Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
    Аватар для Elecctronic
    Киров
    По умолчанию Доработка BBK FHS-MF-3
    Может кто то как то доробатывал эти АС . BBK FHS-MF-3. Можно ли из них сделать что то приличное?
    Изображения Изображения
  2. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: Доработка BBK FHS-MF-3
    Внутреннюю проводку замените на более качественную, провод желательно использовать одной марки и сечения, таким же каким подключена к усилителю. Это минимум что можно сделать.
    Вы на чём слушаете их?
    Меняю электропроигрыватель на электровыигрыватель.
  3. Новичок
    Киров
    Играют от Yamaha HTR 5930. Вы лично с этими агрегатами знакомы?
  4. Завсегдатай Аватар для dekko
    Elecctronic, неполярный электролит в кроссовере на плёнку замените
  5. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Нет не знаком, это стандартный совет для бюджетной акустики, далее если есть опыт и характеристики динов можете влезть в фильтры(собрать новые, либо доработать существующие) а также дополнительно обработать внутреннее пространство колонок звукопоглотителем.
  6. Новичок
    Киров
    какой материал лучше использовать? А про динамики вообще ничего не известно.
    Добавлено через 2 минуты
    вы видели эти кроссоверы?
    Добавлено через 3 минуты
    Мне кажется что толщина стенок маловата
    Последний раз редактировалось Elecctronic; 08.01.2010 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для levgy
    У меня почти такие же только MF-5, это у которых вместо фазика пассивный радиатор, а так такие же
    я вообще скомбинировал их с тыловыми из этой же серии.
    Радиатор заткнул, сделал ЗЯ, на тыловых в фазик засуну паралон тоже сделал ЗЯ.
    Переделал все фильтра.
    Тыловые сделал на ВЧ и СЧ от 300Гц и выше и поставил сверху, а фронтальные только на бас до 300Гц тоже с другим фильтром.
    Получилось 3 полосы и cтало более менее
  8. Новичок
    Киров
    можно поподробнее?
    Добавлено через 1 час 27 минут
    На самый низ у меня саб играет. фильмы вроде нормально смотреть.А вот при воспроизведении музыки особенно тяжелой-каша получается.
    Последний раз редактировалось Elecctronic; 08.01.2010 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для levgy
    колонки набил синтепоном, фронт только для низа используется
    на фронтальные поставил фильтра 2 порядка для низа примерно 6мГ катушка без сердечника и 50мКф кондёр (наши МБГО), пищалку не отключал, с такими фильтрами она просто молчит
    в тыловых тоже синтепон, фильтра тоже переделал СЧ 300-3000Гц, ВЧ от 3000Гц
    пищалку пришлось задавить делителем на 12дб ( стыковал динамики СЧ и ВЧ по микрофону)
Название:	-BBK FHS-MF-5.jpg
ID:	72854   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для levgy
    изначально я купил тыловые и сделал из них фронтальные полочники, а потом и Напольники подвернулись
    Вид динамиков понравился
    Усил на LM3886 в инверте, при смене карты с Audigy 4 oem на Asus Xonar Essence ST разница была заметна
  11. Новичок
    Киров
    какие у вас кроссоверы были заводские? У меня кондер на 5 мкф и сопротивление RC-цепочка(только для чего сопротивление?)
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для levgy
    сопротивление чтобы уменьшить отдачу ВЧ головы, у неё чувствительностьбольше чем у НЧ голов, 5 мкф фильтр для ВЧ головы чтобы низкие не пролазили в неё, а для НЧ динов и нет ничего вовсе используется естественный спад АЧХ НЧ динамиков
    вам надо определиться с частотой раздела, наверно что-то в районе 1-2 кГц, зависит от ВЧ динамика до куда он вниз может играть, наверно лучше 2кГц
    а три полосы получше будет наверно
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для levgy
    заводские кроссоверы можно считать никакие, как раз то что вы описали
  14. Новичок
    Киров
    ещё бы знать что там за динамики стоят и кто их делает?
    Добавлено через 1 час 38 минут
    а у вас полный комплект 5.0 ?
    Последний раз редактировалось Elecctronic; 09.01.2010 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для levgy
    центральный канал я другу отдал
    у меня из комбинации тылов и фронтов трёх полоска сделана
    ВЧ и СЧ играют тыловые, а НЧ фронтальные играют (и только НЧ, ВЧдинамик не используется в фронтальных)
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для levgy
    а чего в динамиках знать, померить их и всё, сделать кроссоверы, собрать и ещё померить и т. д.
  17. Новичок
    Киров
    дак опыта нет в измерениях. А обьём не изменяли? Или он соответствует.
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для levgy
    физический объём не изменял,
    заполнил синтепоном- это должно увеличить виртуальный объём, если не набивать туго,
    низы вроде получше стали, значит синтепон помог
  19. Новичок
    Киров
    Они с завода заполнены у меня вроде только как попало, фазик синтепоном загорожен. какая толщина ваших коробочек?
  20. Частый гость Аватар для alexjc
    ничего не слышали о BBK Angel2 series? предлагают комплект 5.0 б/у за 700 грн, это около 100$ Думаю менять свои Prism HT-150 или тоже самое выйдет... Просто у меня даже корпуса из прессованного картона Наверное по-любому лучше должно быть раз МДФ используется? ресивер пока что Yamaha RX-V359. Стоят они примерно как и сабж, вроде. Мне главное интересно как bbk в музыке, рок, металл. Для кино мои устраивают на 100%, а с металлом напряг.
