Показано с 1 по 20 из 33
  1. Частый гость
    Аватар для artos
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    По умолчанию Идеальный стабилизатор, какой реализовать?
    Добрый вечер господа!
    Собственно вопрос...
    Какой стабилизатор и источник питания будет идеальный в плане шумов и прочей "каки" Для микрофонного усилителя?
    Какие конструктивные особенности нужно соблюдать при этом?
    Очень хочется не попадать на грабли.
    С уважением Артем.
    Нет ничего лучше того, что сделано собственными руками.
  2. Зарегистрировался Аватар для DennSPb
    По умолчанию Re: Идеальный сбилизатор,какой реализовать?
    Сетевой фильтр (1мкф-помехоподавляющий дроссель-0,47мкф + по 10нф на землю с каждой фазы) - транс - мост на диодах Шоттки - стаб на LM317. Как-то так.
  3. Частый гость
    Аватар для artos
    Спасибо большое!
    Но это понятно,а вот само схемотехническое решение...
    Стоит-ли заморачиваться над связкой стаб+ОУ+транзистор?
    Или отлично будет на M5230L?...имеется оригинальная микросхема с логотипом и полоской сколупана с CD плеера Sony SDP750
    И сойдут 2SB1274-2SD1913 в даный стабилизатор?
    Добавлено через 17 минут
    LM317. Как-то так.
    317-тый более шумный камень...
    У меня на них сейчас организовано питание.Отлично но хочется еще меньше шума добиться...
    опера пользую в микрофонном усилителе OP37>OP275
    Какие можно еще попробовать? OPA1611-1612 Очень понравились по характеристикам... стоит их попробовать?
    Последний раз редактировалось artos; 09.01.2010 в 02:16. Причина: Добавлено сообщение
  4. Частый гость Аватар для Candidate
    Колыбель космонавтики
    Емкости надо будет считать, чтобы получить резонанс с первичкой трансформатора на 50 Гц. Перед мостами ещё ом по 5..100 добавить.
    ... для данного применения не стоит, т.к.
    особенно, если она имеется.
  5. Частый гость
    Аватар для artos
    Спасибо Владимир!Теперь вопросов нет
    Буду заниматься.
  6. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    индуктивность первички мерить на какой частоте? Просто на имеющемся измерителе иммитанса есть 100Гц и 1000Гц...
    Marantz CD-53mkII; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВ-2010; АС - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  7. Частый гость Аватар для Candidate
    Ну в сети-то у нас 50 Гц...
    Есть метод проще. Легче всего измерить ток холостого хода, потом из формулы lхх=2*PI*f*L выводим L, дальше находим, какая емкость нужна для параллельного резонансного контура на 50Гц
    Формула (Омега*С)(Омега*L)=1
    Омега = 2*PI*f
  8. Частый гость
    Аватар для artos
    Омега = 2*PI*f
    Владимир!А можно по подробнее о формуле расчета?
    С ув.Артем.
  9. Частый гость Аватар для Candidate
    По умолчанию
    В формуле [С] в [Фарадах], [L] в [Генри].
    Подробнее тут.
  10. Зарегистрировался Аватар для DennSPb
    Я пробовал AD797, мне очень понравилась, в т.ч. по шумам. Правда, говорят что спец микрухи (INA103, 217 и т.п.) ещё интереснее... пока не пробовал.
  11. Частый гость
    Аватар для artos
    Пробовал INA103,
    не особо порадовало...
    Я на операх соорудил микрофонный усилитель(с симметричным входом),так он по шумам лучше чем INA103а столько денег стоит,кошмар...
  12. Частый гость Аватар для pless
    Используйте блоки питания от ноутбуков,фона и шумов вообще нет! Опробовано на Цапе.
  13. Завсегдатай Аватар для pokos
    К слову, прогресс не стоит на месте, есть гораздо более достойные по комплексу параметров и от TI, и от NS, к примеру LM4562.
    Хотя, с действительно хорошим операционом становятся гораздо более значимыми уже шумы опоры.
  14. Частый гость Аватар для OGDD
    Более шумный, но по всему более доступный. В выхлоп камня резистор в 5 - 7 ом, затем об землю электролитом, хоть самой огромной ёмкости, да лит шунтануть плёнкой. Балластный рез не даст камню обколбаситься, когда электролитище зарядить требуется, тому как посчитан (ну почти точно) на режим паспортного КЗ камня. В "крейсерском" режиме на этом резе с десяток милливольт питалова упадёт, но уж шумы кондюк сожрёт любые и усилитель будет ласкать диетическим напряжением и током.
  15. Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от OGDD Посмотреть сообщение
    Более шумный, но по всему более доступный. В выхлоп камня резистор в 5 - 7 ом, затем об землю электролитом, хоть самой огромной ёмкости, да лит шунтануть плёнкой....
    Безусловно, поддерживаю, уважаемый OGDD, однако, непосредственно у потребителя нужно бы добавить (некоторые возопят) и керамичку типа NP0 небольшого номинала, дабы замкнуть ВЧ-токи по малому контуру.
  16. Старый знакомый Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    Подскажите пожалуйста:
    1) Если LM317/337 шумящие, то 78**/79** - вообще для питания усилителей не пригодны?
    2)Транзисторные стабилизаторы - "шумят"? Кто меньше шумит - они или опера?
  17. Частый гость Аватар для Candidate
    1) Шумят все. 78**/79** можно рекомендовать для питания цифровой части. Но дело не в шуме.
    2) Зависит от схемотехнической реализации.
  18. Старый знакомый Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    Если дело не в шуме, тогда в чем?
  19. Частый гость Аватар для Candidate
    По умолчанию Стабилизаторы
    На мой взгляд, если мы говорим по теме, а в самом начале artos спрашивал про микрофонный усилитель, то оптимальный вариант - M5230L.
    Если же рассуждать про усилители вообще, то LM317/337 предпочтительнее 78**/79** по двум очевидным причинам: позволяют регулировать напряжение на выходе и меньше склонны к возбуждению. Только после этого стоит сравнивать шум.
  20. Старый знакомый Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    А транзисторные стабилизаторы сравнимы по шумам с интегральными? Взять, хотя бы
    параметрический и компенсационный стабилизатор или LM317 и М5320. Кто из них менее шумный?
