Показано с 21 по 40 из 78
Тема: Переборки, борьба за жетскость конструкции нч корпуса
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Переборки, борьба за жетскость конструкции нч корпуса
    Итак о чем же данная тема,
    после построения определенного количество корпусов, я пришел к выводу , что толщина стенки влияет в меньшей степени на вибрации корпуса чем количество и связанность переборок внутри него,
    Труженники Bowers & Wilkins делают так довольно давно....
    к сожелению гнутые копруса для меня в свете последних выводо стали менее интересны
    и интересует рациональность применения жесткого брейсинга в обчных корпусах,
    я так понимаю что количество стояков он явно уменьшит
    допустим общив внутрений размер корпуса -
    55л
    внутренний размеры
    270 на 300 и 750 высота
    высота между уровнями брейсинга 80мм
    отверстия 60мм
    толщина всего материалала 16мм
    просчитать обьем брейсинга для меня проблемы - нет
    едиственное что вопрос будет с размешением фи поскольку его диаметр много по больше, но еше есть варианты
    вопрос имеет ли смысл на стенках делать симетричные отверстия? при 2х слойном материале,
    вобщем картинки в аттаче и предлагаю обсудить данную концепцию
ID:	72759   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72760   Нажмите на изображение для увеличения.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Частый гость Аватар для wsaudio
    По умолчанию Re: Переборки, борьба за жетскость конструкции нч корпуса
    интересно есть ли смысл так делать
    Я бы не делал. Честно даже нет желания сделать макет. Хотя что то бывает увидиш и хочется попробовать.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Цитата Сообщение от wsaudio Посмотреть сообщение
    Хороший смайлик - типа мимо звука.
    wsaudio, а вы любите путешествия и секс?
    Но этажерку такую делать смысл.? НЕ вижу пользы для звука. Куча дурной работы. Результат - звук может остаться в АС. Это мое мнение, я могу ошибаться.
    Toronto
    Конечно есть. Естественно при таком объеме работы, головы должны соответствовать затраченным усилиям. На дешевых головах с плохим/малым разрешением плюсов от такой конструкции заметить не удастся
    Ну когда нет понимания зачем, то и не возникает желания это естественно
    Украина Николаев
    естесвенно,
    Сисы эксель, переделываю корпуса циклопов для себя.
    (c) Tony Gee
    Каждая деталь внутри приносит в звук либо пользу , либо доп. проблемы.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Стоит
    При 32мм боковой стемки количество распорок можно уменьшить вдвое
    Угу... Под нормальные дины я бы при этих размерах стенки делал слоёные 16 (МДФ)+ 9-ти слойная берёзовая фанера (если уж не полностью из фанеры), место под НЧ дин чуток дополнительно усилил и плюс каких 5 плоскостей веером от передней стенки к задней...Может даже чуток наискосок к передней панели... Но это моя ИМХО
    Украина Николаев
    проходили и не раз.
    фанера сложнее обрабатывается, а поскольку работы масса и шпонирование с наружи я думаю одназначна мдф)
    (c) Tony Gee
    Украина Николаев
    господа, подниму вопрос, похоже предоставилась возможность поработать с хорошей фанеркой,
    отсюда вопрос , какая толщина стенки по вашему достаточна для 65л напольника?
    я пока расматриваю 2 вариант 24 и 30мм..
    (c) Tony Gee
    до востребования
    ...24 и 30мм..
    24
    Toronto
    с хорошей фанеркой
    Зависит и от количества слоев в фанере, и от количества распорок в конструкции
    Украина Николаев
    корпус нч секции 1050мм(-48 верх низ)
    на такой длине планироваловсь
    2 вертикальные переборки деляешие основной нч корпус на 4 части (340 на 300)
    и 6 по горизонтали, но сейчас думаю о четырехили пяти.
    те размер ячейки получаеться
    либо 115 на 130 на 180 либо на 150
    но в любом случае количество переборок планируеться крайне большое.
    (c) Tony Gee
    Toronto
    если 19-23 то хватит 24мм если 13-15 то лучше 30мм
    но если разница в цене небольшая и нет проблем с дизайном и/или весом то толще всегда лучше
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Безусловно. См. азы сопромата и строительной механики.
    и интересует рациональность применения жесткого брейсинга в обычных корпусах,
    Со стояками неоднозначно. Низкочастотные чуть придавливаются, зато появляются новые и высокочастотные, правда, нечетко выраженные, их заметность сильно зависит от жесткости диффузора и удельной (на единицу площади диффузора) массы подвижной системы ГГ.
    допустим общий внутрений размер корпуса -
    55л внутренний размеры 270 на 300 и 750 высота
    высота между уровнями брейсинга 80мм отверстия 60мм
    толщина всего материалала 16мм просчитать обьем брейсинга для меня проблемы - нет
    единственное что вопрос будет с размешением фи поскольку его диаметр много по больше, но еще есть варианты
    Отверстия (как и расстояния между брейсингами) лучше сделать процентов на 20-30 нерегулярными, чтобы избежать близости резонансных частот "ячеек" конструкции.
    А вообще это решение (поставить кучу распорок и сделать сверхжесткий ящик) - "лобовое", оно работает, но в нем нет изящества, только "грубая сила". При сколько-нибудь существенных размерах АС оно приводит к очень тяжелым конструкциям.
    Более красивое решение я видел в нескольких недешевых старинных АС - там наоборот, стенкам было позволено вибрировать, но только на достаточно низких частотах (не выше 120-150 Гц), чтобы их призвук был неразличим на фоне гула реальных помещений. Некоторое падение отдачи на НЧ из-за недостаточной объемной жесткости ящика компенсировалось расчетом (то есть, при таком объеме и параметрах ГГ в идеально жестком ящике мы бы имели явный горб АЧХ на НЧ, но в реальном - упругом - ящике все более-менее ровно). Собственно, этот "секрет старых мастеров" и был выявлен при сравнении расчетной АЧХ с экспериментально измеренной.
    Последний раз редактировалось sia_2; 25.01.2010 в 13:03.
    Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    Это несомненный плюс для колонок.
    Про вибрирующие стенки - не соглашусь: ведь китайцы так делают .... И помоему это-чушь.
    Литва, Каунас
    Не совсем так . Для лёгких диффузоров с небольшим ходом в крупном ящике стенки можно просто закрепить полосами резины ( герметично но без склеивания и стягивания самих стенок). Некоторое "подгашивание" резонансов происходит именно за счёт "люфтования" стенок. Ну, разумеется, домой себе такой вариант я бы делать не стал.
    Липецк
    Я помню видел какие-то недешёвые колонки Audio Note с тонкими стенками. Было написано, что такие стенки сделаны специально и это часть хитрой настройки колонок.
    Ленобласть
    Вопрос с формой и площадью переборок я исследовал несколько лет назад. Результаты таковы:
    1. При увеличении площади переборки выше некоторой цифры динамик начинает воспринимать объем до переборки, далее - не видит. Но еще до этого предела происходит плавное снижение добротности фазоинверторной системы.
    2. Смысл выполнения переборок в виде поперечных листов материала с отверстиями ( как на представленных фото бивней) отсутствует: самые большие куски материала остаются в углах корпуса - там они не нужны вовсе, самый тонкий - как раз где нужно усиление стенки.
    worldwide
    DECEMBER, я никоим образом с вами не согласен. Попробуйте рассчитать уровень и АЧХ паразитного излучения. Думаю, сразу будет понятно, что систма с подобными стенками в класс "высокой верности" не попадает. Единственное чему она может соответствовать - это "гран при за оригинальность конструкции и интересные призвуки"
    Toronto
    бред
    Kонсоли очень заметно ужесточают угловые стыки т.к. там материал работает на изгиб.
    Распорки же работают на растяжение-сжатие поэтому там нет смысла боротся за особенную толшинy.
    Так.что с инжинерной (и технологической) точки зрения, с такой конструкцией все в порядке, решение однозначно работает при высокой технологичности производства.
    +1..... Но если маркетологи спозиционируют то
