Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 84 из 84
Тема: 2-x полосные полочники из набора автодинов
    Аватар для maxer
    г. Борисов - г. Могилев
    По умолчанию 2-x полосные полочники из набора автодинов
    Имеется:
    Бюджет 350 у.е.
    Некривые руки.
    Большое желание изготовить полочники.
    Корпус планирую ЗЯ.
    Проблемы:
    купить в Беларуси динамики те же fostex и т.п. сложно ежели кто подскажет точку - расцелую))
    Взгляд пал на Focal Polyglass 165 VB вот эти автодины. стоят они у нас 245$.
    Вопросы: Что из этого может получиться?
    Стоит ли овчинка выделки?
    Купить готовую АС не предлагать.
    Прошу только конструктив: Альтернативы, чертежи корпусов и т.д.
    Заранее благодарен.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию Re: 2-x полосные полочники из набора автодинов
    maxer, какой твитер к кору168 планируешь?
    Я wavecor168 очень долго слушал с первым порядком, потом вторым на 3кГц. Щас опять пришел к первому На удивление может он играть с первым в отличии от того же сиса 1456.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 06.03.2010 в 00:56.
  3. #82
    Аватар для maxer
    TW030WA05-01 будет использован в качестве пищалки. Остаются вопросы...
    1. Корпус. Делать его таким же как лига звука делала, либо какой либо другой (аргументы, свои предложения, желательно с конкретными объемами еще лучше с примерами и чертежами).
    2. Кроссовер: Порядок. Частота среза. Если 2-3 порядок, то чей...
  4. #83
    тебе лучше повторить чью-то конструкцию
  5. #84
    Аватар для maxer
    Я с тобой полностью согласен, но отсюда возникает естественные вопросы. Та конструкция насколько хороша?
    Имеют ли какое либо значение размеры отверстий в брэйсах и их форма, а также точное место установки (по чертежам данные размеры не читаются).
    Т.к. мне тоже легче всего в качестве первой конструкции повторить опыт уже готовый. Но меня беспокоят следующие моменты. Склеивание корпуса. В статье корпус склеен стенка к стенке под углом в 45 градусов, мне кажется, если клеить под прямым углом прочность не потеряется, а вот и пропил сделать будет проще и склеить тоже (если я не прав, то объясните). Если можно опытные люди подскажите алгоритм сборки. Что склеивать первое, что второе, ибо нашел чем (клей, струбцины), а вот алгоритм продумывал, но хочется уточнить, насколько важны пазы, которые есть в статье, они только для позиционирования либо несут и прочностные качества. Вобщем если можно покритикуйте (только КОНСТРУКИВНО) статью и желательно резюмируйте целесообразность ее повторения, учитывая, что лучше чем S90 я ничего не слышал. Для ленивых вот ссылка http://www.audiomania.ru/content/art-1189.html
