Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема: бп на вакууме
    Аватар для aibo
    По умолчанию бп на вакууме
    Подскажите возможно ли реализовать блок питания на вакуумных приборах (ламповых диодах етс.) вместо диодного моста, при требуемом питании для усилителя около +/-20-25В.
    Последний раз редактировалось aibo; 09.01.2010 в 02:30.
    По умолчанию Re: бп на вакууме
    Наиль, ну не перечислять же все имеющиеся на свете типы выпрямителей
    А то так можно и до системы ГД договориться.....
    Ну да, кто ищет, тот всегда найдёт, и что слушать, и что слышать.
    Извините пожалуйста! Я думал, что речь идет, о ламповом БП, для полупроводникового УМ... Ошибся.
    Аватар для aibo
    А есть еще ртутные выпрямители http://www.motor-remont.ru/books/1/14_147.html
    Как раз на большие токи...
    о! то что надо! интересно как он светится в темноте
    о нем и идет!
    некоторые доктора утверждают что Настоящий звук))) возможно получить только используя Правильные межблочные кабели, некоторые вообще считают это невозможным без собственной электростанции!) а некоторые могут услышать даже ничего не слушая!! каждому свое)
    Tartaria
    Вот ышшо одно решение -
    Попробуйте выпрямить однополупериодом полупроводниковым диодом и шунтировать этот диод кенотроном, включенным в этом же направлении.
    Кенотрон нужен, чтобы убрать помехи переключения перехода диода.
    Отжиг взят отсюда - http://www.shabad.ru/forumaml/showpo...74&postcount=5
    Сколково
    Пацтулом
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Угу, и помогает выпустить на свободу СУЩНОСТИ.Хороший кенотрон выпускает до 1...1,5 мешка СУЩНОСТЕЙ.
    Предложить бы на том форуме стабилизатор для питания цапы на 300В - вот это троллинг так троллинг будет.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Это сиильно!
    Но впрочем, вполне подходяще для форума АМЛо-шаббадика....
    Tartaria
    Это сиильно!
    Сергей Рубцов так откомментировал там же:
    Хорошая шутка!
    А сверху селеном и для скорости шоттки.
    Я такого не знаю.
    Tartaria
    Я такого не знаю.
    http://www.audioportal.su/member.php?u=688
    Наиль, ну сказал же - "не знаю"
    Твоя подпись в сообщениях - у меня давно и очень успешно работает
    Последний раз редактировалось Alex; 22.01.2010 в 10:11.
    Новичок Аватар для Михаил__К.
    г.Пермь
    У кенотронов по сравнению с полупроводниковыми диодами очень высокое внутренее сопротивление=слабая нагрузочная способность.
    Уж если так хочется чего то нестандартного, попробуйте в 6С33С закинуть сетку на анод, как раз получится одноанодный кенотрон .
    И анодное небольшое и ток ого-го ...
    И светится что надо ...
    А круче всего светятся лампы с прямонакальными торированными катодами .Например ГУ-48 .Там на накал нужно 10 вольт и 10 ампер , то есть 100 ватт .Вроде получается неплохой индикатор включения в сеть + настольная лампа в одном флаконе .Если интересно, вечером сфоткаю .
    И лампа очень красивая , с рогами ...
    Последний раз редактировалось Михаил__К.; 22.01.2010 в 10:19.
