Показано с 1 по 14 из 14
  1. Завсегдатай
    Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Какие программы позволяют мерить АЧХ оффлайн (по записи)?
    Подскажите, пожалуйста, какие программы позволяют строить графики АЧХ "оффлайн"? Т.е. когда программа генерирует некоторый тестовый звук в WAV, потом он где-то воспроизводится и записывается микрофоном, программе отдаётся WAV-файл с записью для анализа. Нужно ещё, чтобы результат мог сохраняться в виде текстовой таблицы для импорта в различные программы моделирования. А то у меня уже дело идёт к тому, чтобы садиться самому подобное писать
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  2. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    По умолчанию Re: Какие программы позволяют мерить АЧХ оффлайн (по записи)?
    RMAA? По-мойму, когда-то такое делала...
    Music is art. Audio is engineering.
  3. Завсегдатай
    Да, делала, но в той версии, которая у меня, нет экспорта результатов для переноса в САПР
    UPD: скачал текущую (RMAA 6) - оффлайн режим есть, но никакого экспорта не видно, плюс диапазон АЧХ ограничен 40-15000Гц.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 10.01.2010 в 02:51.
  4. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Спектралаб плюс.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  5. Завсегдатай
    Спасибо!
    Неужели всего один вариант?!
  6. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    однако все спктролабы позволяют.
  7. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Да куча программ. ARTA, LspLAB например.
  8. Завсегдатай
    LspLAB какой версии? 3.1 не умеет.
    PS ARTA потом погляжу, я щас в Linux, но в документации и скриншотах ничего подобного нету.
  9. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Что одна, что другая генерят и записывают, например импульсный отклик. Его можно сохранить, конвертнуть во что нужно, хоть в АЧХ, хоть в "ватерфол". АЧХ сохраняется в несколько форматов, тхт - в том числе.
    Несколько подробней задачу опиши, а то может мы о разных вещах говорим.
  10. Завсегдатай
    Компьютер и измеряемые АС вообще не соединены (например, находятся в разных помещениях).
    Рядом с АС или нету компа, или оный работает под Linux, или Mac OS X, или виндовый, но устанавливать ПО по к-л причинам нельзя.
    Нужно воспроизвести через АС тестовый сигнал, записать результат микрофоном, запись принести на комп, проанализировать и получить АЧХ.
    P.S. Консольную программу можно за вечер сделать, был бы этот вечер!
  11. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Тогда - ой. Не припомню, чтобы была возможность записать исходный импульс в вав (надо смотреть подробней). Но без калибровки под конкретный тракт воспроизведения - записи, это всё равно будет филькина грамота, а не измерения, ну очень приблизительно. Ноутбук?
  12. Завсегдатай
    Сделал программу, пока что просто консольную, основана на усреднении спектра длительного шумового сигнала. Первые практические результаты:
    http://forum.vegalab.ru/showpost.php...8&postcount=56
    Буду развивать и приделывать графический интерфейс, по мере возможности.
    PS А Спектролаб, однако, очень жадный!!
    PPS Тракт, при необходимости, можно откалибровать абсолютно тем же способом.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 18.01.2010 в 00:26.
  13. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Сергей.
  14. Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    Да нет , это Вам такой попался . Я на рынке покупал ( несколько лет назад ) какой то софт на CD , так его туда вдогонку воткнули с лекарством .
