Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Peerless 835004 SDS 6-1/2
    Аватар для derrik
    Хайфа
    По умолчанию Peerless 835004 SDS 6-1/2
    Выиграл в новогоднюю лоторею на партэкспрессе шесть таких динов.Дешовка конечно, но бесплатно
    Спецификация ниже. Куда их можно применить? Есть мысли?
    Specifications: *Power handling: 40 watts RMS/110 watts max *VCdia: 1" *Le: 1.0 mH *Specifications: *Power handling: 40 watts RMS/110 watts max *VCdia: 1" *Le: 1.0 mH *Impedance: 4 ohms *Re: 3.5 ohms *Frequency response: 38-6,000 Hz *Fs: 37.8 Hz *SPL: 89.5 dB 1W/1m *Vas: 1.38 cu. ft. *Qms: 5.35 *Qes: 0.27 *Qts: 0.26 *Xmax: 3 mm *Dimensions: A: 7.15" (6.45" across flats), B: 5.75", C: 3". Impedance: 4 ohms *Re: 3.5 ohms *Frequency response: 38-6,000 Hz *Fs: 37.8 Hz *SPL: 89.5 dB 1W/1m *Vas: 1.38 cu. ft. *Qms: 5.35 *Qes: 0.27 *Qts: 0.26 *Xmax: 3 mm *Dimensions: A: 7.15" (6.45" across flats), B: 5.75", C: 3".
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Re: Peerless 835004 SDS 6-1/2
    ВЫСОКУЮ и узкую 2.5 ПОЛОСКУ, 1мидвуфер и 2
    динамиками компенсируя бафл
