Показано с 1 по 20 из 83
  1. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк
    По умолчанию Двойное моно и Мостовое включение !!!
    Собрал усилитель, по принципу "двойное моно". И уже начал об этом жалеть, возможно раньше времени, прошу помочь разобраться.
    Прилагаю схему организации питания и трассировки земель, рекомендуемую для раздельного питания усилителей. Именно так у меня и сделанно, с единственным отличием, земли входных разъемов соединены с корпусом без резисторов.
    Предусмотрел в усилке функцию "мост", при этом моносумма стерео сигнала на один канал идет напрямую, на другой инвертировано. Все бы хорошо, в режиме - без нагрузки все работает хорошо. Однако, если подключить между + выходами каналов нагрузку, сигнал на выходе сильно садит, я не получаю требуемую мощность, между локальными землями левого и правого каналов возникает разница потенциалов (видно осциллографом) - амплитудой более 2х вольт (при этом мощность отдаваемая в нагрузку едва достигает 200вт). Ток нагрузки начинает течь по оплетке сигнального провода.
    КАК БЫТЬ ??
    Мне нужен мостовой режим. В мостовом включении я должен иметь возможность получить 1000вт на 8 Ом.
Название:	Схема_соединений земли.jpg
ID:	72959   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jekson; 09.01.2010 в 22:50.
  2. - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Двойное моно и Мостовое включение !!!
    Ну в мосте, надо бы земли силовые объединять. ИМХО.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  3. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк
    Фонить начинает.
    Вообще неоднократно слышал высказывания, что единственное место, где должны объединяться земли правого и левого каналов - входные разъемы. Я пробовал, менять место объединения земель и корпуса, например замыкать силовые земли БП на корпус - образовывается петля через источник сигнала (по межблочнику) и возникает фон.
    Вот, более конкретней нарисовал что да как.
Название:	СХЕМА ЗЕМЛИ 2.jpg
  4. - Аватар для Olegyurich
    Ну, ИМХО, это для стереоусилителя, не для моста.
    avtech@palabs.ru
  5. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк
    Просто хочу спросить: на фото- 1 трансформатор? И его мощность? (1.5-2 кВт?)
    Очень прошу - не отклоняться от темы. Это отдельный разговор, просадки по питанию удовлетворительны, потеря амплитуды сигнала возникает уже на нагрузке ( между + клемами УМ1 и УМ2)
  6. - Аватар для Olegyurich
    Я бы посоветовал оторвать землю от одного из входных разъемов. Мне это помогло в мостовом усилителе.
    avtech@palabs.ru
  7. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк
    Обратите внимание, как происходит перекоммутация режимов Стерео/Мост. У меня все не так просто, gnd проводники тоже коммутируются соответствующим образом. Только при такой коммутации удается избежать и фон лишние наводки, длина сигнальный проводов все-таки довольно не маленькая. Используются 4 реле, реле слабосигнальные, максимальный ток - 1А, и допускать что бы по их контактам пер ток нагрузки нельзя. Да и вообще нельзя ведь что бы по сигнальной земле пер ток нагрузки.
    Как разрулить ситуацию прикажете?
    Последний раз редактировалось Jekson; 10.01.2010 в 00:02.
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Jekson, а где у тебя тот сумматор/инвертор ?
  9. - Аватар для Olegyurich
    Ну, ХЗ.
    Единственное, что приходит в голову, не соединять земли каналов на входах, а источник подключать через трансформатор с двумя вторичками. Заодно и инверсия.
    avtech@palabs.ru
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Уже вижу.
    В таком случае скажи пожалуйста от чего запитываются сумматор с фазоинвертором ?
  11. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк
    Уже вижу.
    ак какая разница от чего они запитываюся? В УН есть +-15в, отдуда кинул
    Добавлено через 6 минут
    Ну, ХЗ.
    А смысл ?
    Последний раз редактировалось Jekson; 10.01.2010 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
  12. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    вот видишь, блок усилителя общий для двух каналов, а запитывается от одного из них.
    Конечно для полноты картины хотелось бы взглянуть на схему сумматора/инвертора, как запитывается и как земли тудЫ подаются.
    Я бы для этой платки сделал отдельную обмоточку и включил перед регуляторами громкости.
  13. Частый гость Аватар для DmitryU
    Силовые земли необходимо объединить. Иначе ток в нагрузку течь не будет. Просто нарисуйте путь протекания тока для моста и увидите, что он течет и через общую силовую землю (только нарисуйте отдельные источники питания для каждого из усилителей). Иначе работать просто не будет - у вас же источники питания выходных каскадов гальванически не связаны (только через сигнальную землю).
    В вашем случае он течет через сигнальную землю т.к. она соединена с силовой в каждом из каналов.
  14. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк
    С радостью б. Я для этого даже куплю отдельное мощное реле на ампер 30, что б в мостовом режиме объединяли силовые земли. Но - где прекажете их объединить, что бы избавиться от возникающего при этом фона?
    Добавлено через 3 минуты
    он нарочно включен после РГ, что бы большой разбаланс потенциометра (свойственного A крутилкам) не поганил малину.
    Последний раз редактировалось Jekson; 10.01.2010 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение
  15. - Аватар для Olegyurich
    А смысл ?
    Земли каналов будут соединяться только в одной точке - на выходе.
    avtech@palabs.ru
  16. Частый гость Аватар для DmitryU
    Я бы для начала соединил земли в одной точке, а потом уже пытался бы минимизировать фон.
    Кстати, по схеме, приведенной в самом начале, выходит, что силовая и сигнальная земля - одна и та же. Вроде у источника +/- 48В своей земли нет? Может просто есть смысл объединить их в точках О1? А точку заземления корпуса поискать отдельно.
  17. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк
    мне что-то подсказывает, что это довольно все сложно. Или я не прав? Можете нарисовать, если не затруднит. И - где такие трансформаторы достать, сильно Хай Энд не гарит, в мосте чисто на саб гоняться будет
  18. - Аватар для Olegyurich
    Все относительно. Это самый простой вариант, ИМХО, если девайс уже практически собран.
    Вроде в ЧиД что-то подобное было.
    avtech@palabs.ru
  19. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк
    По схеме в первом посте, у источников питания есть своя земля.
    Я пробовал вот так. Если подключить оба межблочника - возникает небольшой фон, образовывается петля через источник сигнала. Т.е. - стоит замкнуть сигнальные земли между собой где либо - и начинает фонить.
Название:	СХЕМА ЗЕМЛИ 3.jpg
  20. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Гениально. Что я не догадался.
    Мда, если изначально закос под мост был нужно было впервую очередь силовые земли соединять, и от этого плясать.
    Jekson, есть возможность поставить в УН те самые резисторы 10 ом ?
