Показано с 1 по 20 из 21
Тема: ч/б телевизор Темп от mp3
    Аватар для 1Anton
    Московская область
    По умолчанию ч/б телевизор Темп от mp3
    подскажите, как мне запитать картинкой и звуком ч/б телевизор Темп-6 от CD или mp3 проигрывателя? есть ли тут тот, кто такое сможет сделать на заказ? мне это нужно для спектакля.
    Донецк
    По умолчанию Re: ч/б телевизор Темп от mp3
    А картинку разве что "чёрный экран" Если на плеере нет видеовыхода, то никак.
    Аватар для 1Anton
    Московская область
    задача - получить на старом чб телеке картинку живую со звуком. худший вариант, это поставить внутрь корпуса обычный дивиди проигрыватель с видовыходом. я и на это соглашусь, но где в "темп-6" найти видеовход и аудиовход. там же только антенный вход. схемы телека у меня нет. но в самой схеме, вероятно, есть точки, куда можно воткнуться с низкой частотой. ну не городить же ещё после проигрывателя дисков и преобразователь в радиосигнал!
    также есть мп3 плееры с видеовыходом. так что можно и мп3 ограничиться, благо качество нужно посредственное. про сиди - это я ошибся, имелся в виду дивиди. хотя одна хрень.
    Ленобласть
    Запишите на видик - у большинства видиков есть ВЧ-выход, который подключается к антенному входу телека на ДМВ -диапазоне. И звук будет ессно тоже.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Где раскопали такой раритет ? Боюсь его создатели не расчитывли на MP3
    Во времена Шекспира не было сигарет "Друг" !
    Схема есть тут http://rw6ase.narod.ru/t/temp/temp67.html ,учтите что на древнеламповой технике номиналы резисторов в мегомах часто шли без обозначения размерности (т.е 10К - 10кОм а 1.0 - 1.0 МОм). Звук подавать на гнездо звукосниматель (левая нога С2-36), видео попробуйте на КТ18 (правая нога Д2-125) через электролит, для избавления от шумов можете вынуть лампу Л7.
    PS. Еще худший вариант - загримировать под Темп что-нибудь современное. Цвет вывести в ноль. Театр - это все-таки условность.
    С уважением, Михаил Янковский.
    Аватар для 1Anton
    Московская область
    супер! спасибо, михаил! это тот ответ, что я искал. попробую сделать сам или попрошу кого-нибудь.
    раритет искал специально. нужно именно аутентичное, никакой подделки. на самом деле это не театр, это некая инсталяция.
    хотел, вообще, какой-нибудь более симпатичный телек использовать, типа "ангары" в деревянном корпусе. но нашёлся за так только "темп-6".
    зато работающий.
    попробую, сообщу.
    а что на ваш взгляд может быть самым дешёвым, надёжным и компактным источником такого сигнала. прибор должен работать по 10 часов ежедневно и крутить одно и то же, продолжительностью 2-3 часа.
    то есть, накопитель должен иметь запас памяти на 2-3 часа и иметь возможность сам начинать проигрывать заново.
    ура!
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Любой ДВД-проигрыватель справится с этой задачей. Они в магазинах по продаже телевизоров весь рабочий день на повторе работают.
    Частый гость Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    зато работающий.
    попробую, сообщу.
    ура!
    Сорри за мои остроты - писал поздно ночью У Сандиска в их линейке твердотельных плееров была какая-то модель с композитным видеовыходом и пультом ДУ, я бы попробовал имплантировать внутрь такой девайс, он компактный, влезет хоть в КВН-49, никаких движущихся частей.
    Частый гость Аватар для ilyata
    Ну, вы и придумали. Такие сложности. Во-первых, у Темпа-6 нет ДМВ. Следует найти старый видик с выходом в МВ. Были такие Акаи, например. Советские тоже, видать, были. К видику подключить ДВД. И всё, никаких переделок.
    Да, со звуком могут быть проблемы - 5.5 мггц - 6.5 мггц. Так что, лучше советский видик.
    Аватар для 1Anton
    Московская область
    спасибо всем, кто ответил и поучаствовал мыслью в таком странном деле. буду пробовать. сообщу.
    про источник: но мне надо источник сигнала засунуть внутрь телека. а там, как оказалось, не так много места. дивидишник влезет, а кассетник - нет.
    в итоге должен получиться необычный прибор. необычность должна быть в том, что содержание картинки полностью должна противоречить внешнему облику.
    мне ещё надо будет некий антураж вокруг этого прибора сделать. думаю какой. но надо что-то добавить в стиле эпохи 60-х. то ли вазу наверх, то ли вязанную накидочку пришпандорить.
    но что засунуть внутрь? если не заморачиваться с поиском низкочастотных точек - то с радиоканалом только кассетник. значит придётся с пальником искать точки, как мне указал Драгон.
    Ура!
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    если интересует только внешний вид, а не работа самого тв как музейного экземпляра, то можно внутри все выкинуть и всесто кинескопа поставить LCD монитор или даже тв подходящего размера
    можно даже занятся производством "раритетных" корпусов по мотивам тв 50-60х с современной начинкой из дешевых китайских комплектующих ;)
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    1Anton, если не пугает работа с паяльником, то из видика понадобится только бустер - маленькая коробочка. У нее имеются видео и аудио входы. И ВЧ выход. Ну, и питание. Между прочим, пишущие ДВД имеют ВЧ выход.
    Аватар для 1Anton
    Московская область
    меня как раз работа с паяльником пугает. так что, в любом случае я по результатом этой переписки буду кого-то просить мне помочь. это 30 лет назад я только паял. нет. уже 40 лет назад.
    мне для инсталяции нужна реальная паршивая 60-х годов картинка. поэтому и заморачиваюсь со всеми этими сложностями.
    спасибо всем, кто откликнулся.
    дивиди пишущий с вч-выходом - это здорово. сейчас начну искать в сети. может известна марка такого?
    Картинка оригинального телевизора-то наверное совсем тухлой будет. Надо ли такое? По причине ее тухлости она не сможет контрастировать с архаичный внешним видом прибора.
    Если хотеть сделать совсем уж оригинальную инсталляцию, то можно, выкинув все из телика, поместить внутрь сенсорный open-frame монитор + простенький аудио усилитель, и где-то поблизости запрятать-задрапировать компьютер. Вот это была бы инсталляция! Представьте, подходит человек к этому девайсу, на котором еле-еле теплится какая-то малоразличимая черно-белая картинка. Приглядывается посетитель, а на экране оказывается надпись типа "коснись меня нежно пальчиком". Он касается - и телевизор взрывается буйством красок, какого-то движения, начинает играть и петь! Монитором управляет комп, и источником аудио-видео контента в данном случае является он же. Вот это был бы контраст.
    PS Понимаю, что навряд ли в данном случае идет речь о таком решении (приличных денег будет стоить, да еще нужен софт), но помечталось хорошо
    Имеют, но не в метровом диапазоне. Тут только старый видак может помочь, но он внутрь не поместится. Пишущий ДВД идея хорошая, только тогда телевизор старый надо искать бругой, с ДМВ тюнером.
    Новичок Аватар для Yur_ka
    New York
    А как насчет обычного RF модулятора?
    Извините, может, у Вас такого типа есть?
    http://www.radioshack.com/product/in...ductId=2103095
    С уважением.
    Юрий.
    Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Я бы источник видеосигнала поместил где-нибудь рядом в метрах 5-и. На выход источника вешается модулятор от денди (а он на МВ работает), если надо, добавляется каскад на КТ368 и метр провода в качестве передающей антенны. К телевизору подключается комнатная антенна тех же лет, что и телевизор. Люди будут ходить туда-сюда, иногда на телевизоре могут быть помехи в зависимости от взаимного расположения - очень натурально.
    Делал такое для передачи видео в соседний дом.
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
    Частый гость Аватар для Николаич
    Тольятти
    можно сигнал "видио" подключить в схему телевизора к видеоусилителю, предварительно сделав обрыв после видеодетектора, возможно потребуется проинвертировать сигнал. с "аудио" можно поступить так-же- подключив, например, сигнал к регулятору громкости. и не какого модулятора не надо.
    Новичок Аватар для alti
    Наиболее доступный RF модулятор можно выдрать из старой игровой приставки типа Dendy.
    Он как раз работает в метровом диапазоне. (6 канал) Со звуком также нет никаких проблем.
    В зависимости от типа приставки может быть выполнен, как на отдельной (идеальный вариант), так и на общей плате.
    Для ввода видео/аудио сигнала надо использовать уже имеющиеся гнёзда Нч вЫхода приставки (он же вход модулятора)
    Антенный выход надо подключать к гнезду 1:30 телевизора, а не к 1:1!!!
    В некоторых случаях даже доработка приставки может не потребоваться. Достаточно будет выключить цифровую её часть.
