Показано с 1 по 8 из 8
Тема: TDA7293/7294 в инвертирующем включении (Lincor)
    Аватар для Bigboyden
    По умолчанию TDA7293/7294 в инвертирующем включении (Lincor)
    Помогите разобраться. Собирал усилок инвертирующий с классической обратной связью по схеме от Lincor . Звуком доволен, но единственная проблема в том, что он играет не на полную мощность. По даташиту усилок должен порвать мои 25ас-109, а он их даже в перегруз не уводит... Причина неизвестна, а знаний маловато чтоб определить.
    Питаю трансформатором от Радиотехники УКУ-020, после диодного моста и банок +-30в.
    Схема усилителя видимо работает не на полную мощность, Явных искажений звука я не слышу, да и радиаторы от CPU чуть теплые.
    Замерял напряжение при входном сигнале 1000гц синусоида 300мВ, на картинке отметил. Подскажите где искать косяк.
    Новичок Аватар для MIXA
    Подмосковье
    По умолчанию Re: TDA7293/7294 в инвертирующем включении (Lincor)
    Так нет косяков - усиление К=R4/(R2+R3)=21.4
    Uвых=K*Uвх=0,3*21,4=6,4V с учетом разброса резисторов и погрешности измерений все нормально
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Даташит отличается от локальной реальности питаловом. 30 В на плечо, видимо, на холостом ходу; под нагрузкой просядет вольта на 2 - 3 - это до 30 Вт на АСах. Твои колонки в номинале двадцатипятиваттные, а долговременная неразрушающая мощность - две номинальных, 50 Вт. Делай стоваттный и более усь с питаловом по 40 В на плечо и наблюдай гибель АСок.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    При +/-30В проще добавить пред, доведя входной сигнал до какого вольта (ежели БП нормально потянет).
    Новичок Аватар для plus
    Подольск
    Коэф. усиления (рассчитанный MIXA) будет таковым только при условии, что выходное сопротивление источника сигнала близко к нулю (что и требуется для усилителя в таком включении). Если это не так и Rвых источника значительно выше, то и К будет значительно ниже. Возможно в этом причина. В этом случае спасёт буфер. Сделать это можно (и нужно) по аналогии с "Усилителем на LM3886" от Linx и многих других уважаемых конструкторов.
    Новичок Аватар для K_Virt
    Уважаемые помогите пожалуйста!
    Собрал по этой схеме (и с тем же трансом) запустил, усилением доволен, но странный звук не хватает высоких как-бы бубнит низами, а вот с высокими проблема в чем может быть косяк?
    Не скажу что хорошие колонки подключил на пробу от СВЕН 5.1 ДК может с ними что не так?
    А вообще планирую биампинг на основе 4-х таких усилков с кроссовером.
    Скажите какие могут быть косяки?
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось K_Virt; 24.09.2010 в 13:28.
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    K_Virt Вполне вероятно, что колонки и есть бубнящие. Просто в ДК СВЭН это скорректировано в самих усилителях - типа активная коррекция АЧХ АС. Попробуйте просто обычные пассивные колонки подключить.
    Без схемы, без фото гадать не по чем.
    ОК спасибо. Еду на дачу проверять на колонках к которым буду подключать усилки
