Показано с 1 по 20 из 38
    Аватар для Renixa
    msk/su
    По умолчанию и снова tip142/147
    что думаете об этой схеме?
  2. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Re: и снова tip142/147
    Ничего выдающегося. Для повторения школьником радиолюбителем сгодится.
  3. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Фуфло. Если где увидишь дифкаскад у которого не источник тока в эмиттерах, а резистор - стреляй без предупреждения!
  4. Инженер Аватар для Lynx
    Дифкаскад без источника тока - это полбеды. А вот каскад с ОЭ даже без эмиттерного резистора - хуже придумать ОЧЕНЬ сложно.
    Хотя работать будет. Схема практически идентична многим конструкциям из раздела "Радио - начинающим" ж. "Радио" в 70-х...80-х годах прошлого века.
  5. Старый знакомый Аватар для Airt
    А еще база транзистора ответственного за ток покоя висит на движке подстроечника. Сбойнул подстроечник и прощай усилитель
  6. Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Можно в двух словах или ссылку, на что это влияет?
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    В двух словах, на работу схемы в целом. Резистор в дифкаскаде можно поставить в симметричном входе, он простит.
  8. Новичок
    Аватар для Renixa
    msk/su
    Перефразирую вопрос.
    Что думаете о таком усилителе по сравнению с "мощный УМЗЧ Ускова для сабвуфера" и лм3886 например?
    ну и stk40хх?
    зы.
    я чайник. резистор я понимаю, а дифкаскад уже нет.
    Последний раз редактировалось Renixa; 31.08.2005 в 09:26.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    по дифкаскаду, какой источник тока лучше транзистор и диоды или два транзистора? и обьясните почему пожалуйста
  10. Новичок
    Аватар для Renixa
    msk/su
    ...и подскажите пожалуйста, чтобы повысить чувствительность этой схемы надо поменять R1? или R1 и R2 и R3 (и R8?)?
    и какие номиналы выбрать?
  11. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Да немучайся,возми хоть ЛМ,хоть СТК всё будет гораздо лучше.Тебе же подсказали схема полное дерьмо,извиняюсь.Иль возми опер,у ВП была очень простенькая схемка на эту вариацию и вперёд.
  12. Частый гость Аватар для Dimf
    Мне нравится на транзисторах (токовое зеркало) - проще.
    Тольок от напряжения питания ток зависит...
  13. Новичок
    Аватар для Renixa
    msk/su
    "ничего выдающегося"(пост 2) это не то же самое что и "дерьмо"(пост 11).
    так подскажите, если увеличить R3, чувствительность повысится?
    схема уже есть в собранном виде и благополучно работает с сабвуфером, большего от нее и не надо.
    делать к ней предусилитель считаю геммороем, особенно если можно сделать её чуть-чуть почувствительнее более простым способом.
  14. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Насколько я понимаю, в этой схеме усиление по напряжению определяется номиналами R8 и R2.
    во время экспериментов с усилителем на полевиках мне больше всего понравилось его звучание ( на низких и средних уровнях) с источником тока на светодиоде, как здесь:
    http://sound.westhost.com/p3a-f1.gif
    Источник тока на резисторе показал строгую зависимость от типа и марки резистора и звучание было намного хуже.
    Вот только в оригинальной схеме в начале ветки источник тока все же на резисторах и стабилитроне
    такого изврата во входном каскаде я еще не видел.
    Лучше уж вместо этого чуда собирал бы Немский усилитель, поставив нормальный источник тока диффкаскада, и то лучше было бы. ИМХО
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  15. Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    5 баллов Лех, как обычно.
  16. Новичок
    Аватар для Renixa
    msk/su
    вот блин...
    вы ж все спецы тут.
    может кто нибудь сказать что будет если R3 сделать не 3.3кОм а 7.5кОм например?
  17. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Евгений Верис, вот ZD1 из схемы убери - тогда и про 5 баллов поговорить можно.
    http://zeuslab.narod.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
    тут он тоже на резисторе,да?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  18. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    R3 и R8 увеличь до 10 кОм. Усиление увеличится в три раз.
  19. Частый гость Аватар для DIP20
    А R8 зачем трогать?
  20. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    А потому, что он в цепи ООС стоит
    Моя религия:
    STK и дискрет.
