Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вопрос по преду Ю,Солнцева
    Аватар для sergejv
    Вильнюс
    По умолчанию Вопрос по преду Ю,Солнцева
    Думаю собрать , но без тембров-можно ли вместо К574УД1А и тр-в 3107-3102 использовать ОРА2134( одну на 2 канала) и тр-ры 5551-5401 или 3904-3906. Как подбирать транзисторы по усилению /у Konkere T1=T4,T3=T2/ ? Спасибо всем кто поможет.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: Вопрос по преду Ю,Солнцева
    Использовать можно, но транзисторы лучше ВС550-560, подбор по Н21э не нужен.
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Во всяком случае - не повредит
    Аватар для sergejv
    Вильнюс
    ВС550-560 меньше шумят ? Еще подскажите-нужно ли по питанию разделять ОРА и паралельники Т1-4/T1*-4* двух каналов через RC /10-20 Oм и 50мФ/? А будет ли схема устойчива если уменьшить усиление- в ОС резисторы R3-20kOm,R2-10kOm ? Спасибо.
    А что про SA1266/2SC3198 все молчат. Ведь шумовые параметры неплохи и найти в каждой мастерской по ремонту можно и самое главное от одного производителя, тогда как с этими ВС-ками вечно проблема найти одного производителя.
    С уважением Максим.
    Если есть простая возможность; если нет, лучше не париться и следовать своему уровню.
    Старый знакомый Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    господа, нужна ваша помощь, сам я это не осилю ибо умею только собирать конструкторы (схемы) при этом не имею ни малейшего понятия как оно работает (доктор я )
    Итак, собран ПУ по измененной схеме( Шуриком) https://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1008903 но использоваться он будет с усилителем, работающим с сателлитами, потому нужно внести изменения в схему чтоб срезать низкие частоты.
    Не проходите мимо
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Dorado_E, до какой частоты надо резать?
    Делал несколько лет назад такой вариант. Посмотрите, может что пригодится: https://forum.vegalab.ru/showthread....872#post245872
    Есть и скан платы в Pdf формате. Вышлю на почту, если надо. Пишите.
    Одесса. Украина
    25602 , думаю герц до 500 на сателлиты не пускать или может вы чего посоветуете ?
    тут вот такой девайс рассматриваю на сайте Аудио-Киллера http://www.electroclub.info/samodel/two_way_cross.htm как вариант можно использовать ту схему ( + имеется простая программа для расчета кроссовера) а ПУ Солнцева оставить так как есть. Но печатка там дана двухсторонняя и под СМД Придется придумывать печатку ручкой на листочке а потом маркером переносить на плату
    Не умею в спринте рисовать.
    Последний раз редактировалось Dorado_E; 15.10.2010 в 16:50.
