Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
  1. Забанен (навсегда)
    Аватар для ottisk
    По умолчанию Выбор генератора (недорогого)
    Во вложении функциональные генераторы. Брэнд "MCP". За модификацию 10 мГц просят всего 12000 руб. Это за новый прибор. Смущает относительно низкая цена. Что скажете по конкретно этим моделям, и брэнду вообще?
    Или порекомендуйте что-нибудь другое, с подобными параметрами Меня собственно главным образом интересует, что бы длительности фронта и спада на меандре были минимальными (у этих менее 20нс), и частота на синусе - ну хотя бы 5 мГц, а лучше 10 - 20 мГц...
    • Тип файла: pdf 1534.pdf (130,5 Кб, Просмотров: 113)
    Последний раз редактировалось ottisk; 09.01.2010 в 18:12.
  2. - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Выбор генератора (недорогого)
    ХЗ, что за бренд. В общем цена невысока по-любому, даже за дерьмо. Кстати, он в госреестр внесен?
    Для себя я бы его отмел по к-ту гармоник.
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
  3. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Олег, это в общем-то нормальная фирма, у меня их RCL-метр.
    По моему, весьма неплохой функциональничег, на коэффициент гармоник у них вообще обращать внимание не следует.
    А какой именно стоит 12 тыр? наверное самый низкочастотный? А! Невнимательно прочел - 10 Мег!
    Если до 10, или тем более до 20 МГц - то за 12.000 это очень хорошо.
    Кстати, мой Г3-112 (работает до 10 МГц) имеет вот такое время нарастания сигнала (см. аттач - 10nS/дел).
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 09.01.2010 в 21:28. Причина: Уточнил частоту.
  4. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Eсли 12тыр - немного - тогда брал бы Тектроникс в толкучке.
    Если попроще
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17158
    В первом посте есть генератор меандра, простой.
    Можно сделать в виде щупа, чтобы не иметь проблем с проводами.
    WBR, Michael.
  5. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Если попроще
    Тоже можно, но я бы выбрал прибор, при наличии означенной выше суммы.
    Прибор есть прибор, а по ссылке - хорошо сделанный пробник.
    Openreel, а что там хорошее есть в толкучке?
  6. - Аватар для Olegyurich
    В смысле? У меня как -то на десяток генераторов нет ни денег, ни места на рабочем столе.
    Если нормальные приборы делают, то тем более недорого.
    avtech@palabs.ru
  7. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Дык несколько недель висел блочный от Тека - 2 генератора+лабораторный питальник.
    Слюнями пол залил - некуда ставить
    Может уже и ушел.
    Добавлено через 4 минуты
    А вариантов нет. Функциональник - одно, RF - другое, звуковой - третье. Иногда хочется частоту плавно покрутить, рукой. Вот и получи - Г3-102 это может, а Г3-118 нет. Г4-102 не умеет ЧМ и полоса всего до 50 МГц. А Г4-116 только с 4 МГц жить начинает...
    Последний раз редактировалось Openreel; 09.01.2010 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
  8. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    А вариантов нет. Функиональник - одно, RF - другое, звуковой - третье.
    +1
    Пойду в толкучку гляну...
    Да, посмотрел - хорошие приборы.
    И как раз за 12 тыр без БП. Я бы призадумался
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 09.01.2010 в 21:52.
  9. - Аватар для Olegyurich
    RF - другое
    Это что?
    Не, у меня будет один генератор, самодельный. Закрывающий ВСЕ мои потребности.
    avtech@palabs.ru
  10. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Это что?
    RF - радиочастоты.
    Самодельный - это запросто.
    Перед этим рекомендую заглянуть под крышку нескольким Г4-*, Г3-*, Ч3-*
    WBR, Michael.
  11. - Аватар для Olegyurich
    Да заглядывал я. Только нафиг оно надо - гробы. Самодельный уже практически готов, правда не себе, но это неважно. Следующий - себе.
    Мне радиочастоты не надо. Синус до 10 МГц - это макисмум, что мне нужно. Прямоугольник с 50 нс и все - вот оно счастье.
    Куда важнее ДД до 300 кГц 110-120 дБ. ИМХО.
    avtech@palabs.ru
  12. Завсегдатай Аватар для Openreel
    С такими требованиями функциональники можно вообще из списка исключить.
    Наверно DDS в качестве тактового, + самодельный DDS на пзу+ приличный цап? Да, вполне можно сделать сравнительно компактно, хотя выходные каскады и фильтры попьют немного крови...
    WBR, Michael.
  13. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Немало!
    И адекватная регулировка уровня тоже. Аттенюаторчик там, то-сё...
    Олег, ты как сделаешь - ознакомь, пока что у мну есть сомнения, что можно вот так вот сделать удобный (не генератор!) прибор.
  14. - Аватар для Olegyurich
    Не, я по старинке, фильтры там всякие.
    Хотя МП там все равно есть, и есть желание максимум функционала отдать ему.
    Обязательно.
    avtech@palabs.ru
  15. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Немало!
    Попьют крови фильтры, особенно если еще и перестраиваемые/переключаемые.
    В момент пререключения диапазона особенно.
    Аттенюатор не очень сложно.
    Горсть приличных реле и резисторов, хорошие развязки, каждая секция в своем экране...
    Но с ДД 120дб - это ведь 1 ppm - уже надо крепко думать про термопрофили...
    Конструктив полюбому крови попьет, даже если из текстолита/медной фольги паять. Потом про виброразвязки вспомнить придется.
    Обычный кварцевый осцилятор, узкополосный ЧМ приёмник. Легкий щелбан по кварцу дает на выходе приемника душевный такой затухающий дззззззыыыыынь на секунды.
    А у "гробов" внутри все литое/фрезерованое, одни фильтры по питанию чего стоят...
    Добавлено через 3 минуты
    Перевод Г3-118 с К71 на Виму позволяет сократить объем в 3 раза, управление галетниками шаговиком от МП
    Шутю.
    Ждем, действительно интересно, чего выйдет.
    Последний раз редактировалось Openreel; 09.01.2010 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
  16. - Аватар для Olegyurich
    Вот про стабильность параметров я особо не думал, т.к. мне это не надо.
    Или ты про х-ки фильтров?
    avtech@palabs.ru
  17. Завсегдатай Аватар для Openreel
    ДД 120дб - это хорошая спектральная чистота.
    Не думаю что классическими аналоговыми способами это просто.
    Вот весьма интересная книжка, правильных годов.
    МРБ 0181. Xайкин С.Э. Незатухающие колебания.djvu
    WBR, Michael.
  18. - Аватар для Olegyurich
    Ну вот для 1 кГц (на макете!) у меня получилось. Без всяких подстроек и подбора компонентов. Сразу. Генератор на лампочке+ полосовой фильтр на двойном Т-мосте.
    За книжку спасибо. А файла нету?
    avtech@palabs.ru
  19. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Юрич, жаль что-то нету Аматора. Он бы потребовал раскрыть тему ДД генераторов.
    Yours Aye, Ilya
  20. - Аватар для Olegyurich
    На корректность термина не претендую (но хочу!). Смысл такой - есть палка основной частоты, а амплитуды гармоник и шум в полосе ниже -120 дБ от амплитуды палки.
    avtech@palabs.ru
