Рассматриваю возможность декодирования flac файлов на автономном от компа девайсе - встал вопрос о размере необходимой памяти под декодер. Какой maxblocksize чаще встречается во flac файлах ?
Посмотреть можно так:
metaflac.exe --list filename.flac
Батничек нарисуй (подзабыл я енто дело - в нортон к. это было автаматизированно) - результат его работы по 1/2 тб архивчику вышлю
SergVKS, на моей коллекции:
maximum blocksize - (кол-во треков):
4096 samples (783шт)
4608 samples (615шт)
1152 samples (88шт)
2 Shim - ты в линуксе проверил?
я только 1 файл ручками проверил - 4096....
Вот спасибо, хорошая статистика. Я пока тоже maximum blocksize больше 4608 не встречал. Для 4608 необходимый объём памяти под блок получается 4608*4*2=36864 байт если использовать стандартный декодер. Похоже когда впихивали flac в vs1053 ребятам пришлось постараться, т.к. про ограничение на maximum blocksize они ничего не говорят.
SergVKS, а можно больше информации о том, что ты хочешь сделать? На чем именно? Каков будет статус устройства (коммерческий или свободный и т.д.)? Что на выходе устройства (и2с/спдиф)?
Скиф, Shim, большая просьба посмотрите ещё и maxframesize.
Код:--show-max-blocksize 6 576 2481 4608 4318 4096 41 1152 --show-max-framesize 2 9996 1 9995 1 9994 1 9993 ... ...
Тогда не ахти статистика получается, уж слишком большой разброс. У anli, вон вообще не больше 10000.
1 17552
1 17269
1 16903
1 16884
1 16789
1 16756
1 16755
1 16609
1 16602
1 16544
У меня наоборот всё чужое.
Спасибо всем !
Буду расчитывать на maxframesize<18k и maxblocksize<=4608.
