Показано с 1 по 7 из 7
  1. Гость
    Улыбка После ремонта, нет звука(((((
    Прошу подскажите, закончил ремонт в комнате под домашний кинотеатр.По периметру комнаты, сделали из гипсокартона колонны, а внутри наполнили мин.ватой.Колонны выступают из стен на 12 см,Ширина около 18. В итоге звук стал мертвым, нету (мид.баса) и средний частот, ощущение, что комнату переглушили, или может колонны стали ловушками для баса. На полу ковер с ворсом, потолок обычный, диван стоит примерно в метре от стены.Акустика- Acoustic enrgy! Может убрать вату, и наполнить колонны песком. Кто что думает, дайте дельный совет.....
  2. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Re: После ремонта, нет звука(((((
    То есть после автокалибровки калибровки нет звука?
    Тогда стоит посмотреть на данные автоматического эквалайзера в ресивере и уже после этого делать выводы о переглушенности.
  3. Гость
    Ресивер YAMAHA 650,просто до этого акустика стояла в обычной комнате. Без колонн итп, и играла намного точнее, звонче....Когда играет колонка, вместе с басом кажется что подпевает колонна.
  4. Новичок Аватар для satanton
    санкт петербург
    гипрок в 2 слоя шить надо. и толстые шторы на окна.
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    После ремонта почему-то всегда звук становиться "офисным" надо было делать не ремонт, а акустическую обработку помещения.
    В смыле почитать умные книжки как правильно делать, хотя и в них нет 100-х рецептов, а те что есть почти нереальны.
  6. Новичок Аватар для Steel_Balls
    Питер
    2 audioalex - А АС двигали по комнате или они тоже исключительно дизайново располагаются ? Гипсокартонные конструкции - несомненное зло для звука, но не думаю что проблема мертвости звука - в них, кроме этого если вы уверены в переглушенности, почему не попробуете убрать "ковер с ворсом" или это намертво приделанный ковролин ? )
    Кртк - сстр тлнт!
  7. Гость
    Колонки конечно двигал, и разворачивал, но не то((..хотя поставил обе на куски тротуарной плитки. После этого,колонна стала меньше подпевать. Комната без штор пока..так вы мне подскажите..может песка туда можно...?? насыпать.
    Пробовал ставить колонки в др. комнату, где диван, шторы, и оч толстый ковролин-звук оч понравился)))))))
