  14. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Будет греться в 2,25 раза сильнее. Но для промышленного шунта и при требуемой точности это неважно.
    Головка нужна - для промышленного шунта на 30А - миллиВольтметр на 75мВ, если шунт на 20А - на 100мВ, минимум, чтобы можно было добавочным резистором выставить шкалу.
    Yours Aye, Ilya
  15. Завсегдатай
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Да хрен его знает какой он, 75ШСМ3 на 20А называется.
  16. Завсегдатай
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Я не понял, вольтметр нужен или амперметр?
  17. Завсегдатай Аватар для boatsman
    В комплекте к 75ШСМ3 на 20А должен быть приборчик со шкалой на 20А с надписью "НШ 75мВ КП", что означает - это миллиВольтметр с напряжением полного отклонения 75мВ и подключением к Нормализованному Шунту на 75мВ Калиброванными Проводами (КП) со стандартным сопротивлением. При 30А полное напряжение на шунте 75*30/20=112,5 мВ, соответственно и произведение тока полного отклонения головки на ее внутреннее сопротивление должны быть 100мВ и менее.
    Просто токи более 10А напрямую не мерят, постоянные - с шунтом, переменные - с трансформатором тока, но головки имеют шкалу в Амперах с указанием "НШ" (нормализованный шунт) либо "ТТ" (трансформатор тока) и их характеристик.
    Yours Aye, Ilya
  18. Завсегдатай
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    То есть в комплекте с шунтом должна быть ещё и измерительная головка? Или её отдельно надо покупать?
  19. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Шунт нормализован, поэтому подойдет любая головка на 30А с надписью "НШ 75 мВ КП", но вот если проводов калиброванных нет, придется поиграть длиной проводов от головки к шунту. До получения необходимой точности. Сопротивление проводов не помню (оно тоже нормализовано ГОСТ, и его не помню).
    Но можно найти головку на меньший ток (20А) или микроАмперметр, такой, как выше писал (чтоб отклонялся на полную шкалу при 75 мВ на входе, если при меньшем - добавочный резистор. Это тоже уже описали.
    Yours Aye, Ilya
  20. Завсегдатай
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    boatsman, спасибо. Постараюсь что-нибудь подобрать.
