Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Фурнитура для крепления передней панели АС
    Аватар для LexaryStyle
    По умолчанию Фурнитура для крепления передней панели АС
    Друзья, хочу обсудить способы крепления передней панели АС(Сетка на каркасе).
    Кто что предпринимал в этой области, какую фурнитуру использовал? (мама-папа)
    Использовать "акустическую ткань" или подбирать обычную по цвету\звучанию, как крепить?
    Частый гость Аватар для wsaudio
    По умолчанию Re: Фурнитура для крепления передней панели АС
    Грилы для АС Вы хотели сказать.
    Они самые!
    Это будут небольшие колоночки?
    В магазине Одежда купите одёжную липучку
    не солидно, и вес гриля около 900 грамм
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Ещё как солидно, раз тему такую замутил!
    Пудовые решётки грилей просто большей плошадью наклеенной или прибитой липучки надо лержать, по всему контуру, например.
    Но точняком не резонирует, а держит так, что оторвать трудно: на одежде-то она гнётся при рассоединении и поэтому вынимается последовательно, а на решётках работает всей поверхностью на удержание.
    Так что вес держит ого-го.
    Так их же не видно будет.
    А 900 грамм - это тьфу. На эти липучки кроссовки застёгиваются и ничё, с ног не спадают.
    на что клеите?
    Саратов
    Да хоть на жидкий гвоздь. Хорошо и степлером со скобами воспользоваться.
    Пришить
    Прикрутить
    Привязать
    Попробую, думаю что еще дополнительно потребуется центрирующий штифт и не один.
    Регистрация не подтверждена Аватар для karmadon
    Чернигов
    как вариант - магниты
    При желании подобное крепление вообще можно загнать под шпон (магниты или металлическую планки),
    а если без экстрима - то конечно всякие там специальные штучки, коих в природе навалом
    http://img.audiomania.ru/pics/goods/big/rh_6.jpg
    Кто знает, а есть ли крепёж как RH6, но золотистого/рыжего/латунного цвета?
    Где купить?
    Последний раз редактировалось Nikolav; 11.01.2010 в 22:47.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Отлично, именно то что искал.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    На липучки приклеивались грили у S90 одной из модификаций.
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Я сейчас как раз на липучках грили делаю, большие. По уголкам и центру бОльшей стороны аккуратные кружкИ-липучки. Держиться будь здоров.
    Позвольте, чтоб не плодить веток, задать пару попутных вопросов:
    1) Волнует вопрос равномерного натяжения ткани, как по горизонтали, так и по вертикали - как лучше соблюсти? Кто как делал/ет?
    2) Крепление самой ткани. Степлером приемлемо, если не делать натяжку, но с натяжкой боюсь, будут проблемы. Клеить? В общем, как и чем крепить, кто как делал?
    Ткань "обычная", из аудиомании.
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
    Саратов
    Поелозь здесь во второй половинке
    http://www.dcchomes.com/Mkhorn2.html - ответы исчерпывающие.
    г. Томск
    Там жёсткая ткань-сетка, а у меня нежная ткань, если хорошенько натягивать, боюсь, порвётся.
    Саратов
    Если именно хорошенько (а не до усёру), то почему ж порвется? (И нафиг иначе ткань такая?)
    Методы работы, крой, крепёж - всё видно.
    г. Томск
    Ок, попробую на кусочке, дальше видно будет. Спасибо за ссылку!
