Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Вопрос Стоит ли возиться с усилителем?
    в аттаче приложил схему своего стерео ресивера Kenwood с надеждой на то что получу ответы на следующие вопросы:
    1. самое меня волнующее будет ли усилитель на ЛМ3886 лучше воспроизводить музыку?
    2. если будет также играть как позволяет схемотехника моего кенвуда, то целесообразен ли легкий тюнинг кенвуда или итак хорош?
    3. если этот кенвуд так плох, то можно ли его модернизировать, а именно соединить мостом выхода чтобы получить на выходе мощный моносигнал для сабвуфера 4ом?
    кенвуд 1992г.в, по рекомендации Василия Скифа заменил кондеры в бп и что то там зашунтировал, на слух не заметно, но душе приятно
  2. Частый гость Аватар для S.G.
    По умолчанию Re: Стоит ли возиться с усилителем?
    Усилок похож на холтона, потенциально неплохой. Неправильно включены резисторы в эмитерных цепях предоконечных транзисторов, да и номинал неправильный. Должно заметно терятся качество звучания. Уже лет тридцать так не делают.
  3. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Однозначно дискретные уси лучше ИМСных, поэтому апгрейдь имеющуюся схему.
    1. Введи резики в цепи эмиттеров Ку303, 301 - не менее 150 Ом, в цепи эмиттеров Ку307, 308 - порядка 56 Ом, для сохранения режимов по току изменив сопротивление имеющихся резиков в эмитерах на половину сопротивления установленных резисторов, т.е. - 75 и 27 Ом соотв.
    2. Измерь по падению напряжения на СР1 ток покоя выходников и выставь его как можно более высоким в пределах до 250 мА, руководствуясь балансом меж страстью к качеству звучания и страхом выхода тр-ров из строя.
    Далее, по мере набора опыта
    3. Нужно ввести ещё один каскад повторителя на выход уся, тупо передрав схему ВК и цепей термостабилизации с любого уся с трёхкаскадным ВК и
    4. Изменить цепи коррекции, как минимум уменьшив ёмкости С313-316 вдвое-втрое.
  4. Частый гость
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    А рожа красная такая Re: Стоит ли возиться с усилителем?
    S.G.,
    Sagittarius,
    спасибо
    Ку303, Ку301 я нашел, а дальше не понял Ку307, Ку305 или Ку308, Ку306?
    я так понял впаять надо куда то сюда (см.аттач)?
    зы. сорри за мою серость
  5. Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Я тоже както бюджетный кенвуд апгрейдил. По крайней мере, изменения в лучшую сторону были отчёлтиво слышны. Там тоже был дискретник. Так что возиться стоит.
    Всё гениальное просто
  6. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Цитата Сообщение от ыхтыж Посмотреть сообщение
    S.G.,
    Sagittarius,
    спасибо
    Вышли мы все из народа.
    Сюда, только симметрично, по резику на ры... экскьюз ми, на эмиттер.
  7. Частый гость
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Sagittarius, какие то требования к резисторам есть или подойдут старые советские?
    попутный вопрос:
    - я отключил тембрблок просто выдернув штекер CN401 это допустимо?
    - есть небольшой фон из пищалки, но если ручку громкости повернуть на половину, он уменьшается, а увеличивается когда руку подносишь к регулировке баланса, есть ли какой не слишком кардинальный метод воздействия на это?
    Последний раз редактировалось ыхтыж; 07.01.2010 в 03:09.
  8. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Подойдут и советские, тем паче, что они лучше импортных одинаковой стоимости. В зарубежных усях обычно углеродистые маломощные, можно ставить и МЛТ, но чрезвычайного качества это не прибавит: главное - ток покоя выходников.
  9. Частый гость
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Улыбка Re: Стоит ли возиться с усилителем?
    сегодня праздник, паять ничего не буду детальки приготовил
    пока (не спалил ) не достиг точки возврата поправте пожалуйста
  10. Старый знакомый Аватар для singles123
    Убить надо того, кто эту схему рисовал. Почему то вспоминается фраза из анекдота-"Ох уж эти ваши еврейские штучки..."
  11. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Точка невозврата была близко.
    Эмиттерные резики ставятся в эмиттеры всех транзисторов: 301, 302, 303, 304 - по 150 Ом, общим числом 4 шт; 305, 306, 307 и 308 - по 56 Ом, общим числом 4 шт. Рез. R316 и R324 оставь по 6,8 кОм, а R310 и R318 - по 270 Ом, иначе БАХ. (Впредь избегай чрезмерно менять номиналы элементов, не разобравшись, к чему это приведёт) Сопротивление рез. R303, R304 и R314, R315 для компенсации падения напряжения на вновь вводимых эмиттерных резисторах и сохранения режимов транзисторов 305, 306, 307 и 308 нужно увеличить до 2,4 кОма, общим числом тоже 4 шт.
    Больше так меня не пугай.
  12. Частый гость
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Sagittarius, я не силен в радиоделе, но смотрю везде принцип один - семь раз отмерь один раз отрежь
    сегодня вечером буду ваять
    на схеме оно легко рисуется где что подцепить, как будет в реале пока не знаю
    вот эта платка и новый план реконструкции
    ну и еще один "глупый" вопрос - подбором чего имено выставить ток покоя в точках СР1 СР2, каких имено деталей?
ID:	72796   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Всё нормально. Ток покоя выходников регулируется VR101, 102 на плате выходных каскадов. Если нулевого сопротивления подстроечника не хватит, уменьшай понемногу, на пару сот Ом за раз, сопротивление 149, 155. Учитывая возраст уся и плачевный дорогостоящий опыт отказов подстроечников, не худо было бы заменить VR101, 102 новыми.
