Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Доработка BBK FHS-MF-3
    Аватар для Elecctronic
    Киров
    По умолчанию Доработка BBK FHS-MF-3
    Может кто то как то доробатывал эти АС . BBK FHS-MF-3. Можно ли из них сделать что то приличное?
    Изображения Изображения
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: Доработка BBK FHS-MF-3
    Внутреннюю проводку замените на более качественную, провод желательно использовать одной марки и сечения, таким же каким подключена к усилителю. Это минимум что можно сделать.
    Вы на чём слушаете их?
    Киров
    Играют от Yamaha HTR 5930. Вы лично с этими агрегатами знакомы?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Elecctronic, неполярный электролит в кроссовере на плёнку замените
    г.Челябинск
    Нет не знаком, это стандартный совет для бюджетной акустики, далее если есть опыт и характеристики динов можете влезть в фильтры(собрать новые, либо доработать существующие) а также дополнительно обработать внутреннее пространство колонок звукопоглотителем.
    Киров
    какой материал лучше использовать? А про динамики вообще ничего не известно.
    Добавлено через 2 минуты
    вы видели эти кроссоверы?
    Добавлено через 3 минуты
    Мне кажется что толщина стенок маловата
    Последний раз редактировалось Elecctronic; 08.01.2010 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для levgy
    У меня почти такие же только MF-5, это у которых вместо фазика пассивный радиатор, а так такие же
    я вообще скомбинировал их с тыловыми из этой же серии.
    Радиатор заткнул, сделал ЗЯ, на тыловых в фазик засуну паралон тоже сделал ЗЯ.
    Переделал все фильтра.
    Тыловые сделал на ВЧ и СЧ от 300Гц и выше и поставил сверху, а фронтальные только на бас до 300Гц тоже с другим фильтром.
    Получилось 3 полосы и cтало более менее
    Киров
    можно поподробнее?
    Добавлено через 1 час 27 минут
    На самый низ у меня саб играет. фильмы вроде нормально смотреть.А вот при воспроизведении музыки особенно тяжелой-каша получается.
    Последний раз редактировалось Elecctronic; 08.01.2010 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
    колонки набил синтепоном, фронт только для низа используется
    на фронтальные поставил фильтра 2 порядка для низа примерно 6мГ катушка без сердечника и 50мКф кондёр (наши МБГО), пищалку не отключал, с такими фильтрами она просто молчит
    в тыловых тоже синтепон, фильтра тоже переделал СЧ 300-3000Гц, ВЧ от 3000Гц
    пищалку пришлось задавить делителем на 12дб ( стыковал динамики СЧ и ВЧ по микрофону)
Название:	-BBK FHS-MF-5.jpg
ID:	72854   Нажмите на изображение для увеличения.
    изначально я купил тыловые и сделал из них фронтальные полочники, а потом и Напольники подвернулись
    Вид динамиков понравился
    Усил на LM3886 в инверте, при смене карты с Audigy 4 oem на Asus Xonar Essence ST разница была заметна
    Киров
    какие у вас кроссоверы были заводские? У меня кондер на 5 мкф и сопротивление RC-цепочка(только для чего сопротивление?)
    сопротивление чтобы уменьшить отдачу ВЧ головы, у неё чувствительностьбольше чем у НЧ голов, 5 мкф фильтр для ВЧ головы чтобы низкие не пролазили в неё, а для НЧ динов и нет ничего вовсе используется естественный спад АЧХ НЧ динамиков
    вам надо определиться с частотой раздела, наверно что-то в районе 1-2 кГц, зависит от ВЧ динамика до куда он вниз может играть, наверно лучше 2кГц
    а три полосы получше будет наверно
    заводские кроссоверы можно считать никакие, как раз то что вы описали
    Киров
    ещё бы знать что там за динамики стоят и кто их делает?
    Добавлено через 1 час 38 минут
    а у вас полный комплект 5.0 ?
    Последний раз редактировалось Elecctronic; 09.01.2010 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение
    центральный канал я другу отдал
    у меня из комбинации тылов и фронтов трёх полоска сделана
    ВЧ и СЧ играют тыловые, а НЧ фронтальные играют (и только НЧ, ВЧдинамик не используется в фронтальных)
    а чего в динамиках знать, померить их и всё, сделать кроссоверы, собрать и ещё померить и т. д.
    Киров
    дак опыта нет в измерениях. А обьём не изменяли? Или он соответствует.
    физический объём не изменял,
    заполнил синтепоном- это должно увеличить виртуальный объём, если не набивать туго,
    низы вроде получше стали, значит синтепон помог
    Киров
    Они с завода заполнены у меня вроде только как попало, фазик синтепоном загорожен. какая толщина ваших коробочек?
    Частый гость Аватар для alexjc
    ничего не слышали о BBK Angel2 series? предлагают комплект 5.0 б/у за 700 грн, это около 100$ Думаю менять свои Prism HT-150 или тоже самое выйдет... Просто у меня даже корпуса из прессованного картона Наверное по-любому лучше должно быть раз МДФ используется? ресивер пока что Yamaha RX-V359. Стоят они примерно как и сабж, вроде. Мне главное интересно как bbk в музыке, рок, металл. Для кино мои устраивают на 100%, а с металлом напряг.
