Показано с 1 по 9 из 9
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Иван24
    Вопрос Подскажите что делать.
    Всем привет. Я слушаю музыку через 2 веговских колонки 50ас-106, которые подключены к усилку вега 50у-122с. Вроде всем доволен, но когда на усилке начинаю увеличивать или уменьшать громкость, то идёт хрип в колонках, а иногда вообще и сама музыка начинает хрипеть.
    Подскажите, что можно сделать чтобы убрать эту проблему?
    Или лучше вообще выкинуть колонки и усилок, и купить что-нибудь современное, а не в стиле 80-90ых ? =))
  2. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    По умолчанию Re: Подскажите что делать.
    Поц громкости под замену.
    Проверить остальные потцы. Посмотреть на состояние электролитов, лучше заменить все. Это для начала.
    Но если нет опыта ремонта таких аппаратов, то отдать спецу.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Иван24
    опыта ремонта нету. Что такое поц? сложно заменить? если нет, может сам справлюсь?
    Это для начала. А что ещё нужно что-то поменять, починить?
  4. Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Потенциометр - переменный резистор. Это прибор для изменения потенциала. (не путать с потенцией.)
    Лучшее, конечно, впереди!
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Иван24
    ясно. а надо искать резистор именно под мой усилок или любой сойдёт? =))
  6. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Хрип или треск?
    Для проверки можно разобрать свой регулятор громкости и простым карандашом (мягким или средней мягкости) почиркать резистивный слой регулятора. Если дело в потенциометре - треск исчезнет, но не надолго. На этом же потенциометре будет написан его тип, ищите такой же новый. Вряд ли они будут большим дефицитом.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  7. Зарегистрировался
    Аватар для Иван24
    ну музыка играет, я начинаю увеличивать или уменьшать громкость и идёт хрип или треск. Я не знаю как поточнее сказать =) Так а надо спрашивать именно на вегу или без разницы какой?
  8. Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Ответ:
    Сергей
  9. Зарегистрировался
    Аватар для Иван24
    ясно...=)
