Подскажите возможно ли реализовать блок питания на вакуумных приборах (ламповых диодах етс.) вместо диодного моста, при требуемом питании для усилителя около +/-20-25В.
Наиль, ну не перечислять же все имеющиеся на свете типы выпрямителей
А то так можно и до системы ГД договориться.....
о! то что надо! интересно как он светится в темноте
о нем и идет!
некоторые доктора утверждают что Настоящий звук))) возможно получить только используя Правильные межблочные кабели, некоторые вообще считают это невозможным без собственной электростанции!) а некоторые могут услышать даже ничего не слушая!! каждому свое)
Вот ышшо одно решение -
Попробуйте выпрямить однополупериодом полупроводниковым диодом и шунтировать этот диод кенотроном, включенным в этом же направлении.Отжиг взят отсюда - http://www.shabad.ru/forumaml/showpo...74&postcount=5Кенотрон нужен, чтобы убрать помехи переключения перехода диода.
ПацтуломКенотрон нужен, чтобы убрать помехи переключения перехода диода.
Offтопик:Угу, и помогает выпустить на свободу СУЩНОСТИ.Хороший кенотрон выпускает до 1...1,5 мешка СУЩНОСТЕЙ.Кенотрон нужен, чтобы убрать помехи переключения перехода диода.
Предложить бы на том форуме стабилизатор для питания цапы на 300В - вот это троллинг так троллинг будет.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Наиль, ну сказал же - "не знаю"
Твоя подпись в сообщениях - у меня давно и очень успешно работает
Последний раз редактировалось Alex; 22.01.2010 в 10:11.
У кенотронов по сравнению с полупроводниковыми диодами очень высокое внутренее сопротивление=слабая нагрузочная способность.
Уж если так хочется чего то нестандартного, попробуйте в 6С33С закинуть сетку на анод, как раз получится одноанодный кенотрон .
И анодное небольшое и ток ого-го ...
И светится что надо ...
А круче всего светятся лампы с прямонакальными торированными катодами .Например ГУ-48 .Там на накал нужно 10 вольт и 10 ампер , то есть 100 ватт .Вроде получается неплохой индикатор включения в сеть + настольная лампа в одном флаконе .Если интересно, вечером сфоткаю .
И лампа очень красивая , с рогами ...
Последний раз редактировалось Михаил__К.; 22.01.2010 в 10:19.
