Показано с 1 по 9 из 9
  1. Частый гость
    Аватар для Николай Денисьевский
    По умолчанию 5+8=50 по постоянке
    Всем веселого Рождества, мира и благополучия!
    Связка УП+УМ Эстония010. На вых. УМ до 5 мВ постоянки, на вых. УП - до 8 мВ (и с открытым и с закороч. унив. входом). При подключении УП к УМ на вых. УМ - 50 мВ, вроде многовато. Играет оччень прилично. Закорачивание входа или подключ. источника (КД), изменение полярности сетевой вилки УП, соединение корпусов усей картину не меняют. Более того, при вращении рег. громкости от 12 час. до максимума ходит басовик (5-7 мм без сигнала на входе, собственно, это и заметил, т.к. на такой громкости уже оглушает) и на вых. по цифр. мультику мелькает чуть не до 1 В. Чистить потенциометр? или подскажите, плз, про что почитать. Спасибо.
    NiDenis
  2. Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    По умолчанию Re: 5+8=50 по постоянке
    Судя по вышеизложенному, с УМ более-менее всё в порядке:
    с УП не всё так хорошо:
    Почистить потенциометры можно и нужно, для профилактики; в УП следует поменять все электролиты, в первую очередь в питании.
    Сергей
  3. Частый гость
    Спасибо.
    В УП мелкие по питанию свежие Nichicon Muze KZ, разделительные ES, правда, вдвое большей емкости. Остались только 4 шт. 500 мкФ базарные голубые Philips 10-летней давности. Смущает, что без УМ вроде и не много постоянки, с др. стороны, в УМ на входе полипропилен.
    NiDenis
  4. Частый гость Аватар для S.K.
    Эти в питании желательно поменять; неужели по питанию величина ёмкости всего 2х500мкФ?
    Сергей
  5. Частый гость
    Да, там на каждую КЦ407А по одному 500 мкФ. После праздников поищу что-нибудь поприличнее.
    NiDenis
  6. Частый гость Аватар для S.K.
    Лучше сразу поставить по 1000-2200mkF.
    Сергей
  7. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    1) закоротить вход ум и померить напряжение на выходе если все ок, то
    2) пропаять все переменные резисторы в преде + проверить все разъемы в преде (как выходные, так и внутренние). Часто плохой контакт в выходных/входных разъемах мозг парит.
    В переменники можно капнуть масла машинного. естественно все электролиты советского производства на замену.
  8. Частый гость
    Тут вскрылись новые неприятности, которые раньше не замечал: на корпусах половина переменного сетевого напряжения. Усь играет вполне прилично, с деталями, послезвучиями и т.д. Поэтому в голову не приходило проверять по переменке (осцилла нет, возбуды не прослушиваются, и ладно). Сейчас отсоединил все от блоков питания и ищу, откуда прет на корпус. Совковых конденсаторов усь не видел лет 10, может тогда и напутал чего.
    Добавлено через 13 часов 5 минут
    Результаты ночных измерений на выводах транса преда относительно "0" сети при разных положениях сетевой вилки (значения для второго положения в скобках). Транс в корпусе уся. Первичка подключена непосредственно к сетевому шнуру, без ответвлениий на доп. розетки, предохранители и т.п. Блок питания уся со стабилизатором отключены от остальной части схемы. В сети 230 В. При отключенной всей вторичке на корпусе уся 20(14). На всех 4-х вторичках картина примерно одинаковая. На подключенной только одной из них (витки первичка:вторичка 1833:138) на ее выводах 67(23) и 72(13). При этом между выводами вторички 16(16). Между корпусом уся и "0" сети при этом 72(19). На стабилизаторе питания уся +-24 В выставляются.
    Собственно, 72 В переменки на корпусе (светящаяся неонка пробника) вблизи батарей отопления и есть причина волнений. Или можно сориентировать вилку питания и забить?
    Последний раз редактировалось Николай Денисьевский; 09.01.2010 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
    NiDenis
  9. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    я так и делаю.
