Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для sined4
    По умолчанию Polymer Solid Capacitors - целесообразность применения
    Собственно интересуют мнения об эффективности применения данного типа емкостей, в частности в шунтировании цифры.
  2. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Polymer Solid Capacitors - целесообразность применения
    Сухие электролиты? Сссылку на производителя нужно для разговора.
  3. Завсегдатай Аватар для straus
    Имеется ввиду SANYO OS-CON или подобные Marcon? Хорошие конденсаторы, очень хорошие, но дорогие. И низковольтные.
  4. Новичок
    Аватар для sined4
    Имел в виду подобные (см вложение - первые 13 типов)
  5. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Собственно, они для этого как раз и позиционируются. Отличаются от обычных алюминиевых частотными свойствами и действительно очень малыми величинами ЕСР (причем реальными, а не декларируемыми на бумаге).
  6. Новичок
    Аватар для sined4
    Разумеется. Но, например разница в изображении с видеокарточки с лоу-еср жамиконами в питании и ей же с панасониками FM видна разительная. Будет ли дальнейший прогресс при переходе на эту элементную базу?
  7. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    sined4,Не знаю как на видеокарточке, а вот на материнке замена кондеров в питании памяти и проца на осконы или подобные здорово помогла в экстремальном разгоне процессора.
  8. Новичок
    Аватар для sined4
    Спасибо, значит будем брать. Вот кстати интересный документик нашел.
    • Тип файла: pdf oscon.pdf (134,1 Кб, Просмотров: 186)
