Показано с 1 по 20 из 32
    Аватар для aibo
    По умолчанию бп на вакууме
    Подскажите возможно ли реализовать блок питания на вакуумных приборах (ламповых диодах етс.) вместо диодного моста, при требуемом питании для усилителя около +/-20-25В.
    Последний раз редактировалось aibo; 09.01.2010 в 02:30.
  2. Зарегистрировался Аватар для DennSPb
    По умолчанию Re: бп на вакууме
    1. С какой целью?
    2. Чем не угодили диоды Шоттки?
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Цитата Сообщение от aibo Посмотреть сообщение
    ри требуемом питании для усилителя ~ +/-20-25В.
    На какой ток? Кенотроны, применявшиеся в ламповых усилителях, выпрямляли высокое анодное напряжение, но токи там измерялись десятками-сотнями миллиампер, а нынешние полупроводники при меньших напряжениях требуют импульсных токов до десятков ампер.
  4. Новичок
    Аватар для aibo
    Цитата Сообщение от DennSPb Посмотреть сообщение
    1. С какой целью?
    В первую очередь для красоты, на передней панели корпуса будет прозрачное окно в котором должна светиться лампа. Каменные диоды угодили)) Просто интересна возможность реализации (думаю есть радиолампы с подходящими характеристиками).
    Выходная мощность усилителя до 100Вт, а Uпит=+/-20-25В, т.е. ток неслабый, однако диодная сборка КЦ405В не сгорела, а у нее, если верить данным в нете Iпр. max=1A. Думаю что можно реализовать идею, главное найти подходящие лампы. Меня интересует в первую очередь именно свечение ламп, как элемент дизайна с наименьшим нагромождением (корпус маленький - много трансов не влезет). Желательно при этом, чтобы лампа принимала хоть какое-то участие в работе усилителя)
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Ставите любую красивую лампочку, подключаете только накал, приглашаете знакомых аудиофилов и глумитесь
    Сделайте гибридный усилитель - пусть лампа выполняет роль хотя бы буфера по схеме катодного повторителя. Ну или сделайте на лампе "драйвер", а на выходе двухтактный повторитель.
    Постоянно усилитель может потреблять маленький ток, но на пиках сигнала он будет потреблять ток мощными импульсами. Поэтому тут надо смотреть не максимальный постоянный ток, а импульсный, он может быть раз в 10 больше. А кенотрон тут не справится.
    При +-25В снять 100Ватт??? Фантастика. Может быть 50 при 10% Кг...
  6. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Усилитель напряжения запросто можно через кен запитать, а оконечник через диоды
  7. Новичок
    Аватар для aibo
    Такой вариант рассматриваю на крайний случай)
    Сам усилитель уже готов полностью (он уже давно лежал без дела), осталось только в корпус все это собрать, поэтому такой вариант уже не сделаешь. Разве что пред сделать, но это уже слишком завернуто получится)
    Вобщем никак?)
    Это stonecold, который многие собирали в том числе и я)) При 20В конечно 100Вт не выжмешь, мне оно и не надо)
    Вот выдержка из авторского описания:
    Номинальная мощность P при Uпит = +-30В на 4Ом 100Вт
    Максимальная мощность Pmax Uпит=+-45В на 4Ом 200Вт
  8. Новичок
    Аватар для aibo
    А как это реализовать в уже готовом усилке. Переделывать плату вообще не хочется!)
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Это очередной стем?
    Кынотронам вообще не место в усилителях, в любых. В смысле - в активном режиме.
    А вот в пассивном - я иногда использую
  10. Новичок
    Аватар для aibo
    Расскажите как, если можно со схемой. Конечно проще подать 6,3 на накал и все, но в таком случае лампа только для дизайна, а хотелось бы чтоб от нее хоть какой-то практический толк был!
  11. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    aibo, а с чего это вдрух у дизайна исчез практический толк? Про "чтоб костюмчик сидел" подмечено давно и не зря.
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Ты и сам ее знаешь, описал ниже:
    Только не "лампа" а "кынотрон".
    Лампы я использую по прямому (активному) назначению).
    От кЫнотронов бывает только один толк - спадающая с ушей лохов лапша.
    Поэтому использовать их в усилителях можно, но кроме накала - ничего на них не подавать!
  13. Зарегистрировался Аватар для Евсеев Владимир
    Эта идея мне не дает покоя, несколько лет! По той простой причине, что мы "слушаем" блок питания по закону управляющего сигнала. В данное время провожу в этом направлении опыты. За отсутствием достаточного времени и сложности в поисках нужных компонентов (в Архангельске нет вакумных приборов, кроме нескольких теле-лампочек), но предвариловки на ламповом стабилизаторе имеют "свой вкус"!
  14. Частый гость Аватар для Beggins
    в пассивном Classe Zero или FullZero лучше?
    подписи нет
  15. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Ну да, кто ищет, тот всегда найдёт, и что слушать, и что слышать.
  16. Начинающий Аватар для Alex
    Конечно ClasseZero - на кынотроны кроме накала ничгео подавать нельзя! но раз что-то подается - значит не совсем "FullZero"
  17. Новичок
    Аватар для aibo
    Когда я в питании лампового "усилителя из дешевых деталей" применил кенотрон по прямому назначению, то звук не превратился в непонятную кашу, по-моему он не изменился вообще)) Но!! теперь добавилась красивая светящаяся колба xDD Разве что пришлось использовать отдельный накальный транс...
    Что касается этого усилителя.. вобщем нашел я парочку трансов и будет сделан отдельный ламповый пред в этом же корпусе! Уже интересно даже какой звук выдаст стонколд с использованием лампового пред усилителя, да и до этого не собирал я пред ниразу! Так что моя микропроблема решена!! Но! Макропроблема по ламповому (кентроны, диоды..) БП для питания транзисторного УМЗЧ остается открытой..
  18. Частый гость Аватар для Beggins
    Анодное ещё можно подать - балоны фиолэтово светятся ещё завораживающе Я так думал, что зеро - это круть, а фуллзерро - полный круть! т.е. с подачей анодного, которое на самом деле не используется.
    подписи нет
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Дак нет такой проблемы - делаешь на трансформаторе напряжение вторичек больше, чтобы получить нужное тебе питание после падения на кынотронах (поскольку он несколько болше, чем падение на полупроводниковых диодах), и выбираешь кынотрон с требуемым тебе током (или ставигь несколько параллельно. если не найдешь одного с нужным током).
    Сам выпрямитель лучше делать по схеме ДПП с отводом от обмотки, чтобы обойтись двумя кынотронами (или одним двойным), но можно конечно и четыре в мост поставить.
    Самому выпрямителю соверщенно безразлично на чем его делать - на кынотронах, на селеновых столбиках, или на SiC-шоттки
  20. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    А есть еще ртутные выпрямители http://www.motor-remont.ru/books/1/14_147.html
    Как раз на большие токи...
